Ремонт шины
RiDe
23 Февраль 2007
594
Метель (это за окном:) Такой вопрос на повестке дня - стабильно спускает шина, , в шиномонтаже сказали - типа микротрещины, видимых повреждений нет, при этом шину не снимали, не смотрели, то ли вяленая, то ли пареная - а вот,- прелая резина - покупайте камеру для этой шины. Это допустимое решение? На этой резине машина пришла из японии, хотелось бы лето отъездить на ней, на след. год комплект новый купить. Или герметики какие-то используются? В другой шиномонтаж может обратиться? Подскажите, кто знает.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Может все же есть возможность в этом году купить новый комплект шин? Игнисы и без того прыгучие, а если все шины бескамерыне - а одна с камерой будет... Как-то совсем стремно Чешу репу.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
1. если Вам жизнь дорога , то нет. Вы не удержите игнис на дороге, если камера взорвется.
мой приятель так летал на жигулях, никому не посоветую.
2. такое колесо сложней балансировать, оно тяжелей = нагрузка на подвеску.
лучше попробуйте баллончик для ремонта , только точно следуйте инструкции на нем.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Дима, а что за балончик - а то я посмотрел а у меня вся резина в мелкую трещинку - хотел даже сфотать - выложить и проконсультироваться - не опасно ли...
RiDe
23 Февраль 2007
594
да, и я вот прочитала:
"Установка камер в шины бескамерной конструкции запрещается. Это приводит не только к существенному изменению «поведения» шины на дороге, но и к опасности перегрева и разрушения шины при движении с высокой скоростью"
Удивляюсь только - зачем тогда советуют такое?
Lotusman? а что за балончик, как называется? Куплю насос, буду следить, подкачивать пока. Я не про то, что денег нет на новую резину, есть, но как-то надо осваиваться с автонеурядицами. Остальные-то шины пока ничего, протектор еще более-менее.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
ну например
это может уменьшить утечку, но потрескавшиеся шины , имхо , "не есть гуд".
ведь колесо может простоять и 10-15 лет и будет "як новое", но резина уже не будет соответствовать требованиям безопасности, это, надеюсь, понятно.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Про Боржоми уже конечно поздно, но я стараюсь в теплое время года после мойки пользоваться след.девайсами:
http://www.amag.ru/catalog/17/110/31773.html
или
http://www.amag.ru/catalog/64068.html
а при шиномонтаже прошу мастера ставить резину на диск с герметиком.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Уважаемые сузуководы и особенно Lotusman! Все что вы пишете..все верно..да..но вы никогда не видели снятую шину во с этим г.... внутри. Эта склизская масса точно не даст колесу отбалансироваться.Баллончики эти предназначены только для того, чтобы ДОЕХАТЬ до ближайшего шиномонтажа.
Про камеру. Почему не рекомендуется. Потому, что внутренние борта шины плотно садятся на хампы диска(выпуклости такие по окружности по обеим сторонам диска. И при установке камеры, воздуху между камерой и ободом шины уходить некуда, он скапливается и может вывзвать перегрев.. Но как правило он выходит.И все стабилизируется. Камеру ставить можно!!
Почему камеры не любят? Они утяжеляют подрессорную массу. При проколе воздух из них выходит быстрее, чем из бескамерной шины. В настоящее время, камера скорее один из методов лечения.
Про растресканную шину(мелкие продольные трещины,может ходить долго)-МЕНЯТЬ!!! Она на выстрел лопнет в самый неподходящий момент.Если с баблом не очень-только камеру, никаких баллончиков.
Да, на мой взгляд самый путный очиститель шин-STP
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На вентиль камеры перед сборкой надо одеть кружочек сырой резины, тогда при проколе камерной покрышки она не спустит мгновенно, а будет стравливать воздух постепенно. Края диска смазываются герметиком.
RiDe
23 Февраль 2007
594
В общем, как оказалось, это не резина прелая, а мозги у некоторых прелые:thumbsdown: Поехала в другой шиномонтаж - сняли шину, с ней все в порядке, а на самом ободе диска в месте прилегания шины два небольших скола, в местах которых воздух и проходил. Ударилась сильно о ямы, наверное, боковым ударом, было такое. Зашлифовали это место чем-то - и вроде все в порядке.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тем не менее..на шине есть дата изготовления. Если шина в микротрещинах, визуально определяемых-лучше сменить)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Откуда такая уверенность? - видел. Это "г...." , как Вы пишите , превращается в тонкую пленочку, общей массой, от силы, 2-3 грамма. я никогда не закачивал весь валлон целиком и не использовал его для "ремонта" прокола, только от достающей медленной утечки.
