Защита картера
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У нас пока -24 снежно и машина грязная, не хочется лазить под ней, как потеплеет обязательно замерю.
Спасибо, просто реально интересно, есть ли защита, "съедающая" минимум клиренса.
irisbox
10 Декабрь 2014
317
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
приехала защита от Патриота.
Mon, 15 Dec 2014 -- оплатил
Wednesday, January 14, 2015 -- отправили
1 месяц эти упыри мне её только отправляли. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТУ КОНТОРУ!
nos64
1 Декабрь 2014
Саратов
SX4 new
Новое
Да уж! Еще не поставили?
Ganimed
Сузуки SX4 New, 1.6 2WD, GLX, г. Минск (РБ)
27 Январь 2015
Сузуки СХ4New, 2014г.в.
При покупке ставил стальную защиту у дилера - не пожалел - 1 раз при съезде с бортика "смачно" чиркнул в районе картера - защита даже не деформировалась, осталась небольшая царапинка. А еще под капотом намного чище при установленной защите, сейчас слякоть на дорогах постоянный водяной туман из под колес - под капотом грязь немного с краев что мимо защиты пролазит - приятно, люблю чистоту машины, в салоне может быть грязнее:grin:
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
заказывал оригинальную стальную защиту Судзуки через интернет (если у вас такая), не помню где то потом уже прочитал, что у нее толщина 3мм., а у других марок стальная в основном 2мм., алюминиевая 4мм.
Ganimed
27 Январь 2015
Наверно оригинальная:) раз дилер ставил - но то что прочная и практичная уже заценил.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Наверно оригинальная раз дилер ставил
не факт... А вообще впервые слышу об оригинальной защите картера... На ней что написано Сузуки корп.?
Судя по оригинальным коврикам, оригиналы аксессуары у Сузуки - не фонтан.
А крепость защиты смотрите по продольным ребрам жесткости. Чем их больше (4-6), тем крепче. У меня просто плоская, без ребер - значит слабая на продавливание. Ну пусть работает, как пыльник...
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Оригинальная - это значит дилерская)). Сузуки такими вещами для NewSX4 не заморачивается, в каталоге аксессуаров такой позиции нет.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
У кого 4WD, по защите заднего редуктора что можете сказать?
Ставил кто-нибудь?
Визуально кажется самой низкой, не защищённой точкой.
Ну у меня стоит:
Защита редуктора 990NZ-22521-000
Балка защиты 990NZ-22511-000
Комплект крепежа 990NZ-22522-000
Также стоит защита картера:
Защита картера 990NZ-22021-000
Комплект крепежа 990NZ-22022-000
Картинки вот тут http://www.major-suzuki.ru/files/resources/upload/pdf/____suzuki.pdf
Поставил, так как сердце обливалось кровью глядя на открытую электромуфту.
Что могу сказать по использованию: ну стоит и стоит - есть не просит, пока ситуаций не было чтобы этим местом что-то зацепил.
По поводу защиты картера, если она и защищает подкапотное от грязи, то не сильно, месяца за 4 - все в грязи.[DOUBLEPOST=1424028234,1424028104][/DOUBLEPOST]
miii, 990NZ22021000 -- с этой защитой же не поменять без её снятия масляный фильтр? дилер говорит что и масло слить и поменять можно не откручивая её.
в экзисте вставил в заказ эту AutoShield RSA6042: про неё кто знает нужен её демонтаж для маслозаменных процедур?
С 990NZ22021000 не поменять - надо снимать.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Yarodin
по возможности,потом выложите фото защиты редуктора, балка защиты
защита редуктора насколько ниже защиты картера?
комплект защиты редуктора по автодоку получился 4578,0руб.
irisbox
10 Декабрь 2014
317
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
есть кто с Патриотовской защитой посетивший уже ОД и менявший масло и фильтр? хотят они её снимать для этой процедуры или можно их уговорить не делать этих движений?
