Регулируется ли сцепление на Игнисе?
Smart24
16 Ноябрь 2006
город Н.
Suzuki Ignis 1,3 2001г.
Может кто знает - можно ли сцепление на Игнисе отрегулировать, так чтобы оно включалось в середине хода педали, сейчас оно включается ближе к концу. В принципе оно работает нормально, но в сервисе сказали, что скоро (тысячи через четыре) будет буксовать, тогда надо менять диск. Но мне кажется, что его можно отрегулировать.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
имхо сцепло обязано регулироваться.
ну а при критическом износе диска его полюбому прийдется менять, он же не вечный.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если бы было гидравлическое, был бы бачок для доливки жидкости.
Трос надо проследить - куда идёт и чем заканчивается, может и есть на конце гаечка.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Lotusman написал(а):
вроде оно гидравлическое, маловероятно что регулируемое.
вумная книга гласит что оно с тросиком, и фак предлагает как вариант избавления от проскальзывания - настроить свободный ход.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
К коробке переключения передачь подходит два троса, вернее один трос и один мет.стержень.
Мет. стержень переключает передачи, тросик выжимает сцепление. На их концах есть регулировочные гайки с фиксирующей пластмассовой втулкой. Это как сделано. Сам не регулировал, не знаю что этой гайкой на сцеплении можно отрегулировать.
С уважением,
ИГНАТ
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
да нет там жидкости, в сервис мануале все ж красиво нарисовано. с тросиком и без жидкости.
да и не модно стало сцепло на гидравлике делать (на маленьких моторах точно).
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Бюджетный вариант. Трос гораздо дешевле. Ну а для нас это гораздо лучше.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Простим, конечно, ты же наш, свой человечек! ))
А вообще стока тем уже обсудили, а вот про регулировку сцепления никто, ничего и не знает.
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
С уважением,
ИГНАТ
Регулировал на стандартном игнисе сам. Все верно, тросик закрепленный сверху на коробке, рядом с тросиком переключения передач, чтоб не спутать советую пошевелить скоростями. . Нужны два ключа на 10. Сама регулировка похожа на регулировку тросика газа на ТАЗе. Одним ключом держим гайку, вторым ключом крутим другую, периодически садимся в автомобиль и проверяем на сколько поднялась педаль. Второй вариант ставим помошника, который смотрит на подъем педали и сообщает о результатах. Процес занимает от 5 до 10 минут.
Smart24
16 Ноябрь 2006
город Н.
А кто-нибудь знает ресурс диска сцепления на Игнисе? Мне кажется он должен быть все-таки больше чем на ТАЗах. На одометре сейчас 92 ткм, пробег реальный. Просто у меня друг наездил на Ниссане Премьера уже 250 ткм, а сцепление не менял. В сервисном мануале в ТО про сцепление даже ничего не написано. Японцы-то наверное понадежнее чем ТАЗики?
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Если по собственному опыту, то точно больше 1300 км. А дальше пока не знаю. :hilarious:
MiB
г. Ярославль
Ресурс диска целиком зависит от Вашей манеры езды! Это определение касается и тормозных колодок! Желание уехать первым со светофора резко сокращает жизненный путь сцепления и колодок!:D
Забыл уточнить конкретику: у коллеги на SGV жена смогла убить сцепление за 50 тысяч км.(разгон со светофоров, скорости за 150 км/ч, езда по грязи и снежной целине), Другим краем полюса я считаю цивика, котрый был у меня до 165 т/км, на котором замены сцепления не требовалось. Я думаю это распространяется на большинство машин.
Hulk
20 Май 2006
я наверное тупой, но ничего не понял
нашел схему, у меня под капотом все так же - это действительно самый верхний трос
объясни пожалуйста какие гайки ты имел ввиду
если я привильно понимаю, то крутить надо болт 12 и гайку 13, но по логике ослабив их надо передвинуть рычаг 11 - а в какую сторону я не соображу
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Крутить надо 19! 12 и 13 нельзя трогать, только если в дороге придётся поставить трос от другой модели, т. е. длиннее или короче. Крутим и смотрим, чтобы педаль сцепления была на уровне педали тормоза или чуть-чуть выше.
Hulk
20 Май 2006
2вагонистый
с 19 я начал, но при закручивании момент схватывания поднимается еще выше, а когда я начал откручивать - то между 19 и 15 остался зазор, рычагу 11 дальше не продвинутся.
Так как же опустить момент схватывания, чтобы он стал ближе к началу хода педали
Я когда купил Игнис сцепление схватывало очень высоко(так же как я сейчас 19 закрутил), еле тысячу откатал (я на предыдущей машине всегда низко делал) на ТО мне отрегулировали, причем как мне нравится в начале хода педали, когда накатывал 11 тысяч момент схватывания потихоньку поднимался - я к нему потихонечку привыкал. Но после трехмесячного ремонта снова отвык – не могу я ездить с таким сцеплением, снова придется в черов сервис ехать
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Разрегулировка разрегулированного
Момент схватывания заложен заводом в корзине - это лепестки корзины. У многих есть плохая привычка - долго держать ногу на педали сцепления, ожидая с включённой передачей. Смазка в выжимном вырабатывается и он начинает перегреваться. Лепестки корзины тоже перегреваются и их пружинистость падает. 19 регулирует только положение и общий полный ход педали. Так что если регулировка не помогает - менять корзину и менять привычки - коротко (кратковременно) нажимать и сразу отпускать педаль сцепления (в три приёма - прикосновение, момент трогания, отпускание), между переключениями ногу убирать в сторону и даже не прикасаться.
