Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Archi
31 Май 2006
Re: За втулки спрошу:
Интересно,а размер втулок стабилизатора не совпадает ли случаем с размером втулок на старую СГВ? К чему такой вопрос: а к тому, что на старую модель можно купить полиуриетановый комплект. Да.кто то писал,что вроде от старой 2 -й Паджеры подходят...То что кроме установки проставок их менять надо-это точно. Хотя, лично у меня возникло предположение, что сама загогулина стабилизатора "не совсем правильно закругляйца". Вторые втулки-износ один и тот же-по внешней стороне овал, разбитый как бы "вниз".
С увж.А.М.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
Втулки поменял :) на 14.000 км, когда гремело жутко на неровностях... Часть стуков пропала. Пока (1000км) втулки держатся. Осталось это "фирменое буханье", + слегка шумящая коробка на 1 и 2, + скрип панели и задней двери (тут получил тем же силиконовым спреем - помогло, пробрызкал стыки пласмассы на задней двери)... Если установка прокладок поможет в борьбе с "буханьем" - займусь шумо-вибро изоляцией. Если нет... Пусть так ездит, может привыкну.
Насчет втулок - я тут смотрел на украинском форуме народ делал какие то белые, - чет их раздавило нафиг и деформировало при езде... Видимо все же придется почаще менять оригинал
gt80
21 Январь 2007
Что-то ни как не могу понять, что вы называете втулками? Объясните, если не сложно.
Посмотрел фотки стоек(опорного подшипника). Как-то странно получается, вся нагрузка на кузов распределяется на три двойных "бугорка" разведенных между собой на 120 градусов. Причем площадь контакта минимальна. Никакой подготовки, утолщений в посадочном месте не наблюдается. Прокладка так и просится!
Интересно, плоскость опорного подшипника вблизи шпилек совпадает(в одной плоскости) с плоскостью "бугорков"? Тот же вопрос про посадочное место. Ведь если плоскости разные(надеюсь хоть параллельные) при затяжке шпилек получится изгиб деталей. Под нагрузкой металл деформируется и может не вернуться в первоначальное положение(без нагрузки). Образуется зазор и т.д. и выражается в стуке.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Нет плоскость не совпадает, в местах выступов прогиб.
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
Perets написал(а):
Толщина текстолита 5,5 мм. Мысль спилить выступы была и у меня но че то... В плане углов установки колес - по ощущениям ничего не изменилось но думаю проверить все же стоит.
Чешу репу. А как насчет длины шпилек? Хватило?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Снова перечитал посты Техдира, сижу думаю... может снова разобрать завтра стойки и поставить еще шайбу под опорный подшипник на всякий случай, заодно проверить как текстолит живетЧешу репу.
Intruder
6 Март 2007
Perets написал(а):
И еще много осталось
ОЙ Блиииин если сразу "АНВИРовский" капролоновый лифт комплект поставить. У вас получился лифт передка на 5,5 мм а там на целых 40 и по обеим осям
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Я вот только несовсем понимаю , почему пропал стук ? Кузов был жесткий и получался стук , но текстолит ведь тоже жесткий.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Текстолит играет роль прокладки между ними, плюс еще те выступы на чашке продавились в текстолит и тем самым площадь соприкосновения стала большой.
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
Ты когда нибуть пробовал текстолит продавить? Фиг бы он при затяжке болтов и под весом авто продавился! ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вторая серия - копаем глубже
Все же разобрал я сегодня стойку.
Для этого, вначале пока стойка не снята из под капота головкой на 19 страгиваем гайку штока амортизатора и уже потом снимаем стойку
вот она на верстаке
осматриваем ее, для правильной обратной сборки, везде где надо есть заводские метки краской
что бы не портить стяжками новую пружину и что бы стяжки не скользили обматываем те места куда будут устанавливаться стяжки изолентой
Посмотреть вложение 699 Посмотреть вложение 701
примеряем стяжки
и стягиваем пружину пока она не начнет болтаться в стойке (сжимать надо не так уж и сильно)
накидным ключем откручиваем гайку штока амортизатора придерживая шток внутренним шестигранником (желательно что бы изгиб ключа был подлиннее, стандартным крутить не очень удобно - мелковат и поэтому гайку охватывает даже меньше чем на половину высоты )
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Re: Вторая серия - копаем глубже
Корпус опорного подшипника
с другой стороны, место без краски вроде видно
сам подшипник (надпись KANADA)
с другой стороны и чашка пружины
чистая чашка пружины, места соприкосновения металла видны хорошо. Вот так вот.... без разборки не видно
Пружина с пыльником
буфер отбоя на штоке амортизатора
ну чтож сделаем дистанционную шайбу (я использовал АМг-2; 1,5 мм толщиной, мягкий металл удобно работать, размеры по опорному подшипнику не помню точно, наружный диаметр вроде 65 внутренний 39)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вставляем шайбу в корпус подшипника и собираем стойку
все ставим в обратной последовательности по синим меткам, гайку штока затягиваем очень хорошо, окончательно проверяем затяжку установив стойку на машину.
