Обнаружилось несколько проблем:
1. После некоторого времени езды при торможении появляется звук (очень отчетливый) колодок спереди (тарахтение/кряхтени...сложно описать). Проявляется после прогрева колодок. Если тормозить плавно, эффект может вообще не проявиться (уже доехал). Если несколько раз активно притормозить, начинается. Можно просто в пробке проторчать, тоже будет. Различается только время проявления звука с момента движения (в зависимости от работы тормозом). Сначала проявляется тихо. Потом постоянно достаточно громко. Что может быть и чем лечить?
Начало проявляться с месяц назад. Теперь постоянно.
2. Ставлю машину на ручник. После стоянки при трогании короткое время слышен свист от задних колодок. Как исправить?
3. На задних тормозных дисках борозды от колодок. Справи и слева одинаковы. У всех так или проблема?
Машина 2,4 МКПП 2008г.в. пробег 38000
