Электрика Аккумулятор
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Сдох штатный аккумулятор.
В субботу (-30 на улице. Машина в стояла в гараже) - не смог завести машину с пульта. Сел авто выжал сцепление - с трудом завел.
Поездил день по городу.
Сегодня утром не мог завести. Не крутит.
Авто стояло на сигнализации.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Как у Вас настроено? По времени или по температуре ?
Никак. Просто утром встал и завел с брелка. Правда в машине показывало -28, вроде.
Когда уже после прогрева сажусь и завожу машину сам, то чувствуется конечно, что ей тяжело, но в принципе сразу заводится, с первого раза.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Аккумулятор штатный стоит ?
Вероятно я в субботу сильно высадил аккумулятор и он до конца не зарядился (ездил по городу с частыми остановками - шопинг).
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Да, штатный.
Причем у нас еще у сигналки gsm модуль стоит, который, как мне кажется, подсаживает его еще, дополнительно.
Боюсь машину на неделю оставлять на стоянке, кажется, что сядет.
А может морозы у вас более морозные.
Всё чаще склоняюсь к мысли, что надо брать автономный предпусковой аппарат.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Да, штатный.
Укажите город проживания ;)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Дилер говорит, что теоретически возможна отзывная компания по аккумуляторам, потому что много нареканий от людей, которые не часто ездят. Пока машина стоит, аккум подсаживается, особенно в сильные морозы. Решение за производителем.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Позвонил в службу
SUZUKI ASSISTANCE
Жду сообщения о приезде их спеца для решения вопроса.
Езжу ежедневно. С одним выходным в неделю.
btc
8 Декабрь 2014
Suzuki SX4 New GL CVT
Читал, что при неправильной установке сигналки реле блокировки может потреблять порядка 120 мА, что высадит стандартный аккум за неделю или даже быстрее.
Кстати, так и не нашел четких цифр потребления сигналок, пишут разное.
20-45 мА примерно. По хорошему, для такого аккума надо бы выбирать сигналку и по этому параметру. И похоже, что надо будет замерять токи до установки и после.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Позвонил в службу
SUZUKI ASSISTANCE
У меня такое ощущение, что дело не в АКБ, и не в утечке, а в "вялой" зарядке от генератора. Как ранее писал на СХ классик всегда после поездки (пока еще идут хим реакции) напряжение было13.4, 13.5 В, а на этом авто 13.0, 12.9 В, после 200 км. пробега по трассе 13.2 В. Напряжение генератор при -2-3 градусах на улице выдает 13.9 В, а в режиме SNOW (СНЕГ) напряжение в сети падает до 13.7 В, что мало. В любом случае отпешите после посещения спеца из SUZUKI ASSISTANCE.[DOUBLEPOST=1418055443,1418054934][/DOUBLEPOST]
Опять же на предыдущем авто СХ классик стоял мотоциклетного вида АКБ (японец), так же была сигналка, у которой потребление тока согласно инструкциям было больше, и зимой в морозы до - 20 машину оставлял до 10 суток и ни чего. Сейчас режим поездок такой же, даже по выходным выгуливаю авто, а АКБ постоянно не дозаряжен (на утро 12.4-12.3 В). Как раньше писал ездил к дилеру, сказали, что генератор, АКБ, ток утечки, все в норме.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Приехал "спец". Прикурил машину и уехал. Посоветовал периодически заряжать аккумулятор зарядным устройством.
Рассказал ему что была полная разрядка аккумулятора (по своей дурости послушал музыку в течение 3 часов при выключенном двигателе. Больше не заряжал.)
Поставил на ночь заряжаться. Буду аккуратнее. На ночь не включать сигналку - все равно авто в гараже стоит (в прямой видимости из окна).
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
serpa, похоже, аккумулятор плохо "берёт" заряд. Возможно, что попался изначально бракованный аккумулятор, или же его банально подменили на ТО...к сожалению, такое случается.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Сделал вывод для себя: следить надо за аккумулятором.
Высадил сильно - не поленись сними и заряди.
Сам был убежден что батарея сама заряжается при постоянной эксплуатации автомобиля.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
В том то и дело что езда сейчас: работа-дом-работа. Без длинных пробежек. Нагрузка на генератор большая: вентиляторы, свет, музыка, подогрейки пятой точки и прочее....:i-m_so_happy:
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
заряжается, но не при коротких поездках - кол-во заводок стартером частое, а времени на дозаряд недостаточно.
Заряд, затрачиваемый на работу стартёра восполняется буквально за несколько минут поездки, но только при полностью исправной электронике и аккумуляторе. Недозаряд, характерный для Жигулей при работе на х.х., в современных машинах обычно не встречается. При пониженном напряжении бортовой сети электроника просто повышает обороты х.х. для компенсации.
P.S. Опять я про свою "бывшую", Короллу. 6,5 лет эксплуатации, продал с родным аккумулятором (45 А-ч), несмотря на то, что на вторую зиму разрядил его практически в "0" (оставил ближний свет, даже втягивающее не щёлкало), заводили с толкача. Это был единственный раз, когда заряжал его. А поездки были в-основном, короткие, по нескольку км.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
пробеги короткие, если работу стартера восстанавливает быстро, то постоянную езду с включенным ближнем, быстро не восстановить
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Ни кто и не спорит. Мне сравнивать не с чем (не было своего авто более 10 лет), но на других машинах все нормально (см. высказывания UZ, )
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Моя машина стоит по долгу, часто по 10-20 дней, в последний месяц мороз ночью доходил до -8, днем -5 ..... 0, даже после 20-дневного простоя при напряжении на брелоке сигналки 12,2 В (сигналка StarLine, из тех, что предлагает ОД без автозапуска и gps, с обратной связью) заводилась без проблем (тьфу, тьфу, тьфу). На предыдущей машине с 61 аккумулятором и током пуска 530А было все хуже, после 12 дней зимой мог уже не завести (и это в Краснодаре).
Здесь еще никто не произнес возможную главную причину быстрой разрядки аккумулятора - внутренний саморазряд самой батареи. Это не такая уж редкость, подобный аккумулятор может быстро разряжаться даже если вы его вынете из машины, и ничем этот ток саморазряда не померяешь. Чисто по моим наблюдениям, чем выше возможный пусковой ток батареи, тем выше ток саморазряда. Поэтому, я бы предложил не кидаться на аккумуляторы с, казалось бы, заманчивыми высокими параметрами максимального пускового тока. Несмотря на большую емкость, такой аккум может разряжаться быстрее штатного.
Подытожу...гм., ИМХО аккумуляторы делятся не по параметрам, а на удачные и неудачные (в случае, если электрооборудование на авто исправное), т.е. с низким и высоким током саморазряда, причем он может существенно отличаться даже у разных экземпляров одной марки и партии.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Не забывайте про температуру электролита. Пока не нагреется - нет заряда.[DOUBLEPOST=1418176267,1418176012][/DOUBLEPOST]
Пусковой ток у одноклассников растет пропорционально емкости. В теории внутреннее сопротивление аккумуляторов большой емкости меньше, чем внутреннее сопротивление аккумуляторов меньшей емкости. Соответственно и саморазряд.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
А не проблема ли это "регулятора напряжения". Явно сейчас там какой-то контроллер стоит ....
Не дает полной зарядки.
По информации, наши восточные друзья, изобретатели нашей машины, в курсе данной проблемы.
Остается ждать от них новостей.
