Звон в верхней части двигателя 2,0 литра
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Приду домой сделаю[DOUBLEPOST=1430824339,1430823976][/DOUBLEPOST]Вопроси: можно оставить коренные вкладыши, если они остались без изменения или их тоже нужно менять?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А Вы их осмотрите/промерьте . Думаю , если шатунные голодали , то и коренным досталось .
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Фотки выложу завтра, по поводу вкладышей пострадал один первы цилиндр, остальные все шатунные как новые,коренные без отклонений
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Будут, я по фоткал на комп уже поздно было скидывать, сейчас вечерами в гараже, все моется чистится готовится к сборке))[DOUBLEPOST=1431028036,1430977626][/DOUBLEPOST]А вот и фото[DOUBLEPOST=1431028089][/DOUBLEPOST]А вот и фото
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Прикольно ! Получается , что канавка верхнего комрессионного кольца сообщается с камерой сгорания ? И так на всех поршнях ? Первый раз такое вижу , может , поэтому у Ньюшек частенько и масложор такой ..?
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
У меня с масло Жером было все впорядке, был грам 300 до замены, при разборке эти все канавки были на глушняк забиты, так что пришлось чистить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Я раньше занимался доводкой моторов . По старой памяти поговорил со знающими людьми : раньше иногда на моторы для спорта (расход масла никого не интересовал - на гонку хватит , а после все равно в дефектовку/переборку) ставили третье компрессионное кольцо вместо маслосъемного , потом отказались : вес + лишние потери на трение . Было и такое решение :
отверстия применялись для улучшения прилегания верхнего компрессионного кольца . Минусы были : газы , помимо первого , подогревали еще и второе , и маслосъемное кольцо - возникала опасность закоксовывания , но для спорта это было несущественно . ;)
maks215
1 Март 2015
Grand Vitara 3, 2l
Японцы всегда придумывают что ни будь новенькое, анализируя события чем новея машина тем быстрей она сломается. Надежность нам ни к чему денег на ней не заработаешь.
У меня это первый Японец, ну по двигателю прост, а вот с надежностью будем посмотреть. Я 3 дня отмывал внутренности движка они все были в желтом налете и слой достаточно толстый, прошлый хозяин ее погонял конечно.
