Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем ap@trit, 12 апр 2006.
  1. ap@trit
    Оффлайн
    ap@trit
    21 фев 2006
    Народ помогите Рыдаю!
    Снял пластиковые обвесы вдоль порогов на моей Vitara и ужаснулся, коррозия насквозь проела метал. Диагноз один - менять всю боковину или приваривать новые пороги. Если всю боковину то это очень дорого, и я думаю не имеет смысла.
    Люди, кто сталкивался с такой проблемой?
    Кто знает в Москве сервис или мастера, где или который может из железа сделать профиль или подобрать другие пороги и правильно их приварить.
  3. v_i_t_a_r_a
    Оффлайн
    v_i_t_a_r_a
    6 фев 2006
    Москва САО
    Я сталкивался, все что сгнило отодрали и приварили пороги от 04 ВАЗа ,укоротив их немного, подошли очень прилично.
    Насчет пятидверки не уверен что подойдут, но прикинуть стоит.
    Сделать может любой сварщик в автосервисе,который когда-либо варил пороги или что-то по кузову вообще.:thumbsup:
    Обвес такому гниению весьма способствует, поэтому я его ликвидировал к едрене фене.
    Еще посмотрите низ дверей на этот счет, у меня сгнили в хлам и ржавели изнутри - из-за задубевшего от времени уплотнителя стекла, туда попадает вода от дождя и снега и пошло-поехало
  4. HERURG
    Оффлайн
    HERURG
    21 фев 2006
    г.Н.Новгород
    Привет всем...
    У меня такаяже фигня... Не стал расстраиваться купил лист нержавейки , которая варится кемпи, отрезал весь зад и пороги, и потихоничку наварил, все закрасил и заантикорил, теперь то я думаю на века...;)
  5. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    Есть опыт приваривания профиля прямоугольного
    Плюсы - жесткость кузова + возможность домкратить за кузов
  6. ap@trit
    Оффлайн
    ap@trit
    21 фев 2006
    to Cadet
    Если можно, то объясните, что за прямоугольной профиль использовался и как с вами связаться, если у Вас есть опыт проведения данных работ.
  7. Morozzka
    Оффлайн
    Morozzka
    6 фев 2006
    Москва, Юг
    Все это можно будет увидеть на БВВ на Валерином ТАНКЕ:thumbsup:
  8. chaklei
    Оффлайн
    chaklei
    14 янв 2011
    Киров
    Ответ: Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A
    ребята! есть ли подробности с фото по замене порогов? Оторвал накладки, а порогов то нет. Если варить профильную трубу, то какая технология? (витара сайдкик 96г.)
  9. wrungel
    Оффлайн
    wrungel
    26 ноя 2010
    тоже интересует, т.к. близится теплый сезон (корешок у меня всего 4 месяца) и думаю заняться кузовом и днищем для начала. если порогом не окажется, то буду вваривать профиль 80х80. интересует технология.
  10. DED89RUS
    Оффлайн
    DED89RUS
    10 янв 2011
    ЯНАО Салехард
    S_F
    Ответ: Пороги
    Итак. Отчет о реставрации порогов часть 1 (вторую сделаю, когда фотки заберу)
    Изначально решил делать пороги. Долго читал и задавал глупые вопросы.
    Потом подвернулась возможность. Благо нашелся знакомый сварщик по кузовне.
    Делали в 4 руки. Он варил, я помогал, шпаклевал и красил.
    Порогв небыло впринципе. Причиной тому послужили камни. Где то я их насобирал, когда играл в "большой и страшный жип" и понеслась.. За 1,5 года сгнили к чертовой матери вместе с нижней частью задних арок. Думаю именно по этой причине, так как когда я брал машину, они были более-мене живые и вскрытие показало, что до меня не делались.
    Так что видимо пороги живут ровно до тех пор, пока не наружено лако-красочное на них.
    Сами пороги решил варить из профильной трубы 60*40
    сняли пластик и увидели это:
    Обрезали все и получилось примерно так:
    тут хорошо виден усилитель средней срденей стойки. Он был живой, в отличии от переднего, но решили сделать вырез и вварится в него. передний усилитель просто востановили...
    Труба вставала четко, для изгиба необходим был небольшой разрез. в одном месте:
    Если стойки мертвые, тогда подойдет труба по ширине 100, высота уж какая нравится.( на фото 60*40)
    Прихватили и получилось, примерно так:
    После полной проварки смотрится так:
    Потом пришла очередь арок, решили родной метал оставить живым, поэтому понаставили заплаток:
    Дальше все это зашпаклевалось, закрасилось и обработалось антигравием и мостикой (арки изнутри).
