Установка противотуманных фар.
pre79
12 Март 2014
85
Калининград
Suzuki SX4New GLX MT 2WD, 2014г.в.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Каталожные номера могут отличаться из-за завода изготовителя (как я уже писал) или регулировку перенесли с лева на право, или в покрытие отражателя начали добавлять 0,1% едрит-сульфит-мудрита. Ну а цена, помимо себестоимости и транспортных расходов, может складываться и из, банально, маркетинговый накрутки. Типа машина новая, владельцы при деньгах, значит и заплатить смогут больше.
- Чем "Капли Филимонова" отличаются от "Капель Филимонава +"?.. Да в общем то ничем, просто "Капли Филимонова +" стоят на 50р больше.
Вот всё времени нет, съездить, примерить фары...
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Всем привет. Мысль о диодных ДХО вместо вротивотуманок меня не покидает. Немного поковыряв фотошоп получил вот таки фотки. Ваше мнение господа!
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
очень даже неплохо смотрится.
Только тогда как переподключить.... Тут мы и отключить не знаем как...
У меня два варианта в голове:
1й - тупо подключиться (врезаться) в питание на стандартные ДХО, тестером посмотреть какие провода питают при включении зажигания.
2й - подключиться на питание задней противотуманки, которая включается на ручке.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
И тогда будут светить и те и другие...
то есть - ДХО будет включаться вместе с габаритами...
Как по мне - не вариант...
Надо подключать только вместо штатных, а они два в одном...
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
А чем вариант "и те и другие" не нравиться то? Главное что бы нагрузка сильно не увеличилась.
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Как ни крути, других вариантов подключения я не вижу. Тут вопрос или делать или нет :).
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Есть 2 варианта.
1 (дешёвые китайские ДХО)- через обычное 4 контактное нормально разомкнутое реле, управляющий контакт подключить к штатным ДХО
2 (ДХО типа ФИЛИПС) - в комплекте идёт реле подключающее ДХО после заводки двигателя автоматически, управляющий контакт подключается к проводу габаритов. Т.е. при заведённом двигателе напряжение в сети возрастает с 12 вольт до 14 вольт, реле автоматически замыкается, ДХО загарается, при включении габаритов реле размыкается.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
У дилера в Минске цена комплекта чуть меньше 300$ без установки, сегодня счет выписывал. Только не сказали что за накладки, как я понял есть два варианта, а поставят то , что будет в наличии :)
Есть ли накладки чисто в черном цвете и куда выводят кнопку на панели?
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Барин, Я так понимаю, есть накладки с хромовой полоской, как с завода, и есть полностью хромовые, которые за пару стоят как весь комплект противотуманок. Соответственно, поставят первые.
Кнопка будет слева, где корректор фар и кнопка ESP.[DOUBLEPOST=1414252879,1414182561][/DOUBLEPOST]Сегодня доехал до человека, который на Авито продавал комплект фар Valeo.
На самих фарах есть номера 9658921180, 89490502, 89210094, PBT-ASA-GF30 и на стекле A044633. Но что-то ни один номер не бьётся в Exist'е. Но по виду они как 35500-63J01, ..02, ..03, ..04.
Поскольку человек продавал фары, которые ему не подошли, причём очень давно уже продавал, то достались они мне 1400р за пару :) Кнопка уже в пути, начинаю искать где купить накладки подешевле.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Mekena, Я бы сказал, факт, что не подходят )
Номера наших накладок озвучивали, я эти номера добавил в первый пост. Стоят они от 1400 до 3000 руб за штуку, но пока деваться некуда.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
С последнего моего поста выяснил, что нужно будет ещё реле и разъём. Проводка на обе фары идёт с 4х пинового разъёма у левой фары.
Его каталожный номер найти не удалось. По автомагазинам тоже не получилось найти. Однако на третий день поиска по китайскому сайту, удалось найти что надо.
Заказ только по 5 штук, $20. Так что если кто надумает в МСК, то поделюсь за себестоимость $4 (когда придут).
К слову, всегда можно надеть отдельные "мамы" и залить силиконовым герметиком, или заменить разъём. Например есть разъёмы датчика воздуха (кажется) от ВАЗ, тоже влагозащищённые:
И в сумме 100р. Но это нужно резать, паять...
