SOS!!! Кипит антифриз гранд витара
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем shipr, 19 апр 2015.
  1. shipr
    Оффлайн
    shipr
    19 апр 2015
    Помогите пжта! Пытаюсь понять причину закипания антифриза. В городском цикле все нормуль. Как только выезжаю на трассу, еду со скоростью 80-120км.ч. Минут 15-20, останавливаюсь, включается вентилятор и начинает нарастать антифриз в расш бачке. Нижний патрубок холодный, верхний горячий. Глушу двигатель, антифриз уходит, жду мин 10, завожу, все нормально, двигатель работает, антифриз в норме в расш бачке. Термостат поменял, без изменений, повторяется всякий раз, когда выезжаю на трассу.
  3. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Копай в сторону термостата, радиатора и датчика температуры
  4. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
    Проверьте еще крышку радиатора.Термостат родной?
  5. shipr
    Оффлайн
    shipr
    19 апр 2015
    В форумах читал, что если антифриз обратно в систему не уходит, тогда крышка на радиаторе виновата. У меня антифриз уходит обратно в систему. Термостат новый оригинальный поставили. Сегодня на сервис заеду, посмотрим что скажут.
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    На прогретом термостат открыт, вряд ли он. Или вода закипает из-за чего-то локально (перегрев движка), или газы выходят из-за прокладки ГБЦ. В обоих случаях пузыри должны идти в бачок, при газах будет ещё пахнуть выхлопом из бачка. Ну и ещё завоздушена может система из-за негерметичности, давление низкое и вода закипает после остановки, большие шланги мягкие тогда будут.
  7. shipr
    Оффлайн
    shipr
    19 апр 2015
    Да, верно, большие шланги мягкие когда при остановке выдавливает антифриз!!! А где искать эту негерметичность???
  8. user1975
    Оффлайн
    user1975
    5 окт 2009
    369
    в крышке радиатора
  9. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    Уровень антифриза на холодной машине в норме? не уходит антифриз? а то ведь может быть и прокладка ГБЦ прогорела (проверить просто: на не прогретом двигателе открываешь крышку радиатора, и газуешь, если пробита, то фонтаном выбивает жидкость из радиатора).
    Если просто антифриза мало, то попробуй долить на не прогретом двигателе.
    Вентилятор у радиатора может включаться с запозданием, т.к. до датчика температуры жидкость не достает и соответственно некорректно определяется температура охлаждающей жидкости...
  10. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    если, количество антифриза в норме, то не работает термостат, жидкость ходит по малому кругу
    niral нравится это.
  11. shipr
    Оффлайн
    shipr
    19 апр 2015
    Сегодня оставлял машину в сервисе. Промыли радиатор. Сказали грязи много было. Антифриз чистый. Завтра выеду на трассу и проверю в деле!;) Если не поможет, буду менять крышку радиатора. Если крышка не спасет, придется обследовать помпу, есть вероятность ( в сервисе сказали) что прокручивает крыльчатка в помпе. Не буду заранее делать выводы, будем посмотреть!:)
  12. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Не, если верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный, вода ходит по большому кругу и термостат открыт.
    А негерметичность я на старой Витаре искал, надувая водяную систему ножным насосом через трубку расширительного бачка. Или крышка радиатора откроется, или польётся там, где шланг тонкий повреждён, например, или хомут не затянут.
    Сначала посмотри пузырики в бачке, не идут ли газы или пар.
    Ещё хорошо бы слить-залить антифриз, может воздушные пузыри в системе. Я на старой Витаре заполнял через шланг печки, сняв любую верхнюю трубочку для выхода воздуха. И потом клизмой вгонял антифриз дополнительно через эту верхнюю трубочку, чтоб заполнились точно все тонкие трубочки.
    Помпа вряд ли, если шланги мягкие. Это давления значит нет и антифриз закипает после остановки, выплёвываясь в бачок. На крышку радиатора очень похоже, не держит давления 1.1атм. Проверяется насосом, должно держаться 1.1 легко.
  13. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
    Для 2,4L все с точностью наоборот.
  14. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    На 2,0 то же, как в общем то на любом ДВС, если нижний холодный - термостат не открылся.
    growler нравится это.
  15. shipr
    Оффлайн
    shipr
    19 апр 2015
    Большое спасибо!!! Дело было в крышке радиатора!!!! Фотки чуть позже.
  1. не открывается термостат сузуки гранд витара
  2. не открывается термостат на сузуки гранд витара
  3. нижний патрубок радиатора холодный сузуки гранд витара
  4. suzuki grand vitara 3d закипел антифриз ,
  5. какая нормальная температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя на судзуки гранд витара 2.0,
  6. на сузуки гранд витара 2011 г об 2 лит при движении часто включается вентилятор а радиатор и нижний патрубок холодный так должно быть или нет ,
  7. Сузуки гранд витара уходит антифриз.Причина?,
  8. обнаружили в антифризе выхлопные газы в Сузуки гранд витара что делать,
  9. гранд витара 1.6 жидкость из расширительного бачка,
  10. нижний патрубок холодный грант витара,
  11. сузуки гранд витара бульки в бачке,
  12. на сузуки гранд витара выбило тасол из расширительного бочка и закипел движек,
  13. что делать если выгнало антифриз в сузуки гранд витара,
  14. холодный нижний патрубок сузуки