    Об этом учть позже, когда заберу фотографии.
    Что касается ценника. Далали сами, поэтому могу сказать что по материалу вышло:
    Трубы - 600р
    Шпаклевка ~500р
    Антигравий - 250р
    Мостика - 250р
    Всеговремяни ушло 4 дня по 12 часов.
    По работе.. ну скажем так. Этот подвиг мы готовы повторить тысяч за 10 (без арок. на них времяни ушло очень много, зато с покраской, материалы ваши)
    Если есть желающие перевариться в Питере, то в личку, обсудим.
    __________________
    Si vis pacem, para bellum....
    ______________________________________
    Geo Tracker 1.6 16V 5дв. 96 г
  11. DED89RUS
    Оффлайн
    DED89RUS
    10 янв 2011
    ЯНАО Салехард
    На нашем сайте нашел,скопировал вставил но фотки не вставились.
  12. chaklei
    Оффлайн
    chaklei
    14 янв 2011
    Киров
    а где бы посмотреть фото?
    Добавлено через 5 минут
    можно ли фото или хотя бы рисунок всей процедуры? на машине еще не ездил, попал в дтп и открылась куча косяков по кузову, буду признателен всем опытным сузуководам и приму все советы по ремонту кузова.Даже не предполагал, что иномарка 96года может так погнить!
  13. СЕРП
    Оффлайн
    СЕРП
    24 сен 2010
    Новосибирская область
    ФОТКИ В СТУДИЮ !!!
  14. DED89RUS
    Оффлайн
    DED89RUS
    10 янв 2011
    ЯНАО Салехард
    5.jpg [/ATTACH]
  15. DED89RUS
    Оффлайн
    DED89RUS
    10 янв 2011
    ЯНАО Салехард
    7.jpg Как смог,так и выложил.Ребята фотки и описание взято с сайта.по нашим ЗЮЗЮЧКАМ.
  16. СЕРП
    Оффлайн
    СЕРП
    24 сен 2010
    А какая толщина трубы? И будет ли она держать домкрат ? Пробывал иль нет?
  17. DED89RUS
    Оффлайн
    DED89RUS
    10 янв 2011
    ЯНАО Салехард
    Уважаемые коллеги,эту страничку по ремонту порогов нашел на нашем сайте так как по теплу придется делать с зятем то же самое и даже больше.Трубы приготовили 60х100 так как выгнило все,толщина стенок трубы где то 2.5-3 мм.На Фолькчваген Гольф 4 вваривали 60х40 домкрат держит отменно никаких намеков на прогиб.
  18. chaklei
    Оффлайн
    chaklei
    14 янв 2011
    Киров
    полученная конструкция выглядит вполне прилично и надёжно! Всё больше убеждаюсь в том, что колхозить рамный джипик можно особо не заморачиваясь, при желании и лоск необходимый можно навести. Вопрос в другом, сам достаточными навыками сварщика не обладаю,дяди в сервисах гнут пальцы и соответственно цену. До лета потерпим и займёмся сами, выбора нет(сейчас машинка в сервисе,содрали весь обвес и пластик, готовят к полной покраске,где смогут то подшаманят,но пороги делать отказались, при этом цену залупили в 60 косых с материалами,многовато кажись!?) Где ещё могут быть проблемы,что посмотреть?
  19. olegyar
    Оффлайн
    olegyar
    10 июл 2009
    ЯРОСЛАВЛЬ
    На фото под дверьми в районе стойки какая то железяка, как ее обошли. Делали вырез в проф.трубе?
  20. wrungel
    Оффлайн
    wrungel
    26 ноя 2010
    А кто оставил сообщение о опус о переварке? Проскочила ориентировочная цена за работу в 10.000 рублей. Где найти этого отважного, кто готов заняться?
  21. chaklei
    Оффлайн
    chaklei
    14 янв 2011
    Киров
    А почему прямоугольная труба?Пороги сгнили,потому что полые внутри,здесь то же самое.Почему нельзя уголок или швеллер.Гнить наверное будет меньше, а технология переварки такая же.Или я не прав(может нет отвечающих характеристикам швеллеров?)Вид снаружи не меняется, прочность страдает?
