Ещё раз про защиту картера ...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Во тема!!! Чешу репу. Ставить не ставить! Вот в чем вопрос???
Поставить и забыть!!! :thumbsup:
У Лианы клиренсс 15см,в гараже зимой раскатывают колею,приходиться полировать защитой эту злосчастную обледеневшую (.....).Ели бы защиты не было,оторвал что-нибудь точно.
У Свифта клиренс 14см.Как на нем ездить зимой без защиты???
kylai
27 Март 2007
Московская обл.
Ставить!!! У меня картер прохудился, так я его задолбался холодной сваркой замазывать, а новый как никак 7500 р. стоит!!!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Всё-таки Защита...
Уважаемые, я таки поставил в салоне Защиту.
Долго пытал всех, начиная с менеджера до техника, какую Защиту они ставят. Одни говорят одно, другие другое, третьи вообще не в курсе :D...
В конце концов, меня уверили, что они устанавливают "ДЗК" (Добротная Защита Картера).
В АвтоДине предварительно тоже поинтересовался, что ставят они. Оказалось тоже ДЗК.
Ну я и решился.
В итоге поставили: 2-3 мм сталь с рёбрами жёсткости (цельный лист), есть небольшая выгнутость вниз.
Вообщем, всё как полагается. Установлена вроде грамотно, смотрится очень неплохо. Клиренс, конечно, немного уменьшился (визуально), но пока Защитой ничего не цеплял (тьфу-тьфу-тьфу).
:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Re: Всё-таки Защита...
Вот...нормальный человек!!! :D
Спросил,ответили,подумал-сравнил,поставил.Сам с собой не спорит!!!
Респект!!! :thumbsup:
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Ответ: Ещё раз про защиту картера ...
Вытащил на свет старую песню, да видимо о главном, без защиты картера никуда, хотя есть те кто не согласны, они по своему правы, для тех же кто считает что защита нужна , нарыл в сети статейку, в которой вначале убеждают, что защита обязательно нужна и именно из хорошей стали, затем начинают ее же ругать( шумит, вибрирует, и даже в креш-тестах другие показатели) и тут же убеждают что лучше если защита из композитных материалов( клиренс не " отъедают"), вобщем я не судья, всем интересующимся предлагаю пройти вот по этой ссылке=>
http://www.kzmo.ru/,
рекламировать данный ресурс не собирался, лишь только в ознакомительных целях
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да уш, статейка конечно сильно рекламно-пафосная, но в целом я с ними согласен.
Кстати, с момента установки своей Защиты, я много раз уже говорил ей "спасибо", когда падал днищем на какую-нить колдобину, колею и т.п.
Как-то спокойно всегда воспринимаешь удар снизу: когда пассажир ужасается "Ой, что это???", а ты спокойный как танк отвечаешь - "Да фигня, это Защита отрабатывает!" :D :thumbsup:
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Просто хотелось чтобы защита отрабатывала кочки немного потише, а то звук как-будто по кузову кувалдой ударили, да и дорожный просвет уменьшает, все это и привело к поиску альтернативных решений, и кстати для наших "вездеходов" карбоновых защит на том сайте нет, а вообще тема "карбона" активно обсуждается на других автомобильных форумах, у Фордов и Опелей дорожный просвет не намного больше, ну это так к примеру!;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
... да и дорожный просвет уменьшает, все это и привело к поиску альтернативных решений...
Могу сказать только одно - на опыте, в месте, где установлена Защита, клиренс она отъедает не сильно, и как мне кажется практически не влияет на ходовые "вездеходные" качества. А вот что сильно влияет на клиренс - так это слишком низкая морда! Бампер надо подрезать и хорошенько его крепить, чтобы не вылетал - вот тогда и будет смысл задумываться о карбоновых защитах. А так, ИМХО - реклама в пользу богатых...
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
кто-то здесь искал тех,кто пожалел без защиты...
так вот это я. я брал подержаный свифт, и предыдущий хозяин как выяснилось особой заботой не отличался,т.к колодки были стерты тоньше критического уровня,глушак весь ржавый и пр. вот однажды ночью, я как всегда ехал ставить машину в гараж,а там строительный мусор вывозили.я зазевался и убрался глушаком(не знаю как эта часть называется,где труба выхлопная выходти вниз и загибается под днище)об приличный кусок бетона который строители выронили на неосвещенную дорогу. поставил машину, посмотрел,там вмятина приличная,но я даже значения не предал. так выругался, да пошел домой.в итоге через месяц весь глушак просто рассыпался в маетах соединения труб и банок.......
результат-полная замена глушителя от самого движка - 10 тыс(((
вот и думайте после этого ставить или нет.
Dim021
12 Июнь 2008
Москва, СЗАО
Swift MTA 2008
В преддверии зимы сам думаю о защите картера! Но, до свифта у меня был 206й пежо, не высокая машина (чуть выше свифта), ей было уже 5 лет, защиты картера не было - видел картер и двигатель снизу - царапин и т.п. не было! Пыж с рождения ездил только в москве.
На свифте езжу в принципе аккуратно, в т.ч. и по раскопаной ленинградке и т.п., но ни разу днищем ни за что не зацепил, как люди цепляют двигателем за лежачего полицейского - мне честно говоря непонятно :(. М.б. что-то с подвеской? Или скоростью прохождения?
И еще мне очень интересно как можно повредить двигатель чем-то лежащем на асфальте, если двигатель и картер находятся далеко не в самой нижней точке свифта (клиренс, если не ошибаюсь - самая низшая точка машины) и в принципе их защищает жесткая юбка бампера, балка, и частично детали передней подвески?
Т.е. как я понимаю картер можно пробить если очень неуждачно съехать с очень неудачного бордюра, езды по полям с слегка пересеченной местностью и булыжниками, наскакиванием на какой-нить штырь/твердый предмет на волнистом асфальте при сжатии подвески (закон подлости - самый сильный из законов), или попав передним колесом в хорошую яму или открытый люк, ну или что-то вроде этого.... В общем сам я еще в раздумьях!
P.S. Сосед по площадке на свою машину всегда ставит защиту картера....и 2 раза пробивал картер!
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Считаю защиту просто обязательной! ИМХО! Но вот какая она должна быть еще вопрос, в отпуске озадачился этим вопросом, пролазил с рулеткой под днищем своего ненаглядного, определил, что заявленные японцами 140 мм имеются в наличие, а вот защита известная как "Автощит" сильно портит эти самые мм , до такой степени что превращает их в 120 мм, в аккурат в заднем месте крепления защиты к балке, вообще не столько защита, до нее 130мм, сколько два болта ее крепления, здесь кто-то писал, про кривые руки механиков, я вас огорчу, это не руки, это сам способ крепления, болты выступают на 10мм, они и принимают на себя выпуклости дорожного полотна, коих хватает на наших дорогах, существуют ли другие защиты я не в курсе, считал вышеназванную лучшей, еще раз задумайтесь и примите правильное решение, удачного вам выбора!
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Поставил сразу как купил колесеки...Ни разу не пожалел!
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
на второй же день при поезде на дачу получил мощный удар, на яме посмотрел - в край защиты картера, нужная штука, однозначно))
