Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
Всем привет! Перелопатив весь форум так и не нашла есть ли статистика по колодкам или никто не парится и берет оригинал?
Искал замену , но ничего подходящего не нашёл.
Раньше пользовал Nisshinbo , но нашу бибику не нашёл , купил оригинал - тормозят сразу без приработки , разницы не почуствовал. Искал по оригинальному номеру с добавлением 000- дешевле.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Я менял передние, поставил Remsa. Разницы с оригиналом не чувствую. Скрипов нет.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
С этими нулями странное явление, я брал себе в багажник органайзер оригинальный, с 000- был сильно, очень сильно дешевле чем без 000- и по такой же схеме накладки на ручки дверей при этом всё оригинальнее некуда.[DOUBLEPOST=1489666028,1489665969][/DOUBLEPOST]
Ну, с вашим пробегом смешно, если бы было иначе... ;)
Скорее страшно :D
Jul161
16 Март 2017
SX4 NEW
Расскажите куда добавлять 000 или как будет выглядеть артикул с ними?:)
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Jul161, в конец артикула, обратный пример, органайзер в багажник:
990F0-MLFB1-000 - оригинальный номер из каталога
990F0-MLFB1 - оригинальный номер без трёх нулей позади и он дешевле, а бывает наоборот, когда к оригинальному артикулу добавляются три нуля позади. Вообще сайты типа автодока, эмекса, экзиста всегда показывают такого рода артикулы.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
Цена кусается на оригинал - на avtodok 6500 средняя цена. Боюсь смотреть сколько диски тормозные будут стоить... А задние колодки какой парт номер?
55800-68L10 , но ресурс задних колодок в 2-3 раза больше передних
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Похоже и здесь паузу выдерживают, один вопрос, насколько хорош артист.[DOUBLEPOST=1490810065,1490808618][/DOUBLEPOST]Зашел через Operu, нашел диски.[DOUBLEPOST=1490810118][/DOUBLEPOST]Otto Zimmermann Bremsscheiben GmbH - Стандартные...[DOUBLEPOST=1490810707][/DOUBLEPOST]Тормозной диск
540.5310.20
ZIMMERMANN Тормозной диск
Место установки: передний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый, с покрытием, Внешний диаметр: 280 мм, Толщина: 22 мм, мин. толщина: 20 мм, высота: 47 мм, Расположение/число отверстий: 9/5, ? фаски 1: 114,3 мм, ? отверстия ступицы: 62 мм
540.5310.52
Тип тормозного диска: вентилируемый, с покрытием, Тип тормозного диска: с отверстиями, Внешний диаметр: 280 мм, Толщина: 22 мм, мин. толщина: 20 мм, высота: 47 мм, Расположение/число отверстий: 9/5, ? фаски 1: 114,3 мм, ? отверстия ступицы: 62 мм, № ABE: KBA 60872
540.5306.20
Место установки: задний мост
Тип тормозного диска: полный, с покрытием, Внешний диаметр: 259 мм, Толщина: 9 мм, мин. толщина: 8 мм, высота: 43,4 мм, Расположение/число отверстий: 8/5, Вес: 3,5 кг, ? фаски 1: 114,3 мм, ? отверстия ступицы: 62 мм
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
25258.145.1
ZIMMERMANN Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Торговые номера: 25258, 25259, 25260
Тормозная система: Akebono, Ширина: 98,7 мм, высота: 40,2 мм, Толщина: 14,3 мм, с звуковым предупреждением износа, провер. знач.: ECE R90 APPROVED
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Прошу помочь! Разбили хулиганы на стоянке задние фонари те которые идут на кузове. Сейчас надо их менять. Возникла идея поставить новые фонари от нового сузуки сх4 2016-2017. Кто может подсказать номенклатурный номер правого и особенно левого фонарей те которые со светодиодами. Ну и если есть возможность то и простые фонари номенклатурные номера. Буду сравнивать по цене и думать. Заранее благодарен!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Благодарю! А по светодиодным нет ли информации?
Надо спросить у дилера, отличие номера будет только в -61M-, скорее всего. Ценник будет точно конский.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Да ......, спросил у ОД! Простой фонарь 15900, светодиодный 26320. Так что возьму я клей, осколки, и буду клеить. Очень хочу найти этих плохих людей, и просто поговорить ........, успехи есть, у нас всегда кто то что то видел, так что надеюсь на успех.
Очень интересно, почему цены такие лошадиные (конские), ведь это сопоставимо с Порше или какая другая очень элитная модель. Короче от цен в шоке!!!!!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если вас удивляет цена простого фонаря ,то ни чего не могу сказать.А разница в цене простого и светодиодного легко объяснима.Качественные светодиоды дорого стоят.Под качественными я подразумеваю те светодиоды,которые служат в два раза дольше чем заявлено производителем(личный опыт эксплуатации Филипс и Хелла).Для этого необходимо не только соблюдение технологии производства кристалла,но и качественный теплоотвод(от температуры светодиоды "мрут").На температуру кристалла сильно влияет ток(пропускаемый светодиодом).Зависимость тока полупроводника от напряжения не прямопропорциональна и имеет логарифмическую зависимость.А напряжение в бортовой сети авто очень не стабильно(при заглушенном и работающем двигателе).Значит нужен качественный стабилизатор тока.А это опять "денежки".В общем фраза "Качественно и не дорого(пенсионерам скидки)" к светодиодам не применима.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Нет цена не удивляет, понимаю что качественно значит из хороших (дорогих) комплектующих. Потихоньку начинаю привыкать к стоимости з\ч Сузуки. Но о выборе автомобиля не пожалел ни разу!
Reciter
25 Май 2016
165
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Друзья, подскажите, пожалуйста, номер пластиковой детали отделки багажника. В каталогах неочевидно :-(
Это та часть, в которой фисируется нижняя полка под разными углами, интересует правая.
Оказывается, прежний хозяин каким-то образом умудрился сломать пластиковые выступы на ней - поэтому слева фиксируется, а справа - нет. Что он там такого возил, что сломал? сакраментальный вопрос...
Или попробовать что-то сколхозить, все равно не видно?
Спасибо!
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Подошла другая проблема, износились передние тормозные колодки, спросил у ОД, перехватило дыхание - колодки 8750, замена 2900, цена просто "конская".
Прошу информации, кто ставил не оригинал, можно фирму, каталожный для заказа (оригинальный каталожный знаю) и конечно отзывы об эксплуатации. Надо изучить и принять решение что ставить на передок. Хочется нормальных по цене и эксплуатации.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Поищи TEXTAR, TWR или LUCAS, много вариантов от 1500 рублей. А у дилера есть ещё вариант за 10813 рублей:ireful3:
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Оригинал уже экономия в два раза,если самому ставить. Ну а если хочется еще дешевле, то NIBK посмотрите, кто-то из "наших" уже ставил