Реле родное с маркировкой 15670-03220. По каталогу 38860-76F01 за 700р. Поискал подобные реле в каталоге VW/AUDI, наткнулся на BOSCH 0 332 201 107 за 150р.
Ещё осталось прикупить разъёмы H11 на лампы, и ждать.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
сузуки лиана 4х4 2004г, SX-4 New 2014г
Сегодня был на ТО-0 и смотрел SX-4 классик в комплектации без ПТФ, так вот у них заглушки такие же как и с ПТФ только нет отверстия под сами фары, т.е. при установке ПТФ просто вырезается отверстие под фары, а сами заглушки не меняются! Жалко что у нас не так!
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
честер, Когда смотрел каталоги деталей, мне показалось, что у них вообще заглушка сборная: накладка на фару + кругляшок вместо фары. Т.е. даже не вырезается, а просто разбирается и вынимается лишняя часть.[DOUBLEPOST=1417121349,1416429884][/DOUBLEPOST]У меня почти всё почти на руках для исполнения задуманного. Уже где-то в Москве кнопка и разъёмы H11 на лампы. Реле, фары и даже жёлтые лампы (мой пунктик) уже у меня.
4 комплекта лишних, с удовольствием поделюсь за 140р/компл. (сам я в Москве)
Левая накладка на складе магазина, правую уже месяц не могут получить, но клятвенно обещают, что она будет.
Тем временем, в Existe, комплект ПТФ поднялся до 15-16к. За пару хромированных накладок просят 21к(!!!). Я тут подумал, что из серебра не дешевле будет? ))
Обычные накладки - 1800-3000 за левую, и 3-4к за правую.
Но в других магазинах вроде ещё можно найти накладки по 1800, но срок поставки скорее всего будет в районе 40 дней.
На просторах китая накладок нет, и похоже не будет ещё с годик.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Van Highlander,
на трассе в плохую погоду родного головного света (галоген) не хватает и ПТФ тоже не помешала бы, 2 раза в деревню съездил в ночь со снегопадом
сегодня взял OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED Н4
вот такие ПТФ присмотрел, на автодок комплект 3500руб.
http://wesemshop.ru/shop/shtatnyie-...naya-fara-osram-ledriving-f1-(ledfog201).html
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=LEDFOG201&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=isch&q=OSRAM LEDFOG201&imgdii=_
как думаете крепеж наш или чуть подхимичить придется, и вроде там разъемы 2ПИН в комплекте есть, т.е. сколько понял вместо нашего надо будет с комплекта установить.
понравился такой вариант кнопки "экзотик"
http://wesemshop.ru/shop/komplekt-ptf/universal-polnyij.html
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
miii, спасибо за наводку, интересные лед-туманки, меня заинтересовали.
На классик, судя по описанию, подходят. По диаметру точно нам подойдут, вопрос в креплении и в рамке. Надо думать, как ее тулить.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Крепления наши, но не совсем. В бампере с боков отверстия есть, так сказать, ножи-направляющие. На фарах соответсвенно есть пазы, которыми фара надевается на направляющие. Получается фара очень туго и крепко сидит на них, а 3мя саморезами прикручивается как финишное крепление.
На данной LED противотуманки этих пазов нет, в этом месте проходит ось настройки фары. В общем это не критично, я думаю. Главное чтобы ось и направляющие не мешались друг другу.
Кстати, накладки я получил, обошлись по 1860р за штуку. Теперь полный комплект, надо выбрать место и время чтобы поставить и настроить фары, и можно писать отчёт.
Вот только с кнопкой получилось как-то странно.
Когда я её получил, и пошёл проверять на машине, вроде бы всё работало. Подсветка работала, индикация тоже. Но я захотел заменить лампы накаливания на светодиоды.
После замены у меня не заработала индикация. Начал разбираться. В интернете нашёл схему для Классик
Кнопка именно такая, но у нас схема коммутации другая. Больше похожа на вот эту (цвета проводов не соблюдены)
Но с имеющейся кнопкой это работать не будет. Поэтому я перекроил кнопку вот так:
(Вход BCM, который я соединил с подсветкой - это контроль работы ПТФ, чтобы погасить ДХО. В итоге теперь у меня ДХО гаснут сразу при включении габаритов)
У меня всё заработало. Но тут я наткнулся на схему от Грант Витара, она очень похожа на ту, что я "прощупал" на своей машине. И кнопка используется та же, что и на Класик:
Получается, что когда на вход BCM (левый на картинке) попадает "+" на выходе BCM (на картинке справа) должен появляться "-".