только что поставил её - всё в доступе без демонтажа защиты.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
irisbox, если у вас ТО - снимать дилер будет. Если просто межсервисная замена у дилера - снимать не будет.
irisbox
10 Декабрь 2014
317
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
межсервисно у дилера не меняю.
резьба не понравилась на болтах установщику защиты. пару раз сказал туды-сюды и болты эти пластилиновые в гвозди превратятся.
irisbox
10 Декабрь 2014
317
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Кто скажет, у каких еще защит кроме Патриота есть лючок под масленый фильтр?
там ещё помимо этого лючка надо чтоб отверстие было продолговатого сечения для струйки от пробки картера для слива отработки.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
MaxNGN, мне,например дилер установил защиту Rival с заглушками для фильтра и сливной пробки. У сливной пробки заглушка продолговатого сечения для струйки.
Zheka suzuki sx4 new
19 Апрель 2015
suzuki sx4 new
Приветствую!
Мне дилер поставил какую-то защиту при покупке авто бесплатно.
Сперва я обрадовался, но после несколько расстроился - она украла 2 см клиренса (был - 18, стал - 16).
На видео замеры:
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
на этой неделе переобулся на летнюю резину, что получилось:
ЗАЩИТА - оригинальная suzuki
летняя профиль 205/60 где то 16,5см.
зимняя профиль 205/65 где то 17,5см.
итог разница в 1см. подтвердилась, где ездил на зимней спокойно, с летней резиной стал защитой цеплять, пришлось перестроиться на более аккуратное передвижение по "колдобинам", 1см хорошо конечно, но зато на летней машина на трассе стала лучше дорогу и повороты держать
Ps (шутка) тут вот что подумал надо у нас 3 сезона вводить с резиной:
зимняя резина - на зиму;
весенняя резина с высоким протектором, например 205/70 (у нас это где то до середины июня) до момента залатывания ям на дорогах;
ну и конечно летняя резина - для эксплуатации летом, с июля месяца.:)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Приветствую!
Это не новость. Защита крадет клиренс, так и должно быть. А если с водителем и пассажиром замерить? Еще меньше будет.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
+1
Но я вот все понять не могу, зачем на зиму ставят колеса с высоким профилем? Например 65, когда летом 50 ?
Я бы наоборот, на зиму ставил с профилем пониже и диаметром диска больше, например 17' т.к кочек ведь меньше :). А учитывая лето и наши дороги - профиль больше, 65 на 16'.
А на весну - липучку с 65 на 16'.
А так получается, на низкопрофильной - летом резина с дисками в хлам. А зимой этого же клиренса достаточно.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
+1
тоже себе такой вопрос задаю, но экспериментировать дороговато
может по рыхлому снегу высокий профиль получше будет?
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
По рыхлому снегу - это другой вопрос. Для весны и рыхлого снега я бы поставил "липучку" с 65 профилем.
А чисто на зиму, когда все укаталось - низкий профиль. Это как раз "разрыв шаблона" для всех - т.к никто внятно из шинмастерских объяснить этот стереотип не может.
amitlt
20 Март 2015
30
Suzuki SX4 NEW
По поводу клиренса - у меня после классика где было 175 сейчас задевает практически везде где раньше ездил без проблем - много таких мест по моему ежедневному маршруту. Ездить тяжело, решился заменить оригинальную защиту на karter-patriot.ru – не помогло. Её ставили при мне, и реально она клиренс не съедает – видел самолично, из чего на 100% могу сделать вывод, что с любой защитой клиренс останется 160. Мое мнение – ничего не поменяли по сравнению с европейской версией, просто замерили в другом месте и нарисовали 180 ради маркетинга. Это чистой воды обман, рассчитанный на то, что в России никто не будет судиться, в Америке бы их быстро засудили за такие вещи.[DOUBLEPOST=1429634418,1429632753][/DOUBLEPOST]Вдогонку - теперь подумываю о проставках, если кто найдет их для SX4 New, киньте ссылку. Заранее спасибо.