  22. operators
    Оффлайн
    operators
    4 ноя 2010
    291
    Череповец
    ну что бы сгнила прямоугольная труба - нужно очень много времени :)
    а уголок не проканает - как за него домкратить? да и прочность на изгиб не та
    короче технология с прямоугольным профилем проработана годами, работает и нефиг огород городить :))
  23. Кирилл76
    Оффлайн
    Кирилл76
    14 апр 2011
    110
    углич
    У меня та же беда,сгнили все пороги да к тому же гнилой пол по водительской стороне.С такой проблемой кто сталкивался?И как менять пол?
  24. chaklei
    Оффлайн
    chaklei
    14 янв 2011
    Киров
    Ещё поясните: труба 60*60, 60*80, 60*100 -размер два зависит от ширины гнилья по днищу. 60 я так понял это по вертикали, а вторые цифры -размер в горизонтальной плоскости?
    Трубы в продаже есть, но пока не дошёл до вскрытия наверное не покупать?Хрен знает,докуда ржа долезла. А если толщина трубы 3 мм-это допустимо? Для сварочных работ нужен полуавтомат или можно обойтись бытовым сварочным аппаратом (может инвектором)? С полом то наверное технология попроще будет, вваривай заплаты да не жалей антикора.Где то на форуме видел, как пол машины переваривали почти полностью .Объём работы большой, но лето впереди , так что дерзай! Кто что имеет по ремонту кузовов (пороги и арки главное), будьте добры, ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.
  25. Михаил007
    Оффлайн
    Михаил007
    12 апр 2013
    Калуга
    Посмотрел фото DEDA и сделал всё также,т.к. порогв нет на эту модель в природе!!!(заказывал у 5и контор и ни одна не привезла ни новые ни бэ\у.вот выкладываю фото. пришлось подрезать и переварить низ переднего крыла для состыковки с порогом,профиль для порога 60х40,внутреннюю часть г-образной формы гнул из жестянки 0.8. Варил полуавтоматом,который пришлось приобрести для данного случая за 20 тыс. руб. ПДГ 240. Всё заняло примерно 3 месяца -по наличию свободного времени на ремонт соответственно.
    Goncales нравится это.
  26. Aleksandr MI
    Оффлайн
    Aleksandr MI
    28 дек 2012
    309
    Минск
    Замечательнейше получилось ! Как будто так и было. Спасибо за отчет , очень приятно , когда человек выкладывает все в фото , многим на будующие пригодится.
  27. individ
    Оффлайн
    individ
    23 май 2012
    299
    Кострома
    Да уж получилось действительно хорошо) Глаза боятся а руки делают) Я планирую за месяц майский управиться со сваркой) Только вот у меня сторона порога не которая на улицу, а которая в сторону коробки с дырами вся. Заплаты не к чему там варить, пальцем шатается железо. Сам полуавтомат в руках не держал а отец Мастер по дуговой сварке (30 лет стажа).
  28. individ
    Оффлайн
    individ
    23 май 2012
    299
    Кострома
    Провел ревизию новых дыр( Отпескоструило задние арки, а за одно и подушку кузова. Сгнили теперь еще в добавок и подушки около задних колес (угловые кузова). Задумываюсь над покупкой полуавтомата. Пожалуй буду продолжать эту тему по сварке))) Расскажите каким образом в дворовых условиях можно приподнять кузов от рамы, чтобы переварить крепления под подушки.
  29. Goncales
    Оффлайн
    Goncales Еще тот ездоцало!
    30 июл 2010
    301
    Одесса
    Саня, не бзди! Все там были. Не ты первый, не ты последний. А вот опыт отца 30 лет скажется, поверь.
  30. Goncales
    Оффлайн
    30 июл 2010
    301
    Одесса
    А поищи сообщения Заболотного и Barcly. Барклай отдельной темой весь ремонт выложил в фотах от А до Я. Саня Заболотноф, для Сани минского гдето фотки постил.
  31. individ
    Оффлайн
    individ
    23 май 2012
    299
    Кострома
    На завтра договорился с покупкой полуавтомата.
    С отцом пополам. Мало б/у) http://weldarc.ru/fubag_ts-mig_150-p-12.html Дак вот где то видел фото а не могу найти. Были фото точно с задней подушкой. Вот темы на которые ориентируюсь
    http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=15262
    http://suzukovod.ru/showthread.php?t=30184
    http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151771943.html
  1. замена порогов сузуки эскудо квадратной трубой
  2. автосервис восстановление порогов и днища на сузуки гранд витара
  3. видео замена прогнивших порогов сузуки гранд витара 1998-2005
