Гарантийные случаи
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
А какая связь между дорогой и потертостью от уплотнителя?
Наверное, я немного не так выразился.Потертость на задних дверях НЕ ОТ УПЛОТНИТЕЛЯ,а от самих карт.А двигаться их заставляют наши распрекрасные дороги.Собственно,как и заднюю дверь.Она при движении в любом случае двигается.А вот уплотнитель неподвижен.
sheff-78
16 Февраль 2016
Suzuki SX4 NEW, 2014 г., МКПП, 2WD.
Привет Всем!
14 000 пробег, Появился посвистывающий шум в моторном отсеке в районе генератор-помпа (не ремень) звук постоянный, меняется в зависимости от оборотов (и при холостых, и на ходу). Съездил к ОД, поменяли ролик, не помогло. Грешат на генератор. Назначили на завтра! Говорят вроде гарантийный.
Может кто сталкивался?
dmytre
27 Октябрь 2015
LADA2170, SX 4 NEW 4WD GL МКПП
Сегодня по гарантии по инициативе производителя поменяли болты крепления задний сайлентблоков. Новые по виду ничем не отличались от установленных на заводе.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Что то изменилось? Задняя балка стучала?
D
drslava
lesik72, Знакомое дело. Дерзну сказать, что ничего не изменилось. Тут просто производитель показывает свою "деятельность" - мол, вот мы что-то делаем. Возможно сталь болтов другая или длина резьбы чуть больше на новых (не более того). Должны же технологи свою работу как-то обозначить..
Как правило все такие "замены по инициативе производителя" носят копеечный и бесполезный характер. Ведь таких случаев почти нет, что бы меняли по инициативе ,например, рулевые усилители или КПП.
Помню, когда работал у ОД Ниссан, то меняли, по инициативе производителя - 3-ёх копеечные резиночки на приводе дверных замков. А вот приводные ремни генератора ТРЕБУЮЩИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ или опорные подшипники меняли только после жалобы клиента на свист ремня или стуки при повороте руля. Жаловались, как Вы понимаете, далеко не все..
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
drslava, а как же тойота и 6,5 млн автомобилей по всему миру отзывает сейчас из за неисправности подушек безопасности?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/toyota-отзывает-6-39-млн-автомобилей.8499/ А это уже далеко не копеешные замены.
А что касается наших болтов, то возможно увеличен посадочный диаметр болта, и вследствии этого может что то измениться.
D
drslava
Это скорее исключение из правил. Конечно такое бывает из-за подушек безопасности, так как в случае отказа подушек у производителя будут проблемы, и они страхуются таким образом.
А почему, например на Ниссан-Ноут не меняли передние рычаги? Хотя они почти у всех машин шли бракованные (сайленты вылазили уже через 5-7 тыс.км.) ? Меняли только после жалоб клиента. Или на Кашкаях не меняли всем опорники? Они через машину у всех люфтили и стучали. Но и их меняли только после жалоб клиента. А почему на наших Нюшах не проверяют и не меняют рулевы датчики ЭУР ?...но что-то делают только после ЖАЛОБ ?
А вот болтик или хомутик Вам с удовольвствием поменяют... и назовут красиво : ОТЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !!
dmytre
27 Октябрь 2015
Балка не стучала. Да и пробег пока что 3000. Просто позвонили из сервисного центра и сказали, что для моей машины предлагается замена болтов. По виду болты абсолютно одинаковые. Цвет стали такой же.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
На Кашкаях были отзывные, что я застал: замена бензонасоса в сборе, замена задних амортизаторов, ставили стопор, где то на рулевой, иначе самопроизвольно откручивалась, меняли прошивку у вариатора для повышения рабочего давления в системе, что бы не проскальзывал ремень варика, как то так. Да ещё выставляли зазоры дверей, капота, у меня щель было по низу водительской двери ТАКАЯ что в салон залетала грязь с улицы
D
drslava
Alex5-6, бензонасосы меняли? Странно... Наверное позже. Я работал 6 лет назад. Меняли только резиновые прокладки-уплотнители (может клиету говорили что насос поменяли?). Аморы , да меняли, соглашусь! А стопоры на рейку....ЭТО просто смех! Устанавливали обычный железный хомут и всё.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
А Вы из какого города, или страны? А то может условия то у всех разные, разные поставки и партии машин...
