Электрика О светотехнике: ЗАДНИЕ ФОНАРИ
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: О светотехнике: ЗАДНИЕ ФОНАРИ
на JB33 98 года на фишку заднего бампера приходит 6 проводов со стороны кузова, со стороны бампера с фишки идет уже 5 проводов - при переносе сделал так чтобы в любой момент можно было поставить стандартный бампер ничего не делая (все подключено паралельно) - все 5 проводов нормально работают - описаных тобой симптомов незамечено - одна земля, второй стопсигнал, третий подсветка номера, четвертый и пятый поворотники :D
Именно так и на машинке 2006 года, только фишек 2. Одна 2-х контактная(масса + тормоз), вторая 3-х(2 поворотника и габариты). Есть один нюанс. Масса идет последовательно через подсветку номера. Если номер переносить, то нужно обязательно обрезаные провода массы соединить между собой(в правой лампе подсветки номера). Я вначале не соединил - получил "светомузыку" на приборной панели при левом повороте...:)
Fox Mulder
17 Июнь 2011
Алматы
Jimny 2008
заказал в бампер левую фару 35670-81A30-000 , а она пришла с заглушенной противотуманкой, ничего не понял это не для того руля ? У меня леворукая 2008г. 1.3АТ
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
У меня на пруль дорейстайл 35670-81A10 и противотуманки в нём нет, зато есть тормоз.
Может это от дорейстайла леворукого?
Fox Mulder
17 Июнь 2011
Алматы
Jimny 2008
не на моей просто поворотник, противотуманка и катафота... так вот противотуманка и заглушена как и на правой фаре
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
Подскажите пожалуйста чего могло случится, если стопы НЕ гаснут (даже когда ключи в кармане)?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Некоторые потребители электроэнергии в автомобиле работают независимо от наличия ключа в замке зажигания - габариты, свет в салоне, стоп-сигнал... Ныряй под рулевую колонку - сверху перед рычагом тормоза стоит выключатель стоп-сигнала: нажал тормоз - он освободился и замкнул цепь стопа, отпустил педаль - он нажался, - разомкнул контакты. Тут или рычаг педали недостает (смотри возвратную пружину педали), или разрегулировался сам выключатель (есть регулировка положения относительно рычага педали). Возможно, внутри выключателя короткое замыкание - сбрасывай провода и будет ясно. Ничего сложного,только добраться надо. Чаще случается, что стоп-сигнал НЕ ГОРИТ.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
продублирую в данной теме свой вопрос:
подскажите, взаимозаменяемы ли задние фонари (основная блокфара) на кузовах jb23 и jb33|43?? т.е. можно ли воткнуть заний фонарь от сиерры на 0.7 литровый Джима?
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Re: Задние фонари
Но если бы мне спросили сейчас, как они выглядят... В общем, здорово было бы, если бы кто-нить мне это все показал и потестил )
После долгой стоянки или грязных покатушек- проверяю свет:
1) включаю аварийку (все поворотники), ближний свет (ближний и габариты), задняя передача (заднийход; машина заглушена!), палкой упор между сидушкой и педлью тормоза (стопари) -- обхожу машину по кругу
2) влючаю дальний, смотрю на морду
