Самопроизвольное срабатывание центрального замка на жаре?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем AVATOR, 24 июл 2015.
  1. AVATOR
    Оффлайн
    AVATOR
    9 июл 2015
    Добрый день. У меня такая проблема. Grand Vitara 2007г. 2.0 АКПП. Сейчас стоит сильная жара, ставлю машину на сигнализацию и ухожу. Машина нагревается на солнце и сама открывает центральный замок всех дверей при этом остается на сигналке. Несколько дней понаблюдал и вот что заметил, происходит это только на жаре и даже если машина открыта и снята с сигнализации, то на солнце щелкает центральный замок причем только на открытие. Может кто подскажет куда копать, в чем может быть проблема?
    Похожие темы - Самопроизвольное срабатывание центрального
    1. glartem
      Ответов:
    2. n.support
      Ответов:
    3. doctor1961
      Ответов:
    4. Ксю Заборова
      Ответов:
    5. GriP
      Ответов:
    6. Olegius
      Ответов:
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Чтобы исключить глюк блока сигнализации его нужно отключить от управления штатным ЦЗ авто и понаблюдать.
  4. Самаритянин
    Оффлайн
    Самаритянин
    23 июн 2015
    Самара
    ТС, я знаю, была такая хрень на икс-трейле.
    Правда у меня сига открывала центральный замок в момент запуска двигателя с брелка. При этом машина оставалась на охране, но можно было подойти и открыть дверь. Разумеется, проявлялось это не всегда, а "плавающий" дефект самый противный. Я грешил на сигу, либо ее некорректную установку. ОД, который ставил, шел в отказ. Загуглил, выяснил что проблема есть и не только на иксе, на многих машинах и на разных сигах.
    А теперь как я вышел из положения. Обратился через сайт в техподдержку производителя сиги. Получил адрес и телефон официального представителя в моем городе. Очень грамотные ребята оказались, на витару ставил уже у них. Как они объяснили беда была в следующем: "мозги" в простое засыпают, потом я запускаю двигатель, "мозг" пробуждается и дает сигнал на открытие, типа, хозяин пришел. Как уж ни это обошли не знаю, я в электрике не силен, но проблема такая есть, она известна и имеет решение.
    Если нужны какие-нибудь подробности, пишите в личку.
  5. AVATOR
    Оффлайн
    AVATOR
    9 июл 2015
    Спасибо ребята. Но проблему кажется решил, по крайней мере уже два дня никаких проблем. Снял обшивку водительской двери и извлек блок управления стеклоподъемниками. Без него машина простояла целый день на солнце и ни разу не открылась. Стало быть проблема в нем. Разобрал его и обнаружил что между контактами к которым подсоединяется фишка белый налет похожий на окисление контактов. Все побрызгал очистителем контактов и зачистил, установил на место, вроди пока все работает нормально.
  6. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    А какая связь между
    и штатным центральным замком?
  7. AVATOR
    Оффлайн
    AVATOR
    9 июл 2015
    Я имел ввиду блок кнопок на водительской двери, где расположены кнопки стеклоподъемников и кнопка управления замками.
  8. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ясно, продолжай наблюдение!
