Гарантийные случаи
Тема в разделе "SX-4 New", создана пользователем dranik67, 12 янв 2015.
  1. борисыч-72
    Оффлайн
    борисыч-72
    11 ноя 2014
    Беларусь, Минск
    на днях, пришли мои запчасти, по гарантии, заменили ограничители "задних "дверей, был скрип постоянный (особенно было выражено в сухую погоду), спец. смазка давала временный эффект + выполнили работы по сервисной компании Т8 (обивка передних сидений). По задним сайлент-блокам, пока скрип не проявляется, но со слов инженера по гарантии, никаких модернизированных сайлент-блоков нет и это не является гарантийным случаем.
    P.S. У нас с лета новый дилер и новый инженер по гарантии, а ранее предыдущий дилер признавал проблему с сайлент-блоками.
  2. Mekena
    Оффлайн
    Mekena legioner
    25 май 2014
    360
    UA, Приазовье
    Скрип, возможно, и не гарантийный случай, но модернизированные сайленты есть и даже имеют другой каталожный номер.
  3. Димыч 72
    Оффлайн
    Димыч 72
    10 мар 2015
    275
    UA Харьковская обл.
    Мне установили уже модернизированные 3 декабря 2015 года.Скрипа не было,зато был стук.Случай был признан гарантийным при моем первом обращении 3 ноября 2015 года.
  4. wapper
    Оффлайн
    wapper
    20 окт 2014
    Эстония
    Тэээк, похоже эти симптомы ранее никем не описывались.
    Вчера впервые заговорил, вернее зашумел, зачирикал, заулюлюкал мотор вентилятора печки. Начал потихоньку, так что я на ходу и не понял, откуда идет звук, а через полчаса уже орал так, что заглушал радио.
    Звук идет четко из бардачка. Весьма богат вариациями, не слишком сильно зависит от выбранной скорости вентилятора. Пропадает только если полностью (кнопкой) выключить климат-систему.
    По прибытии в место назначения машина простояла пару часов. После этого шум пропал и на обратном пути больше не возникал. Но если прислушаться к бардачку, создается впечатление, что вентилятор работает громче чем раньше, хотя этот звук не идет ни в какое сравнение с прежним гулом и визгом.
    Добавил во вложения запись того шума. Извиняюсь что в DOC формате, MP3 почему-то не дают добавлять во вложения. В конце записи я увеличиваю обороты вентилятора до максимума, а потом выключаю печку.
    Вот теперь думаю, через неделю кончается гарантия. Как мне этот шум преподнести, чтобы моторчик поменяли бесплатно, если шума на данный момент нет?
  5. пиночет
    Оффлайн
    пиночет
    26 ноя 2014
    533
    свердловская обл
    wapper, Услышать ваш шум не удалось(что то не воспроизводит на моем ноуте),но может все не так страшно(там ломаться то не чему,крыльчатка и сам моторчик)
    Может "неисправность" вашего вентилятора имеет еще и механические симптомы(кроме звуковых).Снимите бардачок,салонный фильтр.Крыльчатка будет доступна.Проверьте люфты(продольный,поперечный).Может крыльчатка туго вращается или заедает. В общем постарайтесь найти какие то механические дефекты вентилятора,раз звуковые являются "плавающими".
    ASP1963 нравится это.
  6. Димыч 72
    Оффлайн
    Димыч 72
    10 мар 2015
    275
    UA Харьковская обл.
    Я сразу вспомнил вой вентилятора на своей "шестерке".Это дикий вой!Кстати,на отцовской "шестерке" точь-в- точь был такой звук.Отцу на машине поменяли в то время по гарантии.Мой выл ,в основном,в холодную пору.Думаю,если этот звук издает мотор,можно попробовать капнуть на втулку вала пару капель ВД-40.На работе подобным образом оживляли не раз подклинившие движки,особенно те,которые имеют на валах меднографитовые втулки.
  7. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    Здесь на форуме довольно ограниченный список типов файлов, разрешающихся к загрузке. Но зато можно заархивировать любой файл и выложить архив. Можно пойти и вашим путем и просто поменять расширение файла - только надо ЧЕТЧЕ объяснить, что после сохранения файла надо его расширение .doc заменить на .mp3.
    Я послушал файл: я правильно понимаю, что обороты вы увеличили с 22-ой секунды? А вот на какой секунде вы выключили его, я не понял. Надо было, мне кажется, сначала для сравнения дать отрезок без вентилятора.
    wapper нравится это.
