Течь масла между АКПП и раздаткой
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Katraz, 15 июл 2015.
  1. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
    Коллеги, прошу подсказать возможную причину течи масла между раздаткой и АКПП (фото прилагается) и с какими проблемами столкнусь при самостоятельном ремонте. Может кто то уже делал сам, не в сервисе! Какие потребуются расходники и т.д.
  3. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Скорее всего потек сальник РКП - 29283-66J40
  4. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
    А не сальник АКПП, ТАМ ЧТО ДВА САЛЬНИКА СТОИТ? и на коробку и на раздатку....?
  5. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    А масло какое течет? АТФ и трансмиссионка отличаются и по цвету и по запаху.
  6. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
    ....Чет не догадался!))) Потом проведу замеры проб)))
    --- сообщения объединены, 15 июл 2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    На схеме указан сальник АКПП ( №4) А НА РАЗДАТКЕ САЛЬНИКА НЕТ?
  7. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
  8. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
  9. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    У вас тот же каталог, там смотреть в разделе "передачи трансмиссии (4WD), а номер я во 2-м посте дал.
  10. Katraz
    Оффлайн
    Katraz
    6 апр 2015
    понял.
  1. витара 2006 бежит масло между раздаткой и акпп
  2. витара течет между раздаткой и акпп
