Кто-нибудь пытался бороться со скрипами?
Kir
16 Август 2006
SX4 4wd черный
Я считаю, что все-таки Сузуки - не Таврия, и надо требовать, чтобы скрипы устраняли. Это неприемлимо для современной машины за 23 тыс уе. Через лет 5 еще можно, но сращу из салона - безобразие!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
...нафиг, нафиг...как бы еще хуже не стало после действий сервисменов!!!
Разберут полсалона и соберут потом хз как!!!Не-не-не
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Как уже писала, скрипов нет, но вчера была в сервисе - окошко водительское плохо стало работать, оказалось разболтался механизм подъемника. Поправили.
unichem
24 Июль 2006
Как у многих с самого начала при полном обдуве на стекло что-то шелестело. Автомир поправил, после чего появились сверчки. Самого главного выцепил - если придавить торпеду по центру (крышка над часами) - все тихо. Если у вас гремит торпеда около стекла, то как я уже писал, есть бюллютень от Suzuki, где детально описывается, что и как надо делать и какую ленту куда вставлять. Вам в сервис, они знают.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
LUVA написал(а):
У меня кресло дико скрепело. Дилер смазал, скрипеть перестало. Больше ничего пока не скрипит.
Огорчу я вас LUVA, но проблема с креслом у меня тоже была. Подобно вам диллер смазал, но скрип появился уже через неделю вновь, поэтому не обльщайтесь смазка не вечна, а коли заскрипела, то надо искать иные способы устранения этой проблеммы.
Скрипит торпеда, даже очень раздрожает, и шум в правой двери тоже присутствует. Есть еще какой-то постронний трепет в багажнике ссзади где именно понять не могу.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Заскрипит снова - опять к дилеру, пусть снова либо мажет (снимает сиденье, крутит гайки, промазывает не только салазки, но и стыки межу пружинками и тд, и тп) либо ищет. Ещё два с половиной года машина на гарантии. А дилер у нас тут под боком, Всё равно к нему машинку мыть ездим. Но после того как сняли сиденье и промазали скрипы полностью исчели. :thumbsup: Посмотрим со временем.
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
У меня кресло заскрипело после поездок мужа, моего стокилограммового счастья. Мой вес кресло выдерживало и не пищало :))) Так что, я знаю один вполне надёжный способ предотвращения последующих возможных скрипов Показываю
Лия
20 Март 2007
295
на приборе 1450км, на следующей неделе первое ТО,
сверчок справа, похоже, что в пассажирской двери что-то там...
а что, дилеру говорить об этом?!
и помогут?!
Чешу репу. :(
а вообще-то обидно, новая же:-(
я на праворульной 6-ти летней Хонде ездила -идеальная тишина была:-(
Горетц
8 Март 2007
Москва,С-ЗАО
:( С 800 км пробега скрипы в торпеде и правой двери на низких оборотах (около 1300) стали сильно доставать.Этого не было даже в 2110 в течение 2 первых лет после салона.Обидно!:thumbsdown:
robindook
22 Февраль 2007
Аналогично, 2 сверчка: впереди и справа.
Посоветуйте как бороться? Сказать на ТО-0 о них? Кстати в гарантийной книжке есть пункт что скрипы под гарантию не подпадают.
Вот тут говорили о бюллетене выпущенном Suzuki, т.е. они признали что это гарантийный случай?
Заставят ли платить за устранение сверчков?
