Бензобак повышенной вместимости
3,099
вещь кажется абсолютно простой
Неа, мне не кажется ))))
Стало быть, надо предусмотреть незаполняемый объем под расширение топлива и обязательно поставить клапан
Ещё вариант - делать как термос, с двойной стенкой ))))
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Гдето встречал фотоотчет о переносе глушителя вперед. Теперь найти не могу, может подскажете?. Хочу вместо него назад ресивер поставить (ибо места под литров 5 больше найти не могу, может ищу плохо или не представляю себе объем ресивера) :)
g r e e n
654
На моем старом джиме так было. Глушак перенесли под ноги заднего левого пассажира, а выхлопная труба вбок, как у геликов. Если так делать, то над глушаком надо обязательно мастерить отражающий экран, а то пол начинает греться сильно.
ЗЫ. Пять литров ресс это не очень большая банка, можно на левую часть рамы попробовать примерить.
3,099
3,099
А какая связь? Ты же тапку в пол не катаешь, ну во всяком случае не постоянно, так что просто как сгниёт, так и сгниёт, как обычный )))
Я даже предполагаю, что ещё дольше приживёт, так как соли и прочей каки с дороги, будет получать меньше.
А как он вообще на звук? Пердит сильно или так же как и родной?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да одинаково будет.
вчера померил 40мм по наружке у матизовского глушака.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
очень интересно насколько хватит глушителя матиз для 1.3 мотора
https://suzuki-club.ru/attachments/59777/
По прошествии времени я не стал бы так делать.Я бы несколько раскурочил джимниковский глушитель (подрезав угол высвободив и подогнув входную трубу чтобы она смотрела в сторону двигателя. Выхлоп в этом случае будет в противоположную сторону чем на фотографии. Это будет коротенькая трубка, которую не надо будет перегибать и крепить. Да и безопасней когда выхлопная труба и горловина бака из которой может пролиться бензин при неудачной заправке разнесены в разные стороны(особенно жарким летом). А так матизовский глушитель нормально работает,за год звук практически не изменился.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я бы рекомендовал все таки выводить выхлоп за пределы кузова!
не безопасно под брюхом оставлять, можно отравление заработать!
вот, на подумать. У нас года 2 назад случай с нивой был, экипаж выжил.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну так выведите за пределы кузова. просто перед колесом и всё. правда этой трубой хорошо цепляться когда на брюхо садишся.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Может тогда вертикально вверх? Опять же обогрев салона... А сверху сделать типа квадратной трубы и окрас машины стилизовать под русскую печь.
Водитель в костюме пирожка.
3,099
Да АЗС вокруг полно, нафих его таскать ещё? )))) Ну или канистратов на крайний случай ))))
было бы интересно в салоне, вместо дивана заднего и прочих полостей, сделать бак с выводом горла и лючка на левую сторону. Но это через чур дорогое дело и не стоит запрашиваемых за него денег. Другое дело на Круизёрах всяких, там места дофигище и вес бака ниочём по сравнению с остальной машинкой, ну и жрут они много. Да и Джимник не рейдовая машинка в принципе. Так что бак дп нам не особо и актуален, потому и предложений нет фактически.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Не спорю, ну хотябы бак литров 60-80 был бы, так вообще красота. НЕ знаешь сколько это стоило раньше?)
3,099
Да я, тоже, за большой бак, но нету, шо поделаешь.
Да десятки тысяч это стоило, в жопенгауз такое щастье (((
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
3,099
А догадайся что я подумал, когда цену его узнал? Причём там было что-то в районе 70-ти ))) Если мне память не изменяет ))) Ну люминь, все дела конечно. ))) Ну а железный он на кой ляд нужен?
мах 10тыщ отдал бы
А теперь прикинь сколько канистр можно на 10-ку купить? ))))) С бензином уже )))))
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Так нам Ромка Gluk может скажет? у него как раз такая тема сделана.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
abcom ну да а ещё и перегородка.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
