тормозные трубки. какие можно поставить вместо родных
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем ladimir775, 9 окт 2014.
  1. ladimir775
    Оффлайн
    ladimir775
    2 окт 2014
    м.о. воскресенск
    cобрался менять тормозные трубки.кто нибудь сталкивался? какие можно поставить вместо родных?
  3. nix13
    Оффлайн
    nix13 (хен) Тайный советник
    23 июл 2012
    299
    Ростов-на-Дону
    Было дело.
    Делал ходовую, закисла резьба на шаровой рулевой тяги. Стал делать надрез болгаркой, рука соскочила и... перепилил тормозной шланг левого переднего колеса.
    Ужос. Надо ехать - а...
    Запчасть в экзисте - будет, но через неделю.
    Что было сделано. Пришлось оперативно изготовить двойной штуцер , аккуратно перерезать порезанный шланг до конца, потом срастил этим штуцером концы, адски замотал сверху стальной проволокой в несколько зажимов, прокачал тормоза и... неделю ездил вот так... но тормозил очень аккуратно, как будто в багажнике вёз атомную бомбу... :) :) Через неделю приехал в экзист мой шланг ,заменил.
    Шланг покупал cейчас гляну чей...
    Ага, хрен там, придется сутки подождать - у Экзиста оперативно данные по заказам 2 месяца хранятся, а если более - то вот сделал запрос, пришлют завтра по электронке.
    Если не срочно-обморочно - ждите инфы от меня завтра.
  4. anm37
    Оффлайн
    anm37 Странник
    6 май 2010
    308
    Иваново
    Человек, вообще-то, трубкими интересовался, а не шлангами.
  5. ladimir775
    Оффлайн
    ladimir775
    2 окт 2014
    м.о. воскресенск
    да мне надо заменить трубку заднюю на экзисте продают только комплект 10 трубок около 4т. мне нужна одна. на русские цена раз в 10 дешевле .вот я и пытаюсь съэкономить. может кто подскажет,кто сталкивался.
  6. Nikoban
    Оффлайн
    Nikoban
    24 май 2013
    110
    Москва, Бибирево
    На русских трубках на штуцерах резьба М10х1,25, а у Вагона вроде М10х1. Тут либо перерезать резьбу на подходящей русской трубке, что не айс, либо взять штуцеры со своей трубки и переставить на новую, тогда придётся развальцовывать один конец либо пойти со своей старой трубкой в контору, где занимаются изготовлением шлангов и трубок и там обожмут новую, по образу и подобию. В частности это делают в Планете железяке на МКАДе.
    Еще можно поискать на разборке иномарочную трубку подходящей длинны, у них как правило тоже резьба М10х1 и согнуть её по образцу своей трубки.
  7. ladimir775
    Оффлайн
    ladimir775
    2 окт 2014
    м.о. воскресенск
    спасибо
  8. nix13
    Оффлайн
    23 июл 2012
    299
    Ростов-на-Дону
    А, ну извините. Кстати на другой машине как-то трубку -именно трубку - надо было срочно поменять, а родных не было, подобрал схожую какую-то на 5 см длиннее ну и согнул ее в виде буквы S . Все нормально.
    По шлангам - если кому будет полезно и найдет тему - ставил NK 855217.
  9. ladimir775
    Оффлайн
    ladimir775
    2 окт 2014
    м.о. воскресенск
    спасибо за ответы.я нашёл контору где эти трубки делают .в москве очень просто можно приехать в такую контору тебе снимут старую трубку по ней делают новую и ставят
