Двигатель Сочится масло с двигателя
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем doktrz, 8 июл 2015.
  1. doktrz
    Оффлайн
    doktrz
    8 июл 2015
    Добрый день!
    Недавно обнаружил, что низ двигателя весь в масле (NSGV АКПП 2.0). Точное место подтека установить проблематично. Масло наблюдается если смотреть по ходу движения из ямы с правой стороны (где впускной коллектор). В масле стык двигателя и коробки, поддон картера, кардан (он похоже все разбрызгивает при попадании на него), два шланга (вероятно охлаждения АКПП, но не уверен) и даже какой то электрический разъем в черной гофре, хотя он и относительно высоко. Масло точно моторное.
    Зимой подтекала прокладка клапанной крышки, после протяжки течь перестала, сначала думал что это с нее так фигачит, но сейчас крышка сухая.
    Раньше расход масла был литр на 3000 км, сейчас возрос, но не сильно..
    Подскажите чего ожидать и куда смотреть?
  3. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    может быть задний сальник к/вала, или коробка
  4. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
    ТАК ЖЕ имею NSGV АКПП 2.0 недавно выявил такую же проблему! оказался датчик давления масла!. текло прямо! из датчика. Он находится под выпускным коллектором. Посвети на него под выпускной коллектор и увидишь. Этот датчик больное место на этих моторах.
  5. doktrz
    Оффлайн
    doktrz
    8 июл 2015
    тоже склоняюсь, что это задний сальник коленвала..
    --- сообщения объединены, 8 июл 2015 ---
    Я тоже на это надеялся сначала, но у меня течет со стороны впускного коллектора, т.е. с противоположной от той, где стоит датчик давления масла..
  1. подсачивается масло из под выпускного коллектора сузуки гранд витара
