Глохнет все чаще, на горячий движок...
Magnum
13 Декабрь 2006
Toyota MARK-II, 2000 см3, 135 л.с,6 цилиндров, задний привод.
toolma написал(а):
компрессия датчикаАБС..это супер круто! Из серии искра в колесо ушла-надо взять запасную)
Вот тебе смешно, а другие мучаются всю жизнь, и если бы только можно было изучить всякие там примудрости за 1-3 дня, или хотя бы сидя за компьютером и попивая чай :sleep:
А то дурят нас в мастерских, а мы им и верим из за низнания, кстати даже если логически подумать - ведь датчик это такой приборчик который что-то фиксирует, и как он может быть под давлением ОЙ Блиииин
Magnum
13 Декабрь 2006
toolma написал(а):
Вот веришь-нет-нифига мне не смешно. Наоборот-злость берёт( Злость на этих уродов.
Пока у нас в России(да и не только в России) будут рыночные отношения, все и вся будут пытаться тебе что-то впарить, или наоборот у тебя выманить - РЫНОК, одним словом.:(
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
я решил свою проблему, сейчас не глохнет, во первых почистили датчик ХХ, далее проверил все шланги, и в этих самих шлангах и была причина, у меня какой то спец не правильно подцепил шланги и один из шлангов бал порван...
так что проверь правильно ли подцеплены шланги (куда надо ), у меня ещё плавают обороты но есть подозрения, что это датчик абсолютного давления, т.к. опять же какой то спец поставил от Газели (извращались над авто как могли)...
Magnum
13 Декабрь 2006
А что за шланг был порван??
Понял датчик проверю, а где он находится, если не секрет??
Просто если бы шланг был порван, думаю зимой тоже самое было бы, а вот про датчик - это может быть.
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
он находится под капотом слева в верху, пиши на мыло скину схему;)
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
http://operbp.mylivepage.ru/file/index здесь выложил схему
Magnum
13 Декабрь 2006
Если еще не трудно скинь где Форсунки находяться.
И еще людииии!!!!! кто может помочь в устройстве автомобиль, ну где и что находиться, есть (должна быть) такая ж литература в природе под названием "Интернет"!! Или я ошибаюсь??Чешу репу.
Magnum
13 Декабрь 2006
Re: Задний ступичный подшипник
toolma написал(а):
Нифига правда не видно)) но все равно спасибо)
Слушай а не подскажешь, где находиться впускной коллектор??
А то ведь, грех незнать-то:D
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
посмотри тут http://operbp.mylivepage.ru!! называется полезная инфа и коды запчастей, НАСЛАЖДАЙСЯ! В картинках - разобраться можно!
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Magnum написал(а):
А у вас как решилась проблема??
Пока ни чем не решилась... Вчера опять заглохла посреди перекрестка :(
Сегодня еду делать "полную дефектовку". Заказала топливный фильтр (по пробегу уже пора), есть конечно вероятность что в нем дело, но... очень маленькая
Magnum
13 Декабрь 2006
Слушай, если не сложно можешь сделать фото, а то у меня расположение датчиков другое :-(
И боюсь я его не найду, т.к. не особый спец!
Magnum
13 Декабрь 2006
oper_bp написал(а):
не вопрос постараюсь сделать...:thumbsup:
Вот спасибо :D
И еще, а если попробовать отключить эти самые датчики, хотя бы на время, и проверить в этом ли дело? или это не реально? Т.е. датчик распредвала или коленвала.
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Magnum написал(а):
Вот спасибо :D
при отключенном датчике коленвала она вообще не должна заводиться
лучше не эксперементировать, а ехать в сервис...
попробуй прочистить датчик холостого хода может в нём причина...;)
Magnum
13 Декабрь 2006
Вот дождусь от тебя Фото подкапотного пространства, и тогда почищу с удовольствием этот датчик:thumbsup:
А в сервисе могут только предположения делать, типо - "вы сначала поменяйте пол-машины, а потом посмотрим как она у вас поедет", так-то и я умею рассуждать. Ох ёёё, не
оу-куку
23 Апрель 2007
новосибирск
Привет! целый день читаю форум(у меня возникла аналогичная проблема к10а) из всех чихающих и глохнущих умудрилась отремонтироваться только "Кенгурушка" на Свифте(судя по тому ,что неисправность у нее выглядела также ,кажется и решение должно быть одно) плохо только что она пишет то про замену датчика распредвала,то коленвала. про хх датчик у нее ни слова ,так что хотелось бы узнать у уважаемого опера где он действительно находится ?
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
как и обещал фото
Код:
Magnum
13 Декабрь 2006
oper_bp написал(а):
как и обещал фото
Код:
ОЙ Блиииин
Попробую завтра найти его, а вообще помоему он у меня другой фирмы!!! Кажется "DENSO" если я не ошибаюсь.
А твой датчик ХХ это который сининький??
И как ты его почистил, просто снял и разобрал? или что?
Magnum
13 Декабрь 2006
А про то что он у меня в другом расположении, так это точно! помоему он у меня просто лежит, а у тебя так висит забавно!!! :)
А что это за трубочка от него исходит, и куда идет?? Что-то вопросов много.... Как говориться знаком-значит вооружен.
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
НАПОМИНАЮ ВСЕМ!!! что у меня Датчик абсолютного давления не родной, так что у Вас должен быть оригинальный!!!:whistling:
Magnum
13 Декабрь 2006
ммдааа.... тяжело будет добраться до негоУуууф блин
Но все равно попробуем, хочется ездить быстро и метко :)
А есть инфа где моно заказать датчики коленвала и распредвала?
А про то что ездить с отключенным датчиком, так это мне в сервисе так сказали:(
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Magnum написал(а):
ОЙ Блиииин
да я просто выкрутил его он на двух болтах и почистил, поставил и она не стала глохнуть попробуй,
а датчик у меня висит так как он нерадной а у тебя всё верно он должен лежать:thumbsup:
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
http://www.exist.ru/ ты не торопись менять ДРВ и ДКВ, сначала прочить ХХ, может не так всё серьёзно,
Magnum
13 Декабрь 2006
Ну ладно завтра расскажу что и как!
Может даже порадуюсь за НАС всех, Оперу большой респект!!!Браво! Ай
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
давай лечись, а я посмотрю на тебя, а то в моём случае я грешу на не родной датчик абсолютного давления....
у тебя хоть родной одно радует....
а обороты у тебя не плавают???
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
давай лечись, а я посмотрю на тебя, а то в моём случае плавают ещё и обороты, я грешу на не родной датчик абсолютного давления....
Magnum
13 Декабрь 2006
Про родной или нет пока не знаю, завтра фото выложу, а про обороты - они падают когда стоишь в пробке т.е. обычно когда стоишь примерно 500 оборотов, а потом загорается лампочка Чек Енджин и обороты к нулю падают, или наоборот. Т.е. обороты падают к нулю, и загарается лампочка, НО когда я давлю на педаль газа обороты поднимаются и лампочка перестает гореть, зато как только убераешь ногу с педали, она опять глохнет. Я таким темпом перекрестки переезжаю :(