Droidd
9 Март 2007
94
SX4 4WD Рыжык
И только мне совсем хорошо - после ВАЗ21043 1990 г.в. уличного хранения секс кажется мне идеальной машиной... :D Никаких сверчков/скрипов и идеальная шумоизоляция... Показываю
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ну тогда Вам повезло...Тот грохот,что доносится с права у моего "Секса" и сверчком то не назовешь... А вот в торпедо, рядом с магнитолой сверчок то и появилсо...:(
unichem
24 Июль 2006
Не пытайтесь искать место возникновения сверчка в торпеде - аккустика такова, что вам легко покажется и померещится. Еще раз повторю, что со всеми скрипами к дилеру. Я сам держал бумагу от Suzuki, где сказано, что делать:
1) Хорошо руками промять торпеду сверху вниз
2) Если не помогло, ослабить два болта снизу и повторить п.1
3) Если не помогло, взять ленту парт номер такой-то и положить по периметру стекла в щель торпеды.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Я лично сразу после вашего сообщения проезжая мимо диллера спросил есть ли у них инструкция по устранению скрипа в торпеде. Похоже кроме вас ни один диллер об этом не слышал. А скрипы под гарантию не подпадают, хотя если бы как в Европе диллеры заботились о своем имидже сами бы все сделали как надо, а пока приходиться только сожалеть
alex_sx4
24 Январь 2007
У меня кстати между торпедой и стеклом проложена черная пористая лента(совсем недавно заметил, несовсем ровно, кондовая такая), ничего не скрипело, диллеров непросил, либо с завода либо диллеры на предпродажке или ТО-0 засунули
robindook
22 Февраль 2007
Да, да, выложите пожалуйста на форум. Думаю это очень помогло бы при беседе с дилером.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
unichem написал(а):
Ага, не видели... Щаззз.
Может мне вам ее по e-mail сбросить?
Пуркуа бы, собственно, и не нихт? Прямо сюда вставить.:thumbsup: Желательно с реквизитами. Народ, думаю будет благодарен.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
После "подъёма" данной темы, стал еще более внимательнее прислушиваться к всякого рода звукам, скрипам, пискам, визгам, стонам и т.д. и т.п....и понял, что бесполезно с ними бороться!
Их становится всё больше и больше!
А те кто говорит, что у них нет этих самых "сверчков" или их не слышат или просто не понимают о чём ваще идет речь...Уверен на все 100%, что "сверчки" есть на всех "Сексах"!!!
Максимум, что можно сделать - это свести эти сверчки к минимуму или устранить на время!!!
По-любому жесткий пластик и качество наших дорог вскоре снова "застрекочат" в салоне вашего "Сексомобиля"....
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Типа: " Мне плохо от того, что хорошо тебе?". Или это нудержимый перфекционизм?
Диалог в тему:
- Вы как расслабляетесь?
- А мы не напрягаемся.:D
unichem
24 Июль 2006
Бюллетень кладу в чемодан, на работе отсканирую и выложу. Если кому горит, то номер сервисного бюллютеня M-RW-006
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Не горит, но думаю будет полезно.:thumbsup:
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Диалог в тему:
:D
Да мне ваще пофигу-метель...и "эти сверчки"!!! Это просто мысли вслух и не более!
Оч рад за тех у кого их нет вообще!
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Диалог в тему:
Поддерживаю, mr.Wolf! :thumbsup:
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
СРОЧНО ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРАНЕНИЮ СКРИПА В СТУДИЮ!
Кто захочет тот воспользуется, кого все устраивает просто пропустит мимо глаз.
:D
unichem
24 Июль 2006
http://www.rapidshare.ru/228747
Вот сюда положен бюллютень по скрипу торпеды. На этот форум, оказывается, нельзя класть PDF. Чтобы не быть insider'ом, все имена в адресах потер, но выводы сделать можно :)
Вчера еще раз общался с мастером Автомир, он заверил, что это гарантийный случай, так что обращайтесь. Лично мне он разобрал торпеду и что-то там подкрутил.
Реакции: 5 человек
2,122
Спасибо за потраченное время и силы. Картинки правда светловаты, но вроде как читаемы.Браво! Ай
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Браво! Ай
Спасибо это самая маласть которую можно высказать ВАМ unichem, надеюсь что эти действия помогут мне!
Давайте объеденим усилия и постараемся найти побольше подобного материала и выложить его на всеобщее обозрение. Лично я больше доверяю себе в исправлении неисправностей нежели чем салону, тем более я уже столкнулся с их "профессионализмом". Брызговики не смогли просверлить там где показано на инструкции, кроме того на них уже были выемки, в результате чего он отпал, пришлось переделывать. Иными словами сотрудники салона даже тупо следовать инструкции не могут, что от них требовать то можно!