А еще я видел семерку , с разорваной левой бочиной и без морды, которая тормозила об наст на Новой Риге со 100 кмч до 0, после взрыва камеры.
Еще видел офигенный девственный (до) 240 перламутровый вагон (Вольво), спасший своих пассажиров собственным трупом, сделав сальто после взрыва переднего колеса с камерой.
сам уходил на ярославке, от потерявшей управление шахи, и помню трясущегося мужика из нее, тоже взрыв передней камеры.
поставьте хоть это колесо на заднию ось, если вам денег негде занять.
Давным-давно, хорошо сказал один дядька на шиномантаже, отказавшись ставить камеру:
не хочу , чтоб твои родственники ко мне пришли.
з.ы. И на фразу "Всю жизнь так ездили" у меня есть ответ: скорости были другие.
2,123
Если нашлись финансы на приоретение авто, то нада предпологать финрасходы на содержание авто. Замена резины оправдана сохранением вашей жизни и еще кого нибудь, если вы в него потом влетите из-за старой резины. Чем старее резина, тем хуже она тормозит, тк резина "каменеет", те становится жестче
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Золотые слова!
Когда-то, когда я только начинал свой "водительский стаж", у меня тож возникла подобная проблема с шиной, и я тож решил поставить себе камеру. Мой хороший знакомый (очень хороший спец в автоделе) сказал намного проще - "Ты че, дебил?". Вобщем пришлось искать "новую" резину (в кавычках потому что в те времена во Владике новой называли б/у резину из япии, а действительно новой в городе практически небыло).
RiDe
23 Февраль 2007
594
Колесо и так стоит на задней оси. Камеру, конечно же, не буду ставить ни в коем случае. Еще раз вни-ма-тель-но осмотрю шину на предмет трещинок, а то думаю, может этот "мастер" рисунок протектора не опознал:D Дело не в деньгах, просто хочу разобраться сначала - ведь и с новой резиной через некоторое время придется какие-то вопросы решать - так и бегать, менять что ли чуть что все время? Шины дорогу держат хорошо, бриджстоун стоит с ровным небольшим износом.
Все советы учту, спасибо всем!!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
неужели воообще не должно быть микротрещин?
неверю... тогда балоны нужно менять каждые полгода-год
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ну чтож..приступим..Речь шла о растресканной шине ви возможности её эксплуатации.так вот..
ЭТО..залитое в шину превращается в неравномерную резиновую кашу,которая отслаивается и перемещается внутри покрышки. Адгезия у этой жидкости слабая. Только доехать до шиномонтажа. Жидкость эта, нарушает балансировку.
Камера сама по себе не взрывается.Взрывается плохо отремонтированная, либо так-же отремонтированное колесо. Сам я не ленюсь заезжать на шиномонтажи при проколах,где мне ремонтируют шину и делают её бескамерной, причем не за счет жгутиков, а по-человечески, проклеивая изнутри на зачищенное место заплатку.
Но для данноко конкретного случая, если гина растресканная и постоянно стравливает воздух-лечение либо камера, а лучше менять...тавтология..опять то-же самое пишу.
Дата изготовления на шине обозначается выдавленными в овале цифрами. До 2000 года их было три, например 458-45 неделя 1998 года. После 2000- четыре, например 2103 20 неделя 2003 года. Шину старше 5 лет лучше не использовать вообще, какая бы новая она не была.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
toolma да я щас про себя пишу.
у меня есть мелкая сетка микротрещин по шинам видимых только на запыленной шине. На мокрой не смог найти. Воздух не стравливает. Денег на шины в данный момент нет - хотелось бы докатать до конца сезона.
Мое ощущение только поверхность шины такая а сама она еще побегает.
Опасно?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Опасно?
мое имхо - шины "взрывоопасные" в случае когда рвется корд внутри и видны "шишки". вот это правдо опасно.
или вариант если шины сильно старые, хотя с виду ничего. (от старости разрушается резина)
а если на поверхности при помощи микроскопа обнаруживаются "микротрещины", а в остальном все в порядке, то беспокоится рано.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Все верно. Микротрещины на поверхности представляют относительную опастность-если шина ровная, не кривая и корд не лезет-ездить можно. Но опастность есть. Если пошли трещинки-шина старая, везде прослабленная, может окриветь, в самый неподжходящий момент, может на выстрел. значит до конца сезона?? Лето откатать? Наверное можно.) С камерой)))