И теперь чем больше я думаю, тем ближе подхожу к мысли, что я каким-то образом спалил выход "-" на BCM. Это укладывается в концепцию, что везде кнопки одинаковые, и объясняет, почему сначала на кнопке индикация работала.
Как я его спалил - я не знаю. Реле конечно 80Ом вместо родных 150Ом, но лампа накаливания всего 24Ом... если только мультиметром как-то коротнул.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
По ссылке лампа не LED, но как раз с нужными пазами, клещевидные наросты по бокам. Но те первые думаю тоже нормально встанут.
Просверлить то можно, но есть два момента.
Во-первых, плоскость фары и плоскость заглушки не паралельны. Следовательно окружность фары проецируется на поверхность заглушки овалом. Тут либо вручную выпиливать, либо умудриться фрезу под углом пустить, что практически невозможно сделать аккуратно.
Во-вторых, почти вся фара лежит за заглушкой. Накладка очень сильно прогибается внутрь бампера, чтобы очертить фару. Т.е. даже если сделать аккуратно отверстие в заглушке, получится огромная дыра между фарой и краем отверстия, если смотреть с боку.
В общем в любом случае выглядеть это будет колхозно (
Кстати, на накладках написано 71761-61M1L и 71751-61M1R Полного номера нет, поэтому в каталогах найти не удалось, но по номеру 71761-61M10 Гугл находит товар на taobao
Засада в том, что сайт полностью китайский )
http://item.taobao.com/item.htm?id=40140913987
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
А по поводу проводки с готовым разъемом?
Проводка есть, да не вся. Я уже тут писал и выкладывал фото, что у левой фары есть разъём на 4 пина. В него должен подключаться ещё небольшой жгут, который уже будет подключаться к фарам.
Выглядит он примерно так:
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Van Highlander, спасибо[DOUBLEPOST=1419843975,1419843698][/DOUBLEPOST]
https://www.drive2.ru/c/1398105/: VVikt0r пишет "...один разъем на фаре оказался другим, а от второй фары идет дополнительный провод, что меня насторожило — правильно, фары подключаются последовательно! Хотя я не совсем понял такое решение от OSRAM."
т.е. сколько понимаю надо наш 4пин разъем поменять на 2пин из этого комплекта, а проводка к другой фаре пойдет не от разъема, а от ПТфки
[DOUBLEPOST=1419844483][/DOUBLEPOST]
Van Highlander, по высверливанию понял - вычеркиваю.
тут бы какой нибудь уплотнитель который бы закрыл колхоз дыру между фарой и краем отверстия и овал, но пока не нашел ни в интернете ни в магазинах
[DOUBLEPOST=1419845761][/DOUBLEPOST]
Спасибо за инфу.
А мне гугл по правому артикулу выдал : http://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=71751-61M1&post_id=28012184
изначально рассматривал как вариант установить ПТФ на защиту бампера
типа такой Защита "Slitkoff" переднего бампера d57/42 двойная ЧЕРНАЯ для Suzuki SX4 II 2014-. Артикул SSX4-14-002B http://alta-karter.ru/tuning/suzuki/sx4/2/zashita-front
Стоит как накладки под ПТФ (4650руб.), на такую можно любой свет поставить, но решил пока не воротить
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Я так понял, что в комплекте есть заглушка на разъём правой фары, чтобы грязь в него не забивалась. На левой фаре есть провод к стандартному разъёму левой фары, и длинный провод до правой фары.
Как поступать, если родного жгута для ПТФ нет - решает каждый сам. Можно отрезать 4х-пиновый разъём и припаять туда H11. Можно у фары отрезать ответную часть H11 и припаять ответную часть для 4х-понового разъёма. А можно сделать маленький переходник, выглядеть будет почти как мой жгут, только без длинной ветки, которая предназначена для правой фары. Ну и т.д. и т.п.
Колхоз дело добровольное ) Можно найти сантех трубу, которая на фару налезает, её срезать под нужным углом, и стык с накладкой как-нидь красиво замазать, покрасить всё в чёрный
Светодиодная (Противотуманная фара WESEM НО5 461.08 с светодиодной лампой 12V-11W 5000K Н11) - это не LED?
Ой, я чёт не прочитал. А на фото фара явно с галогенной лампой.
