Присадки в масло и тп
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Ответ: Присадки в масло и тп
Лью New Ways кондиционер металла уже 5-6 лет !!! Баленка проехала с ним уже более 100 ткм ! Залили только после опыта других людей - кому доверяли. И то, сначала не в машину, а в другой агрегат. Состояние супер !!! А вообще-то присадок очень боюсь - у знакомых двиг ловил клина (через годик - не от Нью Вэйса - от других) !!! Нью Вэйс, кстати, не дешёвый, но отрабатывает. Надо только заливать правильно : когда заливаю, то рассчитываюсь заранее, а как залил, то сразу завожу и уезжаю (не проходит и 2-3х минут) на 50 км - как в инструкции (чем больше пауза перед отъездом - тем меньше эффект). Машинка летает, двиг радуется - я тож. Вот вам и присадки ! ИМХО...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Смотри чтоб не получилось как с молибденом, штука очень полезная, но ресурс ее невелик около 5ткм, и потом разалагается и делает уже наоборот только хуже, так что если профукал момент то можно попасть и на двиг. Молибден есть как и присадки так и с маслами, но с маслами вариантов не много поскольку молибден начинаю запрещать.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Так ведь уже поболей 100 ткм Баленка проехала - или мало для эксперимента ? А масло менялось через 20 ткм все эти годы, и только после 214 ткм решили менять через 15 - да и то для профилактики, а не по состоянию. Лили, кстати, и в коробку (о замене масла написано мною в теме АКПП), и в шрусы, и во многое другое... Эффект был везде !
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Решил ради интереса познакомиться с этой чудо-приблудой. Но вот забавно, великий и могучий Google на запрос о new ways шлет к продавцам косметики из вечно свободной страны... Ладно, не критично. Хватает и других кондиционеров, их на рынке - как грязи за баней. И самое прикольное, что ВО ВСЕХ !!! описаниях звучит: "Универсальная многофункциональная - кондиционер металла для двигателя, трансмиссии и автоматической коробки передач (три в одном!). Высокотехнологичная добавка, не содержит в составе взвешенных частиц типа тефлона, молибдена или графита; не создает покрытий, засоряющих фильтры и создающих отложения на внутренних трущихся частях. Мощно снижает трение, шумность работы агрегатов, увеличивает мощность, продляет срок службы двигателя и коробок передач, гарантирует надежную работу двигателя в экстремальных условиях эксплуатации. Позволяет менять моторное и трансмиссионное масла в 3 раза реже. Совместима с любыми маслами. Кондиционеры могут добавляться в масло в большом количестве — до 10% от объема маслосистемы. При значительном износе двигателя с целью его быстрейшего восстановления рекомендуется использовать их в качестве доливки при расходе масла при штатной эксплуатации автомобиля. Постоянное использование кондиционеров гарантирует восстановление износа двигателя до 78%.."
Не просто жижа, а прямо-таки вот оно и есть, то самое спасение. И плевать, что в движке масло, а в АКПП как правило, Dexron, эта жижа совместится со всем и улучшит все. И делов-то всего в среднем $50. И кольца уплотнит (а если надо, видимо и стенки цилиндров нарастит), а в АКПП сожженые фрикционы обновит, и прочая, прочая, прочая...
Но лидер среди этой всей бурды конечно Xado. Так насочинять про свои жижи - это уметь надо.
Но.... Как всегда, одно но. Расписано все красиво, рисунки один другого краше, но ни одного лабораторного исследования этих присадок не приводится. И понятно почему, полный комплекс испытаний под силу только крупным НК, т.к. всесторонние испытания двигателя - это не один год работы (про стоимость можно умолчать, такие бюджеты мелким компашкам не снились даже в пьяном угаре). А учитывая, что в двигателе очень много пар трения, работающих в совершенно разных условиях - как по температуре, так и по видам нагрузки, то в универсальность чудо-жижи верится с огромным трудом.
Но наука скачет вперед, и вероятно, наступит время, когда автоконцерны будут совершенно официально заявлять, что "..такая-то присадка рекомендуется для добавления в двигатель с таким-то пробегом... " и т.д. Тогда - да. А пока.... Производители масел разрабатывают масла, в которых все нужные присадки уже имеются. И эти масла проходят полный комплекс испытаний и имеют те или иные допуски по применению.
Впрочем, лить или не лить все эти жижи - дело сугубо личное каждого. И тема эта, похоже вечная....
