Регулярная ошибка P0449. Как лечить?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Ежачок, 1 июн 2014.
  1. Ежачок
    Оффлайн
    Ежачок Енот-сузуковод
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    Каждые 350-400 км стал загораться Check engine. Уже 3 раза случилось. Дважды затирали ошибку секретом. В крайний раз сбрасывал классу с аккумулятора.
    Сканер выдает ошибку P0449.
    Не критично, можно ездить, но круиз-контроль при этом не включается и это не есть хорошо... Также я заметил, что иногда стали проявляться проблемы с запуском двигателя.
    Как лечить проблему?
  3. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    Ежонок! напиши как ошибка то расшифровывается! искать не охото!)))
  4. Алексей Форева
    Оффлайн
    Алексей Форева
    13 мар 2012
  5. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    короче топливную промыть Ежонок тебе наверно надо!
  6. gugol
    Оффлайн
    gugol
    22 фев 2013
    Чебоксары
    Спросил у гугля
    P0449....EVAP Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit
    Думается мне,что проблема в электрике
    сам соленоид клапана
    проводка
    мозги (цепи контроля протекания тока через соленоид)
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ежачок нравится это.
  8. Алексей Форева
    Оффлайн
    Алексей Форева
    13 мар 2012
    точно P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
  9. Ежачок
    Оффлайн
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    спасибо всем отписавшимся. я был в дороге пару недель и совсем не доходили руки до форума. ошибка появляется регулярно, причем бывает и через пару сотен км, а бывает через 600. сбрасываю клеммой. я не могу понять что это за датчик и где находится соленоид и клапан, которые нужно проверять? это под капотом или в районе бензобака?
  10. Ежачок
    Оффлайн
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    еще вопрос: где у 2 л гранд витары расположен абсорбер паров топлива? кто может пальцем ткнуть?
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Кусок из азбуки для 2л.
  12. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    gorst, у тебя есть скан всей такой азбуки?
  13. Ежачок
    Оффлайн
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    премного благодарен! пока до сканера доберусь хочу руками прощупать провода, но не могу найти месторасположение позиций 2 и 8 из вот этой схемы. кто может подсказать где эти устройства размещены?
  14. Ежачок
    Оффлайн
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    я так понимаю, что другими словами, пункт 8 - это адсорбер, а пункт 2 - это электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива. где эти штуковины расположены в реальности на авто? в каких местах?
  15. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Для 1.6л и 2л отсканированная азбука http://yadi.sk/d/7RhPDARlBcHes
    Ежачок и Сонатик нравится это.
  16. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    По рисункам в азбуке глянь - электроклапан на движке прицеплен, а адсорбер где-то на дне, на полочке, там, где трубки в бак идут. Проверь их по азбуке. Клапаном управляет мозг, открывает вакуум из впускного для паров из бака и откачивает их в адсорбер с углём, а остаток на впуск, чтобы пары не улетали в атмосферу в мощностных режимах, типа экология. Вот чего-то в соленоиде этого клапана похоже у тебя, коротыш может.
  17. Ежачок
    Оффлайн
    8 окт 2007
    231
    Николаев
    gorst, спасибо!
  1. ошибка p0449
  2. p0449 сузуки гранд витара
  3. p0449 ошибка тахо
