Дребезжащий звук
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Я соглашусь с
kaa63 --- мне тоже пора менять ремень с роликом, издает неприятный звук при старте. И изначально грешили на глушитель, но поменял прокладки и звук не исчез.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Да бох то с ним со стартом , ничево критичного у меня не происходит на старте, все веселье происходит потом. Посмотрел я натяжитель, натягивает нормально , да немного криво стоит ремень на нем, видимо ось подносилась но блин что то менять ево нет желания за 6к только из соображений "чисто проверить" , может начать с ролика? хотя если ось кривая то врятли от нового ролика что то поменяется.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Там не ось кривая, а подшипник на ролике скорее всего изношен и его перекосило. На натяжителе он надет на втулку, которую сложно сточить, да и не может она сточиться. Нагрузку испытывает подшипник, он и изнашивается.
Гоню, на втулку одеты обводные паразитные ролики. На натяжителе он просто прикручен болтом.
И поверь, звуки они могут издавать ещё те.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
Звук то может от него появлятся временами? Просто мне кажется от жго может только свист появляться от проскальзования ремня.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
h5r32, проскальзывания не будет. А звуки он издает не хилые. сам в шоке был. И может проподать потом начинаться когда нагреется, при пуске авто может кратковременно. Но потом будет хуже.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
kaa63, заказал ролики натяжителя и 2 паразитных , т.к. их всеравно менять надо полюбому время им пришло , отпишу как приедут и поменяю.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
h5r32, Т.е три ролика? Они все одинаковые если что.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
я так понял паразитные одинаковые а натяжителя другой , ну не суть заказал паразитные одинаковые а натяжителя по другому номеру 2 дня ждать , пока у жены солярис взял песня)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
На старых роликах выработка есть? А то может и ремень у тебя уже неочень. В общем сам смотри.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
я как увидел что все навесное висит на 1м ремне как на гольфе у меня было когда то сразу купил запасной и в багажник положил , поменяю ролики поставлю новый ремень старый в багажник кину.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
h5r32, отпишись только. Но если натяжной не менялся он тоже может подыхать. Пробег какой?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
Помоему пора (Винни Пух):)
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
там блок меняли в 2012 году , видимо по причине известно протечки антифриза но официалы может только блок поменяли без остального.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
Конечно без остального, у меня тоже блок был поменян когда брал с рук, и натяжной стоял родной.
В общем морально готовся, что и его надо менять.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
кстати за одно если менял антифриз то на какой или хотя бы что доливал , мне там долить надо немного но от балды не хочется, да и в гидроуситель обычный декстрон 3 пойдет или тут японское качество и надо что то хитрое?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
По нятяжителю ты наверное старый номер смотрел 17540-78K00 он дороже модернизированного натяжителя вот его номер 17540-54L00 погляди цену.
На счет жижи, я книгу полистаю отвечу.[DOUBLEPOST=1437499537,1437499380][/DOUBLEPOST]В Автодоке он от 4500 стоит. Я про свой город Самару.[DOUBLEPOST=1437500068][/DOUBLEPOST]Антифриз я менял и тормозуху и жижу в гидраче и коробке и мостах)))). Антифриз, заливал "Феликс" зеленый. Жижа в гидраче Dexron-II или эквивалентная.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
этот номер и смотрел в питерском экзисте 5.3к замена фебест но там только ролик без натяжителя 1.5к.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
фебест не бери.
h5r32
5 Март 2015
GV 2.4
вообщем поменял я ролики , старые были еще ничево, так что можно было не менять. Проблема со звуком все таки в глушителе , съездил на яму притянул ево хомутом металлическим пока, вроде поменьше звук стал.[DOUBLEPOST=1444414363,1437835125][/DOUBLEPOST]господа как это не смешно , по прошествию столько времени звук был побежден , это оказался тот самый кронштей о котором мне написали во 2м или 3м посте , просто когда я проверял его руками он стоял крепко и не шелохнувшись , но на самом деле если покрутить болт на коробке он спокойно провернулся на 3 оборота., видимо его кто то до меня завернул туда не по резьбе. Дальнейшие события показали что если закрутить спереди ))) то неминуемо зазвенит сзади, но там то все понятно что звенит этот самы кошуж между баком и банкой глушителя . Интересует как люди с этим боролись - просто снимали этот щитока как и над вторым катом или прокладки подсовывали или еще как то , спасибо заранее.[DOUBLEPOST=1444414694][/DOUBLEPOST]Самое обидно что со мной сегодня в пробке стояла витара с теме же звуками и с таким трясущимся глушителем , в этом чуде японского автопрова похоже трясется все начиная от сидений заканчивая глушителем и панелями салона(