  8. wapper
    Оффлайн
    wapper
    20 окт 2014
    Эстония
    Sh-keeper, спасибо за совет, выкладываю как ZIP.
    Скорость увеличиваю до максимальной с 22й по 25ю секунду, потом снижаю до 31й, на 34й выключаю печку. Остается пару секунд тишины, на фоне которой даже не слышен работающий на холостых двигатель, это дает представление о громкости этого воя.
    пиночет, спасибо, приму к сведению, когда поеду на осмотр. Чинить или смазывать пока не буду, смазывание это вообще по-моему полумера, чтобы отдалить ремонт или замену.
    Sh-keeper нравится это.
  9. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    Ну, да - визжит сильно.
  10. Илья1101
    Оффлайн
    Илья1101
    27 апр 2014
    г. Сыктывкар
    не просто визжит, прям орет
  11. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    Блин... Что-то я сегодня нехорошее услышал...
    Обдув был настроен на лобовое стекло. В какой-то момент отключил этот режим, воздух пошел в ноги (но, думаю, это не имеет значения) и я сразу же услышал тоненькое негромкое повизгивание от вентилятора. Продолжалось это пару секунд. Потом пропало. Снова включил обдув лобового - опять визжать стало... так же пару секунд. И так по кругу. Чем больше скорость обдува, тем громче. Задумался... надо будет понаблюдать, до марта еще есть время.
  12. UZ
    Оффлайн
    UZ
    15 июл 2014
    145
    Неужели Сузука закупает вентиляторы от "классики"?:confused:
    :D
  13. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    Сегодня еще раз прислушался (даже специально на машине на работу поехал, хоть и не собирался).
    Сразу после начала поездки - все тихо. Думаю, пусть прогреется, может, запищит после этого. Прогрелась... слушаю: стала тихонько попискивать при переключении с лобовухи на ноги и обратно. Но тихооооооооооонько так... слааааааабенько. Подождал, громче не становится. Думаю, а что будет, если я переключу обдув с ног на голову? Переключил. Никакого писка. Причем, вообще никакого. Исчез напрочь при любых переключениях.
  14. serpa
    Оффлайн
    serpa
    9 фев 2014
    309
    Россия, г.Киров (Вятка)
    Такое чувство, что все посторонние звуки появляются при сильно отрицательных температурах наружного воздуха.
  15. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    Так у нас вчера +2 было :)
    А вот как раз сегодня -5.
  16. serpa
    Оффлайн
    serpa
    9 фев 2014
    309
    :sorry-50:
  17. Comp
    Оффлайн
    Comp
    3 июл 2013
    110
    г. Пермь
    Всем доброго времени суток.
    Позавчера и вчера тоже заметил легкое попискивание вентилятора печки при запуске машины.... Но температура воздуха в момент запуска была -40 градусов :eek:. Переключатель скоростей печки был на 2. Через пару минут писк исчез.
    Сегодня утром при запуске авто посторонних звуков не выявлено. Правда сегодня всего -17 было :)
  18. ANick
    Оффлайн
    ANick
    26 ноя 2016
    Рязанская область
    Есть домовой, есть леший, а это - ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ!
    Comp и ASP1963 нравится это.
  19. wapper
    Оффлайн
    wapper
    20 окт 2014
    Эстония
    По поводу вентилятора.
    Машине исполнилось 3 года, сегодня ездил на ТО. Предварительно послал им запись звука и попросил разобраться. Разумеется ничего не нашли, шума нет, люфтов нет, все пучком. Сказали, может в вентилятор попал мусор :) который потом пропал.
    Нравится мне это, когда с жалобами на аккум ездил тоже ничего не нашли, а аккум пришлось менять мне.
    Но хотя бы заверили, что жалоба осталась в системе, и если вентилятор в скором времени помрет, то найдут приемлимое для сторон решение.
  20. пиночет
    Оффлайн
    пиночет
    26 ноя 2014
    533
    свердловская обл
    wapper, На данный момент "неисправность" себя не проявляет?
  21. wapper
    Оффлайн
    wapper
    20 окт 2014
    Эстония
    Когда ехал домой, зашелестел заметно громче обычного. Через 10 минут утих.
