Замена жидкости ГУР
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Внутри установлена сетка (фильтр тонкой очистки), как бы его почистить? есть немного засранности на нем... жижей промываться не захотел...(((
Снимал этот бачек. Долго вертел в руках... Как вынуть сетку не понял. Залил жидкости для карба, потряс, слил. Еще пару раз... Продул компрессором...
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
SUZUKI Grand Vitara 2.0 full 2007
лана, теперь поздняк метаться))) следующий раз буду пробовать промывать... только не могу понять, а чего не сделать его разборным...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
чтобы не сочилось, не потело , да и кому это надо -буржуи полоскать не будут, просто выкинут и новый поставят если до этого дойдё
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
вчера сдернул шланг обратки с бачка, сунул его в бутылку и завел, как перестал плеваться - заглушил. шланг на место, залил 3309 где то пол литра, завел - рулем покрутил, долил до уровня, закрыл! всего делов то.
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
Для полноценной замены надо примерно два литра . Ваша последовательность действий правильная .
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
я тоже думаю ничего с ним за пару сек не будет. ребята на базе грузовые дизеля соляркой промывают при замене масла, и ничего - ходят моторы! пару ведер соляры в картер и на пару сек заводят, потом сливают.
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
Всем привет не подскажете что в гур можно долить ,что там с нови залито и можно ли мешать?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
)) все красное. Там обычный dexron lll. Suzuki называет его 2384K. Если залить 3309 хуже не будет.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
3309 красное! и в коробасе и в гуре. да и не парьтесь: я в уазик вначале долил атф 320, потом 330, потом Жидкость для гидроуселителей, потом еще что то похожее, и все это разного цвета и разных производителей. Проблем ни с пеной ни работой данного узла нет.
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
Добрый день! Подскажите по теме СГВ 2007 АТ у меня на холодную воет ГУР, замена жидкости поможет???
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
поменяй и все сам увидишь! если читал выше - менять десть минут!
