горит лампа аккумулятор, генератор не работает?
Тема в разделе "Ignis / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем adi90, 16 июн 2014.
  1. adi90
    Оффлайн
    adi90
    11 апр 2012
    Новокузнецк
    Здравствуйте, уважаемые, помогите теоретически разобраться проблемой. случилось следующее- горит лампа "батарейки" и ABS. проверил напряжение на клеммах аккумулятора, напряжение низкое 9-10в, завел с прикуривания, напряжение такое же (при работающем двигателе).
    НЕ работает генератор?
    1. может проблема, предохранитель, где он находится, на сколько ампер. (те, что возле аккумулятора визуально целы)
    2. самостоятельно снять генератор, тяжело?
    3. порекомендуйте аналог генератора
    Спасибо!
  3. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    А на аведенном двигателе клемы с аккумулятора пробовали снимать - глохнет?
  4. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Если провод от генератора до аккума цел, то да, генератор не работает. Предохранителя нет.
    А ты пробовал?
    И никому не советуй.
  5. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    Пробовал.
    Всё это трёп, что мозги сгорают....
  6. adi90
    Оффлайн
    adi90
    11 апр 2012
    Новокузнецк
    сняли генератор., определили- сгорел якорь, новый генератор 25000 бу нет, аналогов нет :-(
  7. adi90
    Оффлайн
    adi90
    11 апр 2012
    Новокузнецк
    я проще проверил, подзарядил АКБ, завел с прикуривателя,отключил прикуривание и измерил напругу, должна быть 14в была 10, однозначно генератор. просто сомнения в наличие предохранителя были.
  8. Victor23
    Оффлайн
    Victor23
    23 апр 2007
    301
    Нечерноземье
    не надо паники!
    вот глянь темку http://suzuki-club.ru/threads/55667/
    что -то сдается мне что в рестайл можно воткнуть генератор от любой сузуки до 1,3л движок
    я в лиану поставил от игниса рестайла (ну только разъем пришлось приспособить, а крепление подошло)
    у вас же новосиб рядом!
    б\у генератор там стоит 2-3 тыс. рублей
    смотрим от свифта HT51S (праворукий аналог игниса-1 дорестайла)
    http://parts.japancar.ru/?code=part...=SUZUKI&cl_model=SWIFT&cl_kuzovN=HT51S&page=3
    а вот от suzuki chevrolet Cruze HR51S, HR52S, HR81S (праворукий аналог Игниса-2 рестайл) от этого должно подходить пуля в пулю
    http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=3cvFLjAwOA_291&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE
    тут вообще в новосибе за 1,5 тыс. есть
    VovanGrup нравится это.
  9. Victor23
    Оффлайн
    Victor23
    23 апр 2007
    301
    Нечерноземье
    и еще по номерам
    на Игнис-2 оригинал номер 31400-86G00
    на Игнис-1 и все японские праворукие игнисовые
    31400-80G00 (устаревший) и ему замена 31400-80G10
    вот фото 31400-86G00 который я поставил в лиану 1,6л
    а вот фото 31400-80G10 (он и для лианы тоже и ее сестры праворукой аэрио) вместо которого я его поставил
    на фотах видно сравнение не очень, но
    оба были у меня в руках и отличие только в крышке генератора и контактной колодке (я хотел даже просто крышку поменять, но это не вышло там не так просто оказалось)
    крепления, посадка и шкив - одинаковые
  10. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    Хотите верьте, хотите нет... Но у нас был случай наоборот. При подключении акб напруга просаживалась до 11-10В. При отключении всё нормализовалось. Помогла замена акб.
    :thumbsup:
  11. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Не стану опускать тебя здесь ниже плинтуса. Скажу только что осциллограф, который ты купил, тебе бесполезен.
    Ничем они не отличаются. (Свифт и Круз). На Венгра подойдет только с применением рук и знаний.
  12. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    Выбирая такой тон общения - ты сам опускаешь себя ниже плинтуса. Хочешь что-то аргументированное сказать - скажи... А тупая полемика -- "я прав и точка", думаю не уместна.
    Я не покупал никакой осциллограф. Если уж разговор в таком тоне, то может скажешь что-нибудь толковое о проблеме моего автомобиля? Я не против реальной аргументированной помощи и умею слушать.
    qw нравится это.
  13. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Хорошо, скажу иначе. Я не стану аргументированно показывать что электрика не твой профиль. Ляпнул ты неудачно, не аргументированно.
    Поищи на форуме в качестве ликбеза, мы обсуждали как работает генератор с аккумулятором.
    Например здесь: http://suzuki-club.ru/threads/31185/#post-678554
  14. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Нет, ну он конечно есть вообще-то, но в силовой цепи и на 80А. Вероятность что он сгорит почти нулевая.
    Я имел ввиду что нет отдельного предохранителя на регулятор в обмотку возбуждения, как это бывало раньше.
  15. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    Значит в Игнисе всё кисло. Скажу честно, не разбирал Игнисовский генератор. Хотя на других машинах бывало. Во всех из них была вполне себе приличная схема выпрямления.
