проблемы с акпп
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем ooolga, 27 авг 2014.
  1. ooolga
    Оффлайн
    ooolga
    27 авг 2014
    подскажите что может быть, код ошибки P0963 соленоид А высокое давление. машина переключается в аварийный режим и едет только на 3 передаче, может знает кто толкового мастера в новосибирске.
  3. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    найди Fraks на форуме. он из новосиба. может че подскажет
  4. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Сначала проверьте напряжение в цепи клапана. Должно быть около 2 В. Сопротивление 11-15 Ом. Если нет - меняйте. Требуется снятие поддона и маслоприемника.
  5. ooolga
    Оффлайн
    ooolga
    27 авг 2014
    Спасибо, будем пробовать
  6. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    SpiritOfFreedom Премиум-аккаунт
    28 авг 2013
    122
    попробуйте сюда позвонить 8 -913-986-48-десять Михаил.
  7. ooolga
    Оффлайн
    ooolga
    27 авг 2014
    Спасибо, всем. проблема была в компьютере. Но на всякий случай все контакты сохранила.
728*90
