Как снять муфту с к6а
Тема в разделе "Общий", создана пользователем rms91, 7 сен 2014.
  1. rms91
    Оффлайн
    rms91
    23 апр 2014
    Прогорела прокладка ГБС, но чтобы снять головку не получается сделать первый шаг - открутить и снять муфту. Может кто подскажет, в чём секрет? Как зафиксировать муфту (или вал) чтобы открутить гайку а потом ещё и снять муфту?
  3. Иван33
    Оффлайн
    Иван33 Джимозависимый Премиум-аккаунт
    28 янв 2014
    315
    На валу должен быть 6ти гранный отлив под ключ
  4. rms91
    Оффлайн
    rms91
    23 апр 2014
    Снял, но никакого отлива на муфте нет. Получилось снять только вставив небольшое зубило в прорезь муфты, оперев его одним концом на какой-то выступ на крышке, а другим концом на ключ.
  5. qazus
    Оффлайн
    qazus
    17 окт 2014
    Вал, на сколько я помню обычным ключом снимается, так что думаю здесь проблем не должно возникнуть, а в дальнейшем его еще легко назад прикрутить.
