совместимость рычагов вагона, матиза, тики...
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: совместимость рычагов вагона, матиза, тики...
купил рычаг ( moog OP-TC-3619 - 1560руб за 1шт) подошёл:thumbsup: дв. 13ВВ
СПАСИБО ВСЕМ;) кто писал в этой теме только благодаря Вам сэкономил около 3000руб
З.Ы. Сейчас подорожали 1900руб
кстати заказывал в экзисте, менеджер сказал не подойдёт, мол он толь ко на Опель Агилу!:hilarious:
Я сказал: всеравно беру, на свой страх и риск!
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ставил за 750 руб/ рычаг.От матиза. сколько съэкономил не считал 8) на swift 2002 праворульный.
B U R
19 Сентябрь 2009
Тюмень
Suzuki wagon r solio 2001г. (m13a)
Всем привет, у меня вагон р солио 1,3.
Сегодня поменял рычаги, по причине износа шаровых на старых.
В экзисте мне озвучили цену в 6210 за один рычаг, и сказали что не оригинальных нет в природе.
В итоге купил два матизовских, по 1000р за штуку, подошли идеально! с виду железяка чуть по другому сделана, но все параметры АБСОЛЮТНО одинаковые, все расстояния диаметры и т.д. (Явно кто то слизал ;))
Не знаю как меряется длина в 31-32см, Лично я мерил от центра (оси) саленблока, до центра шара (оси) ровно 28,5см!
Реакции: issah
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
))) Об этом мыуже много писали)
Тико, Матиз, Вагон, Игнис-все дети Сузуки-Альто!
Задние рычаги тоже подходят.
Проверь развал-можно отрегулировать (на форуме писал)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Странно как то , раньше писали что этот размер не совпадает , чувствую что придётся самому разбираться в случае нужды . А с другой стороны если разница не велика можно тупо выставить развал в 0 и всё .
B U R
19 Сентябрь 2009
Тюмень
Задних у меня нет, там мост. Поскольку все размеры совпадают то с развалом все будет в порядке, да и на этой подвеске он не регулируется (по крайней мере не предусмотрено).
Сегодня заеду сделаю схождение, заодно и на счет развала удостоверюсь.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У европейцев и японцев разные. Был тут такой опыт описан.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Так то оно так , но до 2000 года все вагоны собирались в Японии и что тогда считать европейцем , у меня европеец японской сборки , короче намудрили самураи . Выходит всё надо проверять и сравнивать , прежде чем что либо делать .;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Задних у меня нет, там мост. QUOTE]
)))) У меня там тоже мост)) Но он стоит вместо тяги Панара, а 2 продольных рычага с 3-мя сайлент-блоками там есть, как раз они-то мост и держат)) Подходят от Матиза
Реакции: Makarka770
B U R
19 Сентябрь 2009
Тюмень
toolma:
Спасибо за совет, учту!
Хотел спросить, хоть и не по теме, про колодки тормозные есть тема? (Вагоновские)
если есть, можно ссылочку, а то у меня с навигацией не очень...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
все есть про колодки,и тут и у Игнисоводов и на Опель-лубе про Агилу. поиск рулит
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
А у меня на рычагах маркировка 89P. Это означает, что они короткие (32 см)?
Dima.nn
14 Ноябрь 2007
75
Подскажите пожалуйста, сейчас в экзисте появились вот такие рычаги Quinton Hazell QSJ3239S и Optimal G5-651, они являются длинными или короткими? Может кто-нибудь сталкивался. Мне бы хотелось найти длинный не оригинал по бюджетней.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Умерла шаровая, пришлось менять рычаг...
Нашел в одном месте предлагали за 1200, купил в другом за 800. Рычаги от МА64 и МА63 взаимозаменяемы Работа и сход-развал обошлись в 1500.
