Утечка антифриза в масло 2.4 АТ
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Timer84, 27 июл 2014.
  1. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Доброе время суток!
    Столкнулся с такой проблемой, очень неприятной. Ехал по трассе, заметил, что не работает кондиционер, потом заглох двигатель, загорелась сигнальная лампа двигателя и, почему-то ESP. При попытке запустить двигатель, двигатель запускался, работал какое-то время на 1000 оборотов, потом глох. Были проверены уровень масла, предохранители, на всякий случай сброшена "-" клемма аккумулятора, безрезультатно. Все это время датчик температуры показывал нормальную температуру двигателя, потом стрелка термометра резко переместилась в конец красной зоны. Был проверен антифриз, в расширительном бачке его почти не осталось, из под крышки радиатора выходил только пар. Весь моторный отсек сухой. Под масленной крышкой была обнаружена густая субстанция (видимо смесь антифриза и масла) До ближайшего магазина добирался короткими "перебежками" с остановками для охлаждения двигателя при помощи штатного вентилятора (он включался исправно при включении зажигания), при этом из печки дул холодный воздух. В магазине был куплен герметик системы охлаждения хи-гир и антифриз, все вместе залил в крышку радиатора. После этого утечки антифриза прекратились, температура двигателя остановилась в пределах середины белой зоны. Таким образом доехал до дома ( ~30км). Хотел спросить, в какой последовательности действовать теперь, что разбирать, проверять, менять, на что обратить внимание, к чему готовиться?.
    Заранее благодарен.
  3. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Год авто какой, пробег, в этой теме был http://suzuki-club.ru/threads/51860/
    У вас название антифриз в масло, уровень масла в движке поднимался, что ли? Если так, то прокладка головки. Выхлоп еще можно посмотреть, если сладковатый то антифриз гонит в двигатель. Вообще с 2,4 такого не встречал пока на форуме.
    ИМХО. HiGear зря залил потом боком выйти может.
  4. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    может у тебя блок треснул? напиши год выпуска !
  5. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Сцылко, во втором посте как раз на эту тему;)
  6. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Год выпуска 2008
  7. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Тогда вэлком по сцылке во втором посте, трещина в блоке цилиндров.
  8. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Почему тогда не наружу а в масло все ушло? Может все-же прокладка?
  9. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    увы и ах...
    читай тему, там все подробно расписано
  10. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Записался к официалам на завтра, я так понимаю, без них все-равно не обойтись, тем более все ТО у них пройдены.
  11. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Если диагноз подтвердится, в тему "Трещина в блоке цилиндров" отпиши номер двигателя для статистики.
    Удачи.
  12. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Спасибо тебе добрый человек! Надеюсь, и дилер так же будет благосклонен, как форумчане!
  13. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
  14. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Сдал официалам СИМ-Сузуки Ленинградка, но уже на приемке начали говорить о прокладке ГБЦ. Навроде как дефект блока обычно проявляется в виде наружной утечки антифриза. У меня все ушло внутрь, в масло. Знает кто, могло масло резко уйти через прокладку? Утечка была мгновенной практически, уровень масла проверял перед выездом, все было ок. После поломки в систему охлаждения долил около 4 литров антифриза. Уровень "масла" значительно возрос. Могло это все через прокладку пролезть так быстро?
  15. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    Через прокладку врятли.... уу меня волга была, там через прокладку наоборот масло в тосол попадало, забивался при этом радиатор печки, зимой это просто пипец.......... но у меня раковина на головке была, через нее и гнало. чем я ее тока не заделывал (раковину) и графитом и сваркой холодной..... так и продал. а появлялось это все кстати после продолжительной езды на больших оборотах (4-ступенчатая коробка была), в принципе у тебя тоже на трассе это случилось.....
  16. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Позвонили из сервиса, сказали, что все произошло из-за забитого радиатора :mad:. Типа система охлаждения работала неадекватно. Предложили прочистить радиаторы и заменить фреон в кондиционере, а так же антифриз и масло. На вопрос, куда делись 4 литра антифриза ответ не дают, но говорят, что масло нормальное, а почему его стало больше, тоже не знают. Внешних утечек антифриза, говорят, нет. Настоял на том, чтобы разбирали двигатель и смотрели прокладку и блок. Честно говоря, пока не польщен таким подходом...
  17. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Помоему они просто в небо пальцем тыкают. Фреон то зачем менять, он вообще не по теме. Радиатор мог забить залитый тобой HiGear. Лучше им про него не говорить... Пусть ищут реальную причину. Про прокладку вставлю свои пять копеек, если тосол попал в целиндры уровень масла поднимется, но вы влили герметик в систему могло дырку и заделать, а антифриз выкепел из целиндров. Поэтому уровень в норме.
  18. Timer84
    Оффлайн
    Timer84
    29 мар 2013
    Не, радиаторы внутри в порядке, они предлагают сами ребра охлаждения чистить, а систему охлаждения просто промыть. Но все равно это не разговор, когда заявляют, что все в порядке, не решая первичной проблемы. Типа мы тут косвенные причины решим, а почему у тебя антифриз убежал в масло, мы не хотим разбираться.
    --- сообщения объединены, 29 июл 2014 ---
    Кстати, не понял про антифриз в цилиндрах. Он бы просто испарился со временем, был бы белый дым из выхлопной трубы. Такого у меня не было. То есть, я считаю, что антифриз в цилиндр непосредственно не попадал, только в масляную систему. Тогда если прогорела прокладка, должны были соединиться масляный канал и канал охлаждающей жидкости, это будет четко видно при разборке. Ну и второй вариант - трещина в блоке, при разборке тоже будет заметна.
  19. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Наседай на них и не слезай до решения проблемы.
  1. уходит антифриз grand vitara 2.4