    Был случай, когда в дороге, на середине пути, резко умер аккумулятор. Просто, ни с того, ни с сего, перестал давать хоть какое-то напряжение. Единственный способ продолжать движение - это ехать на генераторе и не глушить авто. Нас толкнули тогда (потому как узнали мы об умершем аккумуляторе только когда остановились) и мы вполне нормально доехали на генераторе. Никаких пульсаций в электрику мы не заметили ни на холостом ходу, ни в движении.
  16. Velas
    Оффлайн
    Velas
    8 авг 2014
    менял генератор,кароче гемороя очень много.что бы его вытащить от туда нужно пол машины разобрать
  17. brestchanin
    Оффлайн
    brestchanin
    9 дек 2012
    Брест
    К сожалению выход из строя генератора на Игнисе происходит чаще чем хотелось бы. Мне тоже пришлось ехать на яму.
    Успешно заменил на Субаровский, он в разы дешевле и доступнее.
    http://suzuki-club.ru/threads/61977/#post-1091575
  18. Ignisенок
    Оффлайн
    Ignisенок
    11 апр 2011
    301
    Дмитр, а насколько сложно установить генератор от Свифта или Круза на Игнис?
  19. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Кто этим обладает, тот не станет задавать такой вопрос.
  20. VovanGrup
    Оффлайн
    VovanGrup
    26 авг 2013
    110
    Тула
    В данном случае, полагаю, вопрос прозвучал до приобретения генератора от Свифта. И если купив генератор от Свифта вдруг выяснится, что мастера "этим" не обладают - деньги будут выброшены зря)
    Ignisенок нравится это.
  21. С. Андрей
    Оффлайн
    С. Андрей
    19 дек 2016
    Доброго дня всем, столкнулся со следующей проблемой на Игнис:
    при заведённом движке пока идет прогрев (обороты 1500-2000), заряд АКБ идёт, светодиод в приборной панели (индикатор заряда АКБ) гаснет, при этом посвистывал ремень. После прогрева движка соответственно обороты падают менее 1000 и начинает помаргивать светодиод в приборной панели (индикатор заряда АКБ), при установившихся оборотах 750 вовсе устойчиво горит, заряда нет. Подтягивание ремня результатов не дало. Сняли генератор, электрик диагностировал смерть регулятора напряжения. Купил регулятор (TRANSPO VRF151A) и новые ремни, установили. Заряд на АКБ идет, светодиод в приборной панели не гаснет. С большого болта генератора, того, что на АКБ идет U=14,3; с малого, того, что на приборную панель (светодиод) U=11,3. Если подключить последовательно лампочку на 12В между малым болтом генератора и приборной панелью светодиод и лампа ГАСНУТ. При тестировании генератора на стенде лампочка соответственно гаснет. Продавец регулятора напряжения говорит, что эти регуляторы предусмотрены для приборных панелей в которых лампочки. В магазинах говорят, что по VIN видят только весь генератор в сборе или выдает тот номер, который я уже купил. Замкнутый круг. Понимаю, что видимо в регуляторе не хватает сопротивления, но подбирать, "колхозить"...
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Подскажите номер реле регулятора для панели со светодиодами. Спасибо.
  22. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Допустим что это правда. Тогда откинь от генератора штатный провод идущий к приборке.
    Подключи лампочку одним концом к малому болту, другим к плюсу АКБ.
    Будет она работать как положено? Сколько в работе меряется на плюсовой клемме АКБ?
    --- сообщения объединены, 20 дек 2016 ---
    Напряжение на малом болту не должно зависеть от подключенной лампочки и во время работы должно примерно равняться напряжению на большом.
  23. С. Андрей
    Оффлайн
    С. Андрей
    19 дек 2016
    14,3 так же как на выходе.
    Попробую. Если да, то ...?
  24. Дмитр
    Оффлайн
    Дмитр
    26 дек 2006
    492
    Щелково
    Думаю что не будет "да". Моё мнение что неважно лампочка или светодиод с ограничительным резистором подключены к этому болту. Хоть вообще ничего не подключено, там должно быть 14,3 во время работы.
  1. сузуки гранд витара загорелась лампочка генератора
  2. загорелся значок аккумулятора на панели приборов сузуки xl-7
  3. горит значок аккумулятора шевроле круз
  4. загорелся значок аккумулятора на шевроле круз,
  5. горит значок аккумулятора на шевроле круз,
  6. нет заряда сузуки гранд витара горит лампочка аккумулятора,
  7. значок аккумулятора на приборной панели в сузуки гранд витара ,
  8. сгорел генератор из за плохого аккумулятора suzuki gsx,
  9. значок аккумулятора у шевроле круз,
  10. горит чек аккумулятора сузуки игнис,
  11. горит аккумулятор suzuki,
  12. шевроле круз не идет зарядка на аккумулятор,
  13. загорелась ошибка аккумулятор шевроле круз,
  14. загорелся аккумулятор на панели шевроле круз ,
  15. горит лампа аккумулятора 4g93 генератор работает,
  16. на шевроле круз загорелась лампочка аккомулятора,
  17. предохранители на генератор шевроле круз,
  18. на шевроле круз значок аккумулятора загорелся,
  19. шевроле круз 1.6 мех загорелся красным индикатор аккумулятора причины,
  20. почему горит лампочка аккумулятора на сузуки
728*90