P.S. Старая штатовская шутка:
"Я добавил в моторное масло модификатор трения,что дало мне 25% экономии топлива. Реметаллизатор дал 30%,кондиционер металла - столько же, по 28% добавили геомодификатор и тефлоновая присадка...И теперь через каждые 30 км. мне приходится останавливаться отливать бензин из бака... "
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Прежде чем залить этот New Ways, мы перелопатили кучу информации. Заморочились, в общем, довольно сильно. Связывались с Москвой и др. городами - по телефону и в нете. Много разговаривали и распрашивали - не только продавцов, но и пользователей, тех кто уже залил. Смотрели видео (на дисках) - исследования и практические опыты на конкретных авто в Москве на обычной СТО с замерами и т.д. до и после эксперимента... Изучали и Хадо (отстой полный - ИМХО) и др. производителей (ничего стоящего - ИМХО). Наконец попробовали - сначала на...дверных петлях !!! Дальше - больше. В оконцовке - в Баленку ! Итог описан выше. Кстати, насколько я помню, Нью Вэйс не делает ничего кроме снижения трения в отличие от других реметализаторов и т.д. (восстановление изнош. деталей и прокладок и прочее - считаю вредом для авто - изучали - ИМХО). Весь эффект происходит именно из-а снижения трения, точнее - последствия снижения трения. И всё ! Сейчас не владею информацией как раньше - мнго лет не интересуюсь этой темой. Давно купили и много. Заливаем и всё. За теперешнее состояние этого продукта и фирмы ничего сказать не могу. Сами знаете как бывает - выходит какой-нибудь шампунь для волос. Ну просто класс !!! Покупаешь - не нарадуешься. А через пол-года это уже совсем другой продукт. Всё - замануха кончилась... Продукт стал массовым ! Может и здесь такое быть. Мы покупали когда фирма у нас ещё раскручивалась... Но старые запасы заканчиваются и думаем купить ещё - попробовать, сравнить. Помню, только, что эффект проявлялся на некоторых машинах не сразу (отчего зависит не знаю), но проявлялся ! Был тогда какой-то спец у этой фирмы (город в России - не помню) - у него своё СТО. Много очень общались. Человек толковый - ему поверили тогда...
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Лью New Ways кондиционер металла уже 5-6 лет !!! ...
Я ездил на разных автомобилях без такого кондиционера металла, и все они работали очень хорошо, машинки летали, двигатели радовались тоже, и только на хорошем масле. Тем более, пробег вашего автомобиля составил всего 100 т.км.Так в чем его смысл применения этого кондиционера металла?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Заморочились, в общем, довольно сильно....
Так я и говорю - личное дело каждого. Убеждать кого-то, не убеждать - дело пустое. Кто лил, тот и будет лить, и ничего с этим не сделаешь (да и надо ли? Все взрослые люди, у всех своя голова. А на вкус и цвет, как известно...). Лично мое мнение - все эти присадки, не более чем разводилово. IMHO, лить просто нормальное масло, менять во-время и все будет гуд. А присадки и разновсякие "победители" и "улучшители" - это из разряда Calgon или кубиков Knorr... С ними и спички под майонезом деликатесом покажутся. То же и присадки.
Опять же, соглашусь с предыдущим постом, на 100 тыс. что-то улучшать? Если машинка не убивалась в хлам, нормально обслуживалась, то движок будет шептать и шептать, япы умеют делать эти железяки... Может, в ушатанных "белий шестьерка" это и оправдано в какой-то степени, но то же гложет смутное сомнение...
А посему - тема себя изжила, можно закрывать. все равно, самым весомым аргументом будет "а вот петрович залил себе, так его москвич рвет всех, как тузик грелку...". Увы, но чудеса - это из сказок и эпоса...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
У машинки пробег 214 ткм. Куплена с 76 ткм. Льём, примерно, со 100 ткм (уже, примерно, 114). Смысл : до заливки - на 130-140 км/ч напрягалась (ехать быстрее не хотелось), расход был более 10 л. на сотню (при скромной езде). Масло в ДВС меняли через 10 ткм.(покупали лучшее)...
после заливок (на сегодняшний день) - на 175 едет легко (выше не экспериментировали - по паспорту не положено !), расход 8,7 л. на сотню (при активной езде). Масло в ДВС меняли через 20 ткм - с первой заливки, после 200 ткм стали менять через 15 (для профилактики - симптомов нет) - масло любое (в разумных пределах !). В коробке меняли на 160 ткм, потом, начитавшись форума, поменяли на 213 ткм (для профилктики - симптомов не было) - абсолютно чистое (описано в теме АКПП)
P.S. Баленка была куплена из Германии и оч даже досмотрена, кроме переднего подрамника (меняли два раза на б/у).С двигателем ничего не делали кроме плановых замен и проверок (по мануалу) - и то мнгое делали даже с опозданием... Вот собираемся первый раз (!!!) за весь пробег проверить рег-ку клапанов (для профилактики - почитав форум) - в мануале рекомендуют через каждые 20 ткм !!!!!!!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Так и масло в мануале рекомендуют менять максимум через 10 т/км...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
New Ways обещал после заливки - в три раза реже !!! Но мы решили не рисковать и ограничились 20 ткм (хотя было раз и 30 ткм !) - и так уж большой интервал.
Вначале, кстати, заливали ка раз в ТАЗы и Москвичи. Вот там эффект ощущался побольше. Как тузик не рвали, но удивляли многих. А вот на новых машинах кроме уменьшения расхода (правда на 2-3 л) никак не проявлялось - семёрка бэха и субару аутбэк, а расход им по-барабану. Впрочем как и обещал спец по Нью Вэйс...