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Я всегда нахожусь в ремзоне. Когда приглашали на замену
бензонасоса и перепрошивку вариатора письмо присылали и по телефону звонили, а в остальных случаях просто звонили.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Написал туда. По VIN проверили и ответили:
Добрый день. Вашего автомобиля нет в списке авто попадающих под замену болтов.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Тут недавно было, брал у жены машину. Заправился в другом городе по максимуму и поехал домой.
Приезжаю (130км), уровень топлива на максимуме. Ну думаю, экономично. На следующий день съездил еще туда-сюда, 60км, уровень топлива на максимуме. Range показывает 600км или около того.
Ни фига себе, сказал я себе и отдал машину жене. И вот прошло еще 2 дня и стрелка наконец упала на середину шкалы.
Теперь думаю, до конца гарантии меньше года, стоит ли из-за этого обращаться в ремонт?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня не так ярко выражено, но стрелка топливомера тоже неравномерно падает.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Вы серьезно? Или это шутка такая?
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Ваш вопрос по поводу правдивости моего утверждения насчет стрелки, или вы хотели сказать "из-за такой ерунды в гарантию?"
Все правда. Но я редко пользуюсь этой машиной и еще реже заправляюсь, а жена не парится по поводу стрелки. Так что трудно сказать, как часто это бывает.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
wapper, У меня на Лиане так же - "нелинейное" движение стрелки, скачкообразное. На SX4 тоже на это похоже - заправил полный бак в районе Каширы, доехал до Москвы (примерно 120 км), а стрелка как была на максимуме так и осталась.
На мой взгляд, это такая незначительная незначительность, что можно не обращать внимания :)
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
На всех машинах, которые были у меня, всегда при заправке полного бака, визуально по ощущениям, первая часть до середины бака, стрелка идет очень медленно, а вот следующие пол бака тает на глазах.
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
Полный бак понятие относительное.
Я когда еду на дальняк заправляюсь именно до полного, т.е. пока бензин не увижу.
В это случае стрелка за максимальное деление уходит и приходит к нему через 6-7 литров, т.е. имеем некий дополнительный запас. А если просто до отсечки, то запас не более 1-2 литров.
А начиная с максимальной отметки - каждое деление равно 4 литрам топлива и только последний интервал - 2-3 литра. Я слежу и по бортовику и по чекам.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Да, я про гарантию. Это же на всех машинах так. А если бенза еще и до "крышки" налить ,то там в горловине, может до 6 литров поместиться ( в разных машинах по разному) И потом, сечение бака не строго прямоугольное и по этому и поплавок перемещается вниз , к концу бака быстрее.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Ну не знаю насчет всех машин. Сам владел тремя неяпонками, нигде такого не было чтобы стрелка конкретно залипала на треть бака.
Хоть некоторая нелинейность действительно иногда заметна, стрелка все-таки двигается всегда.
Заливаюсь иногда X литров, иногда до отсечки. Доливом до крышки не увлекаюсь, ибо не рекомендуется производителем.
Yulia_SX4_New
29 Август 2014
Москва_МО
SX4 New (S-Cross) 2014 1.6 2WD CVT GLX RED
Два дня назад обнаружила, что на заднем бампере справа потрескалась краска в двух местах. Паутинкой. Вот думаю обратиться к ОД в надежде на признание гарантийного случая. Может у кого-то было что-то похожее? Как ОД реагирует на такое?
Yulia_SX4_New
29 Август 2014
Москва_МО
Такой ответ я ожидаю. Хотя ни вмятины, ни характерных царапин нет. Такое чувство, что в этих местах очень тонкий слой краски - под фарой на сгибе. Но попробую, послушаю.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да, надо попробовать. Я думаю, что причину трещин определит техническая экспертиза. У меня на предыдущей машине был легкий удар в задний бампер, следов удара не было, но появились мелкие трещины, почти незаметные. Со временем ничего не изменилось, краска не отвалилась.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Именно!
