Выбор рывкового троса / стропы
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Трос бюджетно
ЧТобы дергаться - трос должен быть динамическим. Иначе поотрываешь себе и друзьям проушины.
Ежли решишься на рывковый - он стоит 1300 рублей, плюс пара шаклов по сотке. координаты в подписи.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Спасибо, у меня пока на очереде замена аммортов, а потом рывковый трос и лебёдка.
Покуда планирую перебится времянкой, тем более серьёзных поездок не предвидится, но мозгом то понимаю что такое и не предугадаешь, но нужен бюджетный вариант.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ну тогда бери трос потоньше. пусть лучше он порвется, чем проушина
накрайняк сложишь вдвое.
setchaty
26 Май 2009
618
136
ок спасибо.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Тут экономия дороже выйдет.
Не знаю, что там на строительном рынке продается, но альпинистскую веревку можно брать, по них, как правило, нагрузки известны.
Только веревка с хорошей выносливостью выйдет в те же деньги.
ИМХО, нужно или брать нормальный трос типа того, что у Егора.
Или веревочку для за 250 рублев для поездки по асфальту, но не думать, что этот вариант подойдет для выдергивания друзей.
setchaty
26 Май 2009
618
136
хм. буду думать
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Здравствуйте!
Предпоследняя вылазка раздраконила обычный трос из супермаркета на 5 вроде тонн в клочья. Причём он был новый. Как вы думаете, подойдёт в место троса канат синтетический из строительного магазина, круглый в сечении и толщиной в сантиметр. Такой типа как альпининистские верёвки?
Я к нему оставшиеся крюки привежу, и по длинне гораздо длинше сделаю, а может можно как то придумать чтоб за две проушины с автоматическим распределением усилия цеплять можно было?
Рывковый трос пока без надобности, а вытаскивать друзей на пузотёрах наверное сгодится?
Если не туда тему создал - айм сори.
Проще всего стандартный плоский 12-тонник "авиационная стропа", есть в магазинах "Аста" и других. Он типа грузовой, 8 метров. Порядка 400 рублей. Даже немного тянется как рывковый. Использую несколько таких, и под буксировки, и под удлинители лебедки, очень доволен. Компактно скатывается в рулон.
Синтетический из строймага смотря какой. Смотреть нагрузку. Моё мнение, всё что заявлено меньше 8 тонн - рвется.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
В строймаге есть 24-прядный трос и 16-прядный, он есть просто синт.трос и бывает и динамический. 13 мм обозначен, точно не помню, примерно на 3 тонны.
Много раз за много лет использовал подобные тросы как для буксировок, так и для выдёргиваний. Причём на достаточно тяжёлых машинах - Террано, Гранд, Паджеро Спорт, "кетаец" Сейф (аналог 4runner'а), УАЗ - таскались и дёргались из грязи эти машины в разных вариациях, а также всякие другие вплоть до гружёной Газели из заснеженного кювета. Однажды таким тросом вытягивался улетевший с трассы Москвич, в качестве удлинителя нашёлся стальной 6 мм трос. Стальной рвался, этот синтетический - нет.
Так что вполне нормальное решение, особенно если купить динамический. Тольщина меньше 12 мм смысла не имеет, будет регулярно рваться.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Но ещё, хорошо бы что б не замять проушины, спасибо, направление действия понятною
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Проушины надо усиливать, описания на форуме есть. Если хочется цеплять за две одновременно, тогда нужен упор между проушинами, а то они будут сгибаться навстречу друг другу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
зебейте в поиск "динамическая стропа Бармалейка"
стоит чуть больше пятисот а работает обалденно, мне нравиться!
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Удачная толстая веревка из строймага немногим уступит рывковому тросу. Вполне прилично пружинит.
только про нее никогда неизвестно, когда она лопнет
Если на веревку есть прочностные характеристики - можно брать. Если нет - это лотерея.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Уже не помню, или видел, или слышал, или приснилось... :hilarious:
Кто сталкивался с колхозными стропами из пожарных рукавов?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
при небольших повреждениях рвуться на раз
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Рукава вообще ниочем а если они еще и гнилые то бельевая веревка и та крепче
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Спускали как-то полтонные блоки с 4-го этажа на матерчатом пожарном рукаве, ничего не рвалось. Рукав ещё и перетирался о кирпичный подоконник. Есть и виниловые рукава, они менее прочные.
SimonFin
11 Май 2008
444
где взять рывковый трос и какой?
Всем привет!
где взять рывковый трос на джимни?
и если брать то какой?
завтра ехать по сугробам в лес
без рывкового троса стремно
никто мест на северо-западе москвы не знает?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: где взять рывковый трос и какой?
Всем привет!
У егор2 и вот сдесь http://4v6.ru/trosy-stropy.html
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня есть стропы на джимни - возможно в эти выходные буду в районе дмитровки и в районе ул. куусинена.
Ответ: Выбор рывкового троса / стропы
3х прядный полиамидный канат + 2 шакла - есть на любом рынке, стоит сравнительно не дорого, заплетается легко, тянется хорошо.
Че говорить, пробовать надо.
Удлинение хорошей динамики хорошо видно - можно например зацепить исследуемым тросом морду за столб и аккуратно задним ходом подергать - тянется трос или нет, будет видно )
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Трос сегодня испытал. Отличный. Действительно работает на рывок. Я 69 слегка дернул, и он так раз и выскочил. Первый раз такое.))) Ну и потом им много машин сегодня дергали. Вот видео с регистратора дата и время сбиты.
http://www.youtube.com/watch?v=jAppmOnNgwY&feature=youtu.be
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Так какой ширины (нагрузки ) Стропа?
