АКПП еще один опрос по акпп/ рсздатке
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем SpiritOfFreedom, 30 сен 2014.
подвывает при начале движения?
  1. да
    80,0%
  2. нет
    20,0%
  1. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    SpiritOfFreedom Премиум-аккаунт
    28 авг 2013
    86
    Машину купил более года назад и сразу было подвывание на 1 передаче АКПП при переключении на 2ю исчезает. У кого так? Наездил уже 15000км не прогрессирует. Форумы скурил. Однозначного ответа не нашёл.
  3. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    Чего скупил?
  4. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    Блин да с телефона не очень писать "скурил"
  5. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    шестерня, подшипник ... больше вроде не чему, хотя точно ли акпп, может редуктор передний?
  6. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    дык подвывает только до момента переключения на 2ю
  7. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    дак так и есть)))) скорость потом выше, гул пропал... ты масло в редукторе менял давно? Сапун наверх выведен?
  8. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    масло менял тысяч 5 назад везде. контролировал везде неделю назад - отличное. сапун выведен. масло в коробке меняно 5 раз слил-залил в течении 10 тыс. масло в коробке 3309, в трансмиссии ведзде мотуль геар 300 ЛС. повывает со скорости 15 км/ч до 35 примерно
  9. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    ну для более точной диагностики вывешивать машину на подьемнике надо, и слушать....
    ну а так, все признаки указывают на редуктор....не парься, я уже год езжу как троллейбусе)))) все никак не созрею на замену....
    гони в сервис, потом отпишешься
  10. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    я еще пободаюсь)) а почему тогда подвывает только в определенном диапазоне? но скоростях выше нет ничего да и звук не прогрессирует
    --- сообщения объединены, 1 окт 2014 ---
    я насколько читал редуктора начинают гудеть на высоких скоростях...
  11. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    да нет... будет прогрессировать, проверено...
    просто износ у тебя еще минимальный, вот подвывает только в этом диапазоне.
    у меня начал выть с 80кмч, сейчас и с 20кмч, и так до 140кмч, только звук меняется
    у всех по разному...
  12. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    так вот я это и пытаюсь сказать. где вой на высоких скоростях? 15 тыщ проездил - ничего не усиливается
    с сайта редуктор.нск "
    6. Правило
    Редуктор всегда начинает гудеть «с верхов». Обычно впервые гул редуктора появляется на скорости от 70-до 90 км/час при продолжительном движении по трассе. И по мере износа планка скорости на которой становится слышен гул понижается. И в особо запущенных (без ремонта) случаях гул становится слышен уже на 20 км/час. Соответственно на 80 км/час гул не просто слышен, он превращается в рёв (очень громкий).
    Если же Вас беспокоит гул на малых скоростях (20-30 км/час), а на скорости 70-80 км/час гула нет вообще, либо при включении какой то из передач КПП звук исчезает или появляется, то 100% у Вас гудит не редуктор, и ни какая диагностика моста (для поиска причины данной неисправности) Вам не требуется.
    Редуктор не может гудеть на 20 км/час и не гудеть на 80 км/час. Так же как и не может гудеть только при включенной 4-той (допустим) передаче КПП, и не гудеть (на этой же скорости движения) на 3-тьей или 5-той передаче.
  13. wila
    Оффлайн
    wila
    5 авг 2010
    106
    диагностика в помощь... тут только подьемник и слушать.... и не надо гадать на кофейной гуще...
    так я и не утверждаю что это редуктор... может что угодно быть, ступица например... только подьемник и диагностика...
    другого не дано
  14. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    мысли вслух "и зачем я начал загоняться по этому вою" )))
    поговорил с проверенным спецом по коробасам. говорит у витар есть прикол такой, подвывание на 1 передаче, прожить говорит еще может дольше чем кузов сгниет. контрактные коробки от 25 у нас - это если кому интересно.
    Владимир Ануприев нравится это.
  15. Владимир Ануприев
    Оффлайн
    Владимир Ануприев
    28 июн 2014
    Воет. На вторую переключается и сразу тишина. Если трогаться со второй - сразу тишина. Сегодня ехал на работу, мимо меня ехала СНГВ - тоже характерно подвывала на 1-ой.
  16. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    А это как? ;)
  17. Владимир Ануприев
    Оффлайн
    Владимир Ануприев
    28 июн 2014
    PWR + селектор передач в Д2 - трогаемся. Мопед не мой-вычитал на одном из сузучих форумов, попробовал - не воет, видимо действительно со 2 трогается :)
    niral и vovan нравится это.
  18. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Это была проверка на знание матчасти. Респект!
    niral нравится это.
  19. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Селектор на 2 означает лишь то, что АКП не будет переключатся выше 2-й передачи, трогается все также - с первой!
    У меня вроде подвываний на 1-й нету, были на Лиане, там это норма, у всех так.
  20. Владимир Ануприев
    Оффлайн
    Владимир Ануприев
    28 июн 2014
    niral, естественно, данная фича срабатывает только в сочетании с включенным режимом PWR. Кстати бурное обсуждение этого было где-то в этом форуме. http://suzuki-club.ru/threads/26454/
    niral нравится это.
  21. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    А вообще при включении режима power на 80 км/ч что-то меняется? Обороты?
  22. Владимир Ануприев
    Оффлайн
    Владимир Ануприев
    28 июн 2014
    niral, да я как-то в жизни этим режимом не пользуюсь, включал вот пару раз, что бы проверить работает ли эта фича, и то в гараже (кап. гараж в крытом гаражном кооперативе, длина коридора метров 150, не разгонишься особо, зато все вои и писки слышно очень хорошо-акустика). Так что не подскажу.
  23. калян42
    Оффлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    а что должно изменится?
  24. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    28 авг 2013
    86
    фигасе какая фича интересная, я и не знал)
  25. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Я не заметил, что на Паузр обороты повышенные при переключении.
    Проверил, подтверждаю - 2+Power и трогается точно не с первой! Значит гудит АКПП на 1-й, точно также, как и на Лиане...ничего страшного
  26. калян42
    Оффлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    про работу этого режима есть своя тема, там почитайте.
    в коробке ничего не меняется, переключение в мозгах
