Печка на Vitara 2007
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем FillSPb, 8 янв 2015.
  1. FillSPb
    Оффлайн
    FillSPb
    3 июн 2014
    Ребят, всем привет. У меня такой вопрос.Я когда машину холодную завожу ( после долгой стоянки, например, ночной) в мороз, то включаю печку. И даже когда двигатель прогревается до рабочей температуры тепло не идет. Гонит холодный воздух, а по газуешь не сильно, чуть-чуть и сразу теплый идет. Скажите это так задумано или что-то где-то не так работает? Авто Grand Vitara 2007 год 2 литра. Спасибо
    Похожие темы - Печка Vitara 2007
    1. Дайк
      Ответов:
    2. altviser
      Ответов:
    3. Swiftulia
      Ответов:
    4. brodjaga_spb
      Ответов:
    5. JohnRidge
      Ответов:
    6. niikto
      Ответов:
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Не, должно постепенно прогреться всё до заданной тобой температуры, например 23гр. Чтоб быстрее прогреть, выставь режим рециркуляции, чтоб не шёл холодный воздух извне, а крутился по кругу салонный воздух. Но ехать лучше без рециркуляции, а то затянет окна конденсатом быстро.
  4. ГРЕШНЫЙ
    Оффлайн
    ГРЕШНЫЙ
    4 фев 2010
    94
    МОСКВА
    проверьте уровень антифриза!возможно из-за низкого уровня воздушит печку.
  5. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    +100500, было так. Долил антифриз, всё отлично.
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Не, тут если газует, тепло то идёт, значит горячая печка. Кстати печка легко проверяется на забитость и завоздушивание ощупыванием входной и выходной трубки справа под торпедой, или под капотом за движком. Входная должна быть горячей, выходная тоже горячей, но не так сильно. Если холодная выходная - печка забита или завоздушена.
  7. ГРЕШНЫЙ
    Оффлайн
    ГРЕШНЫЙ
    4 фев 2010
    94
    МОСКВА
    когда газует и идет тепло , то это и есть завоздушенность печки!просто на холостых оборотах ему не достаточно объема антифриза и рецеркуляции чтобы прогреть радиатор печки до достаточной температуры.
    --- сообщения объединены, 11 фев 2015 ---
    другое дело когда воздух и на оборотах холодный , то тут уже к доктору не ходи газы ГБЦ посторались
  8. FillSPb
    Оффлайн
    FillSPb
    3 июн 2014
    да, спасибо. долил антифриз его мало было и все прошло
  9. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Я бы на вашем месте посмотрел не сочится ли антифриз от куда нибудь. Просто так он не должен уйти. Хотя если вы ни разу не доливали, то мог испариться со временем, в год грамм 100 это нормально.
  10. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    У себя 4 года после покупки ни капли антифриза не долил и не менял, уровень как вкопанный. Т.е. вообще не должно уходить или испаряться. Поищи подтёки с ямы и сверху с фонарём. Проверяется просто - надо лизнуть и сплюнуть тщательно, антифриз будет сладкий на вкус, но сплюнь получше, антифриз ядовит.
    Олег 292 нравится это.
  11. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    г.Новосибирск
    Это шедевр, :) если с низу все облизать то сразу в инфекционку!!!
    kaa63 нравится это.
  12. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Поржал, спасибо.:laugh3::laugh3::laugh3:
    --- сообщения объединены, 13 фев 2015 ---
    Испарения имеет место и в аккумуляторе хотя он герметичен.
  13. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    г.Новосибирск
    Ну акум тоже долеко не герметичен, там есть специальные отверстия для выхода паров.
  14. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    Да, ошибся, исправлюсь:yes3:. Я это к тому, что антифриз может испаряться. Тем более там есть куда.
  15. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    г.Новосибирск
    +100 и проверить радиатор и все патрубки. Только не облизывая!!!! :)
  16. ГРЕШНЫЙ
    Оффлайн
    ГРЕШНЫЙ
    4 фев 2010
    94
    МОСКВА
    больше грязи шире морда!представляю механиков которые так диагностируют)харя в двери не пролазит)))
    kaa63 нравится это.
  1. на сузуки гранд витара.почему воздушит печку
