P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем vMarcin, 15 июл 2015.
  1. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    SGV 2,4 2010 г.в. уже третий раз за 4 месяца машина не заводится (2 раза после стоянки, 1 раз в пробке), код ошибки P0335. После сброса зажигания все заводится, чек на приборке через какое-то время сам исчезает.
    Решил, что пора заняться, несколько вопросов:
    1. Что за ошибка? Что такое буква "А" (там есть много кодов ошибок на этот датчик)?
    2. Есть у кого-нибудь схема как подобраться к этому датчику на двигателе 2,4, как его менять?
    3. Что можно попробовать предпринять или сразу его менять? Код этого датчика для 2,4?
    Спасибо!
  3. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    33220-63J00 в половине "интернета" датчик коленвала, в другой - распредвала, "спец" из интернет магазина пробил по вину и сказал, что это именно для коленвала, для распредвала отличается датчик в моем авто...
  4. blond2002
    Оффлайн
    blond2002
    14 мар 2013
    110
    Республика Коми, г.Инта
    Датчик коленвала - основной датчик, именно он задает такт для работы всех остальных датчиков. Если не работает или глючит машина не заведется.
    Не факт, что в вашем случае вылетел датчик, вполне вероятно контакт или "мозги" глючат.
    Чтобы добраться до датчика разбирать придется много , смотри ссылку
    http://suzuki-club.ru/threads/69219/#post-1123886
    Я бы рекомендовал обратится к специалисту.
  5. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    По ссылке про мой движок ничего, надо найти этот датчик чтоб хоть провода-контакты проверить...
  6. kaa63
    Оффлайн
    kaa63
    30 ноя 2012
    181
    Самара
    vMarcin, я думаю поможет.
    vMarcin нравится это.
  1. p0335 suzuki
  2. p0335 suzuki grand vitara
  3. Сузуки ошибка 0335
  4. после замены грм на сузуки гранд витара 2004г 2.5 вылезла ошибка p0335,
  5. grand vitara 0335 code,
  6. ошибка р0335 сузуки J20a,
  7. Ошибка Р0335 suzuki,
  8. P0335 Ошибка датчика положения коленвалаA сузуки,
  9. suzuki grand vitara P0335,
  10. p 335
