Прошу помощи (АКПП)
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Палыч 038-154, 2 сен 2014.
  1. Палыч 038-154
    Оффлайн
    Палыч 038-154
    11 мар 2013
    Всем здравствуйте. Вот и мой безотказный как автомат Калашникова, Витарыч просит уделить ему немного внимания. По сути, во время движения машина как будто переключается на нейтралку. Обороты резко повышаются, после двух перегазовок, опять включается скорость и едем как ни в чем не бывало... Может кто-нибудь чего посоветует? авто 2007 года, пробег 130.000 км, АКПП, масло в норме, по говнам не катается.
  3. Dmitriy2024
    Оффлайн
    Dmitriy2024
    5 окт 2008
    Зеленоград
    Так АКПП или МКПП ? В АКПП нет сцепления...
  4. Палыч 038-154
    Оффлайн
    Палыч 038-154
    11 мар 2013
    АКПП Убрал глупость
  5. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    оно там есть но называется по другому.... и его тоже можно подпалить)))) и вонять будет также какашками как и на механике.
  6. Палыч 038-154
    Оффлайн
    Палыч 038-154
    11 мар 2013
    А вообще грешу на раздатку, жена ехала по трассе, раздался хруст и после этого машина остановилась. Загорелся чек двигателя.При включении скорости крутится один кардан и все, машина стоит. После того, как я включил блокировку в положение 4Н, машина поехала. Проехав километров 10, переключил обратно и все заработало.
  7. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    похоже раздатка клина поймала. масло то когда последний раз менял там?
  8. Палыч 038-154
    Оффлайн
    Палыч 038-154
    11 мар 2013
    Около 10 ккм назад, завтра на диагностику поеду
  9. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    Знакомая тема!!)))))))))))))))))
    У меня вчера такой же косяк вскрылся..... сначала не понял что произошло.... потом понял что автомат в нейтраль переключается...но прикол в том что ошибку ни какую не выдает джеки чан молчит...
    Я грешу на тросик с рычагом переключения передач... потому что переключившись на 3 скорость такого эффекта нет...
    Нужно глянуть мануал, может есть регулировка тросика...
    Отпишись что диагностика покажет.
    --- сообщения объединены, 29 сен 2014 ---
    Палыч, ну как???? Разобрался с проблемой?
  10. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    wila, не в тросике дело? Он регулируется ежели чего.
    --- сообщения объединены, 30 сен 2014 ---
    Ещё может быть датчик положения селектора.
  11. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    Да.. тож к этому склоняюсь... но у меня этот глюк пока пропал... повториться буду сам рыть.
    Про датчик ты имел ввиду под панелькой который? Так?
  12. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Он на селекторе находится, не знаю это ты имел ввиду? Колодка у него 6-ти контактная, через колодку можно его прозвонить.
  13. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    вроде он, но есть еще на самой коробке, куда трос с селектора подключается...
    глюкнет еще раз, буду смотреть...
    интересно куда аффтор пропал?)
  14. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Это "выключатель запрещения запуска".
