Не работает педаль газа, обороты плавают 1500-2000
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Артём Назаренко, 29 дек 2014.
  1. Артём Назаренко
    Оффлайн
    Артём Назаренко
    29 дек 2014
    После заправки машины загорелся чек и отказала педаль газа, обороты плавают 1500-2000 сами по себе. SGV 2006. На диагностике сказали что ошибка заслонки дросселя
    Помогите решить проблему так как сам сомневаюсь что это дросель
    Похожие темы - работает педаль газа
    1. Hoobe
      Ответов:
    2. Elka
      Ответов:
    3. Ак-тру
      Ответов:
    4. Владимир1991
      Ответов:
    5. gatsuga
      Ответов:
    6. aleks30
      Ответов:
  3. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Номер ошибки?
  4. Артём Назаренко
    Оффлайн
    Артём Назаренко
    29 дек 2014
    Номера ошибки не знаю
  5. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Чтобы исключить дроссель необходимо знать какая ошибка.Ошибки Р серии не высвечиваются на экран одометра, к сожалению.
    --- сообщения объединены, 29 дек 2014 ---
    Есть такой код, который можно увидеть на одометре:
    B1157 он означает - Подушки безопастности были раскрыты
    Для этого нужно:
    В течение 10 сек. сделать следующее:
    1. Зажигание - ВКЛ.
    2. Подфарники - ВКЛ - ВЫКЛ (3 раза)
    3. Нажать 3 раза кнопку включения плафона освещения салона на стойке водительской двери.
    На одометре высвечивается коды всех ошибок но только BCS, для чтения других ошибок блока ECM нужен сканер.
    Это не розыгрыш, так мы владельцы NSGV проверяем наличие ошибок в Body Electric Control System. (С)
  6. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    99%, что
    Аналогичная проблема описана здесь http://suzuki-club.ru/threads/68761/
  7. Алексей из Вязьмы
    Оффлайн
    Алексей из Вязьмы
    6 мар 2016
    Та же проблема СГВ 10 г.в были надломлены 2 провода ка колодке датчиков БДЗ, (визуально провод цел, т.к оболочка не лопнула) нервы и время не поддаются измерениям про деньги на диагностику разным крутым СТО ваще молчу. Разьем находится под пластиковым кубиком (изв за темноту сам не разобрался что там) надеюсь что помог. Короче "наука о контактах"
  1. suzuki sx 4 загорелся чек обороты сами по себе повышаются на педаль не реагируют
  2. сузуки гранд витара 2008 держатся обороты и не реагирует на педаль газа
  3. Отказывает электронная педаль газа suzuki
  4. сузуки гранд витара 2.0 ошибка дроссельной заслонки и педали газа ,
  5. плавают обороты на холостом не реагирует на педаль газа сузуки гранд витара,
  6. калина плавают обороты не работает педаль,
  7. suzuki sx4 плавают обороты на педаль газа не реагирует,
  8. grand vitara не реагирует на газ