    У жены тоже спрашивал, она ничего аномального не замечала, но она и не заморачивается поисками подозрительных шумов, а просто ездит :facepalm:
  22. kristanix
    Оффлайн
    kristanix
    28 сен 2014
    г. Липецк
    На днях загорелся check engine. Сканирование obd адаптером показало ошибку P0133. Заправляюсь на Лукойле на одной и той же заправке. В чем проблема? Ни у кого такого не было? Гарантийный случай?
  23. ~Александр~
    Оффлайн
    ~Александр~
    18 янв 2016
    181
    СССР / Москва
    kristanix, в интернетах пишут что это датчик кислорода, гарантийный случай или нет, тут точно только ОД скажет.
  24. kristanix
    Оффлайн
    kristanix
    28 сен 2014
    г. Липецк
    Записался к диллеру. Сказали привозить на эвакуаторе по программе suzuki assistance. Будут диагностировать и решать что делать. Надеюсь, что только датчик кислорода сломался. Если же и катализатор, то это трындец. Пробег то всего 45000.
    --- сообщения объединены, 9 фев 2017 ---
    Все что нашел сводится к этому:
    Управляющий датчик кислорода (HO2S) предназначается для передачи в блок управления информации о составе топливно-воздушной смеси. Датчик HO2S находится в
    выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Блок управления двигателя постоянно контролирует сигнал датчика кислорода во время работы по замкнутому циклу и осуществляет регулировку состава топливно-воздушной смеси путем уменьшения или увеличения длительности импульса открытия форсунки.
    Условия возникновения кода неисправности P0133:
    - температура охлаждающей жидкости двигателя больше 75°C
    - управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода.
    - рассчитанная контроллером температура нейтрализатора от 400°C до 900°C
    - частота вращения коленчатого вала двигателя находится в диапазоне от 1400 до 3500 об/мин.
    - нагрузка на двигатель не превышает величины 90%
    - частота переключений управляющего датчика кислорода меньше минимально допустимой заданной величины. *
    Возможные причины возникновения кода P0133 и описание проверок:
    - негерметичность впускного и (или) выпускного коллектора. Проверьте выпускной коллектор на наличие трещин и повреждений. Впускной коллектор проверяется на наличие подсоса воздуха.
    - неисправность топливной системы. Проверьте состояние форсунок, производительность бензонасоса а также работу системы улавливания паров топлива.
    - неисправность датчика кислорода или его цепей. Проверьте управляющий датчик кислорода и его проводку на отсутствие повреждений.
    - ненадежное соединение контактов жгута датчика и контроллера. Осмотрите разъемы датчика кислорода и контроллера на наличие поврежденных контактов и качество соединений контактов с проводкой.
    - старение, отравление или загрязнение датчика кислорода. Для проверки поставьте новый датчик кислорода, очистите коды ошибок и убедитесь в отсутствии неисправности.
    - проверяется наличие других неисправностей. Проанализировать дополнительную информацию, сопутствующую коду P0133.
  25. ~Александр~
    Оффлайн
    ~Александр~
    18 янв 2016
    181
    СССР / Москва
    kristanix, держите в курсе чем закончится.
  26. Forever Young
    Оффлайн
    Forever Young
    18 июн 2014
    Загудел подшипник подвеса кардана.Отдельно не поставляется
    Заменили кардан в сборе по гарантии.
    Пробег 23500
  27. drslava
    Оффлайн
    drslava
    17 июл 2015
    г.Москва , г.Зеленоград
    Поменял вчера по гарантии звуковой сигнал (гудок) . Новый гудок ЗНАЧИТЕЛЬНО громче чем заводской, хотя по виду такой-же.:whistle:
  28. IgorS
    Оффлайн
    IgorS
    24 янв 2015
    Волголград
    Добрый день! прошу простить если было, поиском не нашел. периодически на ходу загорается лампа акб, гаснет после перезапуска. замеры напряжения с брелка показали 14,4в (обычно 14в) на заведенном моторе независимо от оборотов. На акб сразу после остановки 13,3в, спустя время 12,7в. Было ли у кого такое? как решили? к дилеру записался.
  29. Sh-keeper
    Оффлайн
    Sh-keeper
    25 апр 2014
    396
    По словам, к примеру, "горит лампа" (первое, что пришло в голову) в поиске по нашей ветке шестая ссылка ведет к обсуждению вашей проблемы:
    http://suzuki-club.ru/threads/68490/page-70#post-1296678
  30. IgorS
    Оффлайн
    IgorS
    24 янв 2015
    Волголград
    спасибо прошу модератора перенести сообщение.