Искал по марке машины и номеру кузова
Кстати выглядит совсем не так, как на фото в сообщении 58..
fty
22 Декабрь 2009
Чебоксары
suzuki wagon r + 2001г 1.3 кузов rb 413 венгр пробег 129 000 мкпп
оптимал ставил без проблем
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Привет всем вагонестым! Венгерский 2001 год, мотор G13BB, позвонив на мобилу вечерком жена, сказала "вывернуло колесо, бежит масло и всё такое", приехал позырил, воткнул привод на место, воткнул рычаг, погрузил на эвокуатор, за доставку к гаражу какихто 900 метров чувак взял 800 рублей. У нас городок мал, но офис экзиста открыли нынче. Пришол заказал рычаги OPTIMAL G5-651 2шт заплатив за обе 2900 рублей, за 5 дней доставили, позвал в гараж соседа купил 3 литра пива 3 часа работы, и жена уже каталась. Мож кому поможет!!!!! Сняв старые померил с новыми один в один!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Не покупайте!!! года не прошло - уже умирают!!!Рыдаю!:(
Хотя стоят сейчас 4 786,08р.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
подскажите плиз
прочитал всю тему но не совсем понятно без замера своего рычага можно ли выбрать нужный размер
вагон р+ 1999гв кузов MA63S-102810 двиг K10A праворукий автомат 4WD
заказал рычаг фирма CTR номер CQKD1
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
подскажите плиз
надо было сначала мерить, потом заказывать ;)
Timon_54
9 Январь 2009
216
как раз на прошлых выходных поменял все резинки(оригинал) с переди и рычаги .....
поставил какой-то тайвань sh-91008, идет на свифт ht51s , fа также на кей и солио
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Да, так как ширина японских вагонов 21-й, 34-й, 63-й, 64-й кузова от 1575мм, 1600мм до 1620мм.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
нужели 63 кузов бывает разной ширины
По обвесу меряют, видимо или линейки разные. Кузовов всего два, по большому счёту: 21-маленький и 63-большой (64,34). Вариантов мостов на "широком": два или три и рычаги надо внимательнее. Предварительно можно забить в epc номер кузова и посмотреть, что выдаст на рычаг, но лучше померять и тут порыскать на предмет нужного парт-нумбера.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
63-й куов-вагон+ -Самый широкий-1620мм.
61-й 1575
34,64-й- 1600мм
11, 21,22 -й -1475мм
судя по всему с рычагами я точно ошибся
Добавлено через 7 минут
Предварительно можно забить в epc номер кузова и посмотреть, что выдаст на рычаг.
а можно по подробнее что это такое ерс где и как его найти?
может быть ктонить у кого есть этот каталог сможет посмотреть для меня совместимость рычагов ? номер кузова есть в подписи вина нет машина праворукая
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну разве что по выштамповкам колёсных арок или по бамперам, думаю. Тут надо не на ширину кузова смотреть, а на колею заднего моста. Причём "литературным данным" доверять с большой осторожностью :) (разные источники дают разные цифры) и лучше мерять. И мосты у 63 и 64-34 разные (а значит и рычаги, видимо).
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
все больше и больше ненавижу сузуку :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
:D Да это у ВСЕХ так: у "гольфа3" столько вариантов, помню, было, что просто голова пухла. А тут всего 2-3.
EPC - это сайт, я тут где-то совсем недавно ссылку давал, там для японцев по номеру кузова забивается, а не по вину. Сейчас нет под рукой ссылки - поищите тут.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
спасибо ! только что то я найти не могу если время будет напомните пожалуйста
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
машина не виновата. На мой взгляд- сузука самая надёжная.
Сообщение от Edw_WaR
задние мосты 63. 64. и 34 одинаковы и рычаги задние подходят и ещё кое что. Зависит от 4вд-2вд
В каталогах есть все данные
http://catalog.drom.ru/suzuki/wagon_r_plus/g_1999_610/
http://suzuki.epcdata.ru/
http://suzuki.epcdata.ru/img/11/MA63S/40/416/0/picture.png рычаг 45200-75F20 а на 21куз 45200-6900 но выглядит не как литой, а как штамковка. на 34 куз 45200-76G21 заменяем с 64куз 45200-76G20
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/373_ma63s/?frame_no=MA63S-102810
длинна осей 21кузов-1295пер 1290зад
34и 64 -1405пер 1385зад и 63куз-1400пер 1385зад и мерить не надо.