В заключение. Текстолит над стойками прижился, конечно ничего в нем не продавилось, стука не было и без дистанционной шайбы в опорном подшипнике. Я не очень торопился собирать все назад сегодня, все мозгой ворочал и вот сдается мне что все эти задевания металла об металл и набитости вторичны. Я думаю что основная причина стуков кроется в резинке
(стрелка слева) которая в собранном состоянии упирается в чашку кузова (одно из мест обведено),так задумано технологически, красная стрелка - отсюда начинается привулканизированная внутри железяка
Упирается вот в эти места в чашке кузова
и которая имеет ход вместе со штоком амортизатора где то 5 мм, вот она и наподдает по кузову особенно на лежачих полицейских когда шток амортизатора ее дергает вверх-вниз. Я своими проставками просто устранил этот контакт с кузовом вот и все.
Не раскажешь это словами - все надо смотреть и щупать.
Реакции: 10 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
И еще огромная просьба к тем кто утранял стук в Автодине посмотреть что у Вас там где стрелки, всмысле отстает резинка от железяки или нет.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Решил делать дистанционные шайбы из алюминия. 80 внешний, 40 внутрении и толщиной 5.5-6 мм :) Думаю что в свете новых умозаключений - будет лучше. Так как текстолит все же стремно..
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
имхо - толстые шайбы ни к чему
функционально ничего нового не добавят против 2-х миллиметровых
Перцу великий респект!
Только так клубы и создаются, когда участвуя в них можно полезную информацию черпать!!!!
Или Огненный дракон со своим сайтом по Лиане...
Про себя СКРОМНО умалчиваю, ессно
Учитесь!
Браво! Ай Браво! Ай Браво! Ай
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
кст, о пластичности материала проставки никто не думал?
ибо я не совсем понимаю смысл этой проставки, если она ЖЕСТКАЯ!!!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Вот и я такой вопрос задал чуть выше , пока тишина :( .
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так я написал свое мнение из за чего стук, мне кажется что жесткость материала не играет роли.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Процесс запущен :) - искал материал до седняшнего дня, отец на работе нашел 12 мм толщины (в оригинале у автора топика - 5.5 мм) - показалось толстовато, сегодня нашел на нашем Чеховском рынке 8 мм, - прикинул по длинне шпилек, - нормально и можно 9-10мм спокойно делать шайбу. Поехал к мебельщикам... там электролобзиком сделали 2 шайбы - внешним диаметром 160 мм, внутренним 80 мм. Толшина 8мм. На текущий момент - бросил машину в боксе у нас :) - после 18.00 займутся ей, как клиентов отпустят. Соотвественно завтра отпишу о результате.
p.s. Втулки еще живые :) - после замены проехал 1300км.
p.p.s. Прокатился на 5ти дверке с пробегом 30000 и МКПП... Те же яйца, но вид сбоку - салон скрипит, передок стучит, коробка шумит. Ее будем лечить следом - если моей поможет терапия.
Bai
22 Июнь 2006
Странно. Если стучит на ходе сжатия, то всё понятно. Прокладкой увеличивается зазор между резиновой обоймой подшипника и кузовом. Стук пропадает. А как быть если стучит на ходе отбоя? Я замечаю, что стучит как раз, когда слезаешь с полицая, а не в момент залезания на него.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
+1............
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так оно и есть. Ход сжатия легкий а ход отбоя нет. Стучит на ходе сжатия сразу после хода отбоя когда кузов на колеса "падает". И на коротких ямах стучит когда колесо из ямы выходит - сразу после хода отбоя. А вот на бугорках не стучит.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Perets!! Даж не знаю :) как выразить тебе мою БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Спасибо!! Блин... По мужски... Слов нет :)
Забрал тока что машину из бокса, прокатился и вернулся на работу... В машине ТИШИНА!!!!!
Первые 5 минут не верил :) - порыгал по кочкам, поеездил по ямам... Субьективно - где то в далеке что то пару раз услышал что то.. но это 100 раз тише, а возможно и показалось. По развалу-схождению - машину никуда не тянет. Кажется что стала мягче.
Итого - 2 шайбы 160 внешний 80 внутренний и толщина в моем случае 8 мм из стеклотекстолита. Судя по шпилькам можно ставить шайбы толщиной до 10мм - без проблем.
Завтра поеду на сход-развал.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Быть добру....!
Я тоже сначала не поверил.
Но есть и ложка дегтя.. Теперь будем ждать когда у нас эти резинки оторвет.
