Лямбда-зонд на Grand Vitara 2006 2л
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Михаил Сергиенко, 20 июн 2014.
  1. Михаил Сергиенко
    Михаил Сергиенко
    19 июн 2014
    Помогите пожалуйста, такая проблема вылетает чек, поехал на диагностику мне сказали что это Лямбда-зонд, вот только я пропустил мимо ушей какой из них, проблема такова машина очень много есть, выхлопная труба черная, и как я понял за это отвечает именно 1 лямбда, именно за смеси, а какая именно????
  3. dalexcmax
    dalexcmax
    19 сен 2010
    122
    Красноярск
    Ошибка Р420 была?
    Если так, то это, вероятнее всего, не лямбда, а катализатор накрылся.
    А лямбда-зонд честно об этом сообщил.
  4. Михаил Сергиенко
    Михаил Сергиенко
    19 июн 2014
    Может и так(( Просто я сейчас в таком месте где нет диагностики, и доехать не как(( А насчет катализатора я тоже думаю, даже не знаю что делать но 13-15 литров на сотню это перебор, плюс рывки при трогании!
  5. Михаил Сергиенко
    Михаил Сергиенко
    19 июн 2014
    Все признаки катализатора и лямбда
  6. dalexcmax
    dalexcmax
    19 сен 2010
    122
    Красноярск
    Ну, не знаю...
    Она, судя по всему, честно отрабатывает, раз жалобы на машину есть.
    Хотя однозначно трудно сказать, жива она или нет.
    Если ошибка действительно Р420, то на форуме о ее лечении инфы навалом.
    Как правило, это лечится либо заменой катализатора, либо его удалением.
    При замене станет ясно, живой лямбда-зонд или нет, а при вышибании каталика вместо лямбды ставится обманка.
  7. Михаил Сергиенко
    Михаил Сергиенко
    19 июн 2014
    Заказал новую лямбду, жду как поставлю отпишусь!
  8. Михаил Сергиенко
    Михаил Сергиенко
    19 июн 2014
    IMG_0856.JPG Добрый вечер, сделал я диагностику и как я и думал это Лямбда-зонд, заказал, поменял, порадовался все хорошо чек не горит на утро выгнал машину и на тебе опять чек, моя радость резко пропала, я поехал опять на диагностику мне сказали что теперь с Лямбдой все ок, теперь у меня богатая смесь, подскажите что делать?
  9. dalexcmax
    dalexcmax
    19 сен 2010
    122
    Красноярск
    Первым делом - скинуть клемму с аккумулятора и выкурить сигарету.
    Этого времени должно хватить, чтобы "почистить мозги" бортовому компьютеру.
    (Задача не сбросить ошибку, а сделать reset, дабы комп начал с нуля адаптировать все режимы работы машинки. Если не курите, то начинать не надо, а просто на работе или на стоянке скиньте клемму и дайте так постоять пару часок)
    Потом вернуть клемму на место и поездить, посмотреть, что из этого получится.
  1. где находится лямда зонд у гранд витары
  2. купить лямдозонд на сузуки гранд витара
  3. после установки обманки лямбда зонда горит чек сузуки гранд витара 2006
  4. первый лямдозонд сузуки гранд витара,
  5. датчика кислорода сузуки гранд витара,
  6. suzuki vitara 2.0 лямбда,
  7. От чего подходит лямбда зонд на сузуки витара,
  8. grand vitara лямбда,
  9. выхлопная система витара 2006