Тоже считаю, что содержать машину исправной, вовремя делать ТО, лить нормальные жижи и бенз, не убивать - главный залог её хорошей отдачи. Но Нью Вэйс дейстительно помог...
Вот вспомнилось - знакомство с этой фирмой началось с крема для рук ("барьер-крем" - стоил дорого). На пальцах рук иногда появлялись трещинки очень болючие и... ничем. Нью Вэйс вылечил ! Но через несколько лет купили такой же (упаковка изменилась), а эффекта - ноль. Даже по консистенции другой ! Так что не всё у всех хорошо. Потом ещё слышали, как кто-то торговал просроченным Нью Вэйсом (из официалов дилеров - были разборки в Москве). Мож нам тогда просто повезло с продуктом ? Но ничего не приукрашено - как написано, так и было...
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Приезжайте, покажу вам автомашину А6 с пробегом 495т.км, без присадок проездила, всё - в идеале, 175 тоже едет легко, и быстрее тоже, расход топлива супермаленький, дизельная. Вот только замена масла - через 10, не через 20 т.км, хотя немцы для них раз в 30т.допускают для неё, просто не могу плохо обходится с машиной. И весь этот пробег пройден без этой присадки.
С присадками тут такое дело: вопрос веры, можно лить, а можно не лить, а двигатель когда-то сломается совсем по другим причинам. Работают инженеры и весь персонал корпораций - производителей моторного масла. И что, они специально не хотят улучшить свой продукт хорошей присадкой, поднять свою продукцию на уровень выше конкурентов? Нет, просто в моторном масле всё сбалансированно и отработано годами. Даже есть определенный процент, норма, по количеству присадок, который нежелательно, а иногда нельзя превышать относительно базы. Можно сказать, что производители не хотят поднимать цену, делать продукцию неконкурентноспособной относительно других, но бывают разные автомасла по цене, у каждого.
Так что, если вам приятен звук вашего двигателя, вам нравится пользоваться этой присадкой, то это очень хорошо, я вас полностью поддерживаю, так как ничего нет важнее душевного равновесия и удовлетворенности, тем более при владении автомобилем в наше время.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Приезжайте, покажу вам автомашину А6...
Ну да - давайте ещё с Bentley сравним...
Полковник - Работают инженеры и весь персонал корпораций - производителей моторного масла. И что, они специально не хотят улучшить свой продукт хорошей присадкой, поднять свою продукцию на уровень выше конкурентов? Нет, просто в моторном масле всё сбалансированно и отработано годами. Даже есть определенный процент, норма, по количеству присадок, который нежелательно, а иногда нельзя превышать относительно базы. Можно сказать, что производители не хотят поднимать цену, делать продукцию неконкурентноспособной относительно других, но бывают разные автомасла по цене, у каждого.
Вот вы сами и ответили - захотят ли люди платить больше ? Потому и существуют эти "добавки" отдельно - для желающих. Их, кстати тоже инженеры разрабатывают и, совсем не глупые. Кроме вопросов цены у каждой компании существует ещё целая куча вопросов - вплоть до политики. Поэтому по остальным вопросам (при желании решить для себя) лучше обращаться в компанию по производству (или продаже) этих "добавок" и по их ответам делать выводы - мы свои сделали...
Полковник - Так что, если вам приятен звук вашего двигателя...
Мною описаны факты (вещь упрямая), а не звук и субъективные ощущения. Эффект отмечен не только на моём авто, и не только на авто...
А вопрос ВЕРЫ решён давно. Без неё - никак. В любом вопросе. + НАДЕЖДА, + ЛЮБОВЬ !
Просящему дают и стучащему открывают. Но это уже вопрос другой темы и не здесь...
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Т.е. вы провели комплексное исследование воздействия данной присадки для моторного масла на цилиндро- поршневую группу разных автомобилей, и не только автомобилей, так?
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Комплексные исследования пусть проводит New Ways и другие конторы - если им интересно. А мы проводили комплексное... использование. Результаты описаны мной выше, а також в темах :
Какой у вашей машины пробег ?
Кто какое масло льёт в мотор ?
Проблема с автоматом (АКПП)
см. последние страницы тем...
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Интересно, только у меня одного ощущение, что тут имеет место целенаправленная пиар-акция некоего продукта? По крайней мере, пока всё идет по знакомому сценарию...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Ну какой пиар ? Читайте повнимательнее, плз. Продукт покупался 5 лет назад - сейчас даже координат не знаем - другой чел с этого форума (в другой теме) нашёл и скинул адресок (мы даже не искали в нете). И повторяюсь - какого качества этот продукт сейчас - ни малейшего понятия не имею (написано уже) - самому интересно ! Если куплю - сравню - опишу (через пол-годика - не раньше !). Просто не все "добавки" - дерьмо и вред. Написали что на себе испробовали... Поделились опытом (первым своим). Мы рискнули, а всем остальным - своя голова на плечах есть !!!
