Вой при наборе скорости
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Exhale, 4 авг 2015.
  1. Exhale
    Оффлайн
    Exhale
    4 авг 2015
    Всем привет! Господа никак не могу понять в чем дело. Машина Grand Vitara III 2008 года, 2.0 литра, автомат пробег 126 000. Неделю назад на скорости 100 км появился странный гул, при отпускании педали газа гул пропадал, сначала подумал что резина может так себя ведет, через время гул пропал. Сегодня появился опять и гораздо сильнее, на протяжении дня он возрастал причем сначала проявлял себя на скорости от 70 и выше(пропадал при отпускании педали), а под вечер стал уже и на 10-20 км слышен независимо от нажатия на педаль. Заехал в сервис они послушали сказали задний правый ступичный подшипник подошел... Покурил форум и засомневался насколько верно мне поставили диагноз... Если это все-таки редуктор переднего моста во сколько может вылиться ремонт и как быть с эксплуатацией машины? Заранее благодарен за ответы....
  3. SpiritOfFreedom
    Оффлайн
    SpiritOfFreedom Премиум-аккаунт
    28 авг 2013
    122
  4. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Подшипник можно легко проверить - вывесить колесо и подёргать от себя к себе - должно быть как влитое, без малейшего осевого люфта. С подшипниками шутить нельзя - у меня на старой Витаре 91г однажды дёргало, дёргало вправо, а потом заклинило перекошенное колесо в тормозных колодках, еле дополз до сервиса пару километров, потом менял кулак в сборе, ступицу, пошипник, хаб и суппорт.
  5. Exhale
    Оффлайн
    Exhale
    4 авг 2015
    Спасибо за ответы! Чем дальше в лес, тем хуже - заехал вчера еще на один сервис послушали сказали подшипник в раздатке гудит... По ступице и редуктору сказали все ок
  6. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Масло поменять в раздатке и редукторах для начала.
  7. Exhale
    Оффлайн
    Exhale
    4 авг 2015
    Поменял 4000 назад... в итоге ушло масло с переднего редуктора потек левый сальник. Сейчас залил заново, жду сальник слежу за пятнами.... шум почти исчез, правда с 80 км в час начинается слабенький гул..... Так понимаю что редуктору уже мало что поможет(
  8. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Редуктор с гулом на хорошем масле может ходить до конца службы авто. После замены масла шум проходит.
  9. Exhale
    Оффлайн
    Exhale
    4 авг 2015
    Не совсем верно выразился. Поменял 4000 км назад и новое масло вытекло почти полностью. На сухом проехал 200-300 км.... Жив, курилка но тихонько подвывает, приедет сальник - долью или махну еще раз
  10. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Лучше поменять, там литр всего.
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Не всегда менять полезно, заметил давно по форумам, что новое масло может утекать через старые сальники, видимо растворяет отложения. У себя не меняю, а доливаю, если надо, ну и смотрю состояние, прозрачность...
  12. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Я по своему опыту могу утверждать - менять очень полезно! А если сальники потекли, то менять сальники, на Сузуках многие резино-технические изделия дубеют со временем;)
  13. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    В идеале конечно - свежее масло - все свежие сальники, но это ж нереально :). Помню темку - сменил чел масло в редукторе, а сальник скоро почему-то и даванул. Проверять редуктор сложно - снимать защиту обычно хлопотно. Имхо всё-таки достаточно изредка проверять уровень и не эмульсия ли там (раз в год проверяю), а свежак лить осторожно, и если залил новое масло, потом некоторое время надо постоянно контролировать все подтёки и шумы.
  14. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    20 тык и зашумело, может масло говно, но после замены все - шум прошел. Я сторонник замены и чем раньше, тем больше эффект сохранения агрегата, в АКПП меняю через 20000 частичным сливом, теперь и мосты в том же интервале будут обслуживаться;)
    По поводу - давит сальники, проверьте проходимость сапунов!
  1. вой в сузуки игнис при наборе скорости
