Советы по покупке бу Джимни
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
(внешняя часть) не вращается, после нажатия кнопки кондея вращение шкива не начинается. Подскажите почему такое может быть?
Внешняя обойма муфты со шкивом которая все время вращается!
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Так, что? ремень просто проскальзывает? если в моем случае нет вращения?[DOUBLEPOST=1486833462,1486833180][/DOUBLEPOST]Или зимой не включается кондей? При минусовой температуре? Сорри за дилетантские вопросы и флуд, но вот выбираю jimny...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вряд ли. скорее всего муфта не включается,а вот почему причин этому очень много[DOUBLEPOST=1486838743,1486838677][/DOUBLEPOST]
А вот тут я не подскажу - эту систему я так досконально незнаю
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет. Кондей точно не включается на морозе, но вот температурный предел точно не знаю. ИМХО: -5 градусов. Загоняй для проверки в теплый гараж, мойку...
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Кондей может не включаться по нескольким причинам!
1. Нет фреона!
2. Датчику хана(который этот фреон и наблюдает.. обязан быть в любом кондее... правда не знаю есть ли он у нас:rolleyes:).
3. На улице температура ниже плинтуса(это может быть даже +5! Что для кондея уже нету смысла, когда можно воздух подать с улицы).
4. что то еще...:D
п.с. Ща пойду свой проверю(на улице -3), но у меня нету фреона :D
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
На улице -3 или -5(прогноз одно пишет, пирометр другое)
Кондей включается(горит зеленая лампочка), шкив не крутится. Но у меня как я говорил походу фреона нету. Либо датчику хана. т.к. летом не работал(да и не нужен был, все лето в среднем +12 было:banghead: и пару тройку дней всего +30)
Пойду работать - проверю на другой(не сузуки) машине(там 100% все работает и фреон есть итд).
п.с. на BMW'хе тоже кондей не подает признаков(лампочка горит но муфта не крутится)! т.ч. в теплый гараж и там проверять. А в общем можно забить! На сколько я знаю навесное тоже стоит не дорого!(как и двигателя). Если экземпляр по кузову-раме-и все что под ней хороший - пофигу на двигатель и его составные!
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Ребята, спасибо! Но прошу еще помощи.
Сегодня ездили с другом-механиком смотреть второй раз машину. Подняли на подъемнике:
Рама, днище в нормальном состояние (есть немного ржи, но все зачищается и обрабатывается). А вот с подвеской грусть:
Подвеска:
- подшипники - замена по кругу
- шкворня - оба люфтят и солидно подтекают смазкой... (есть ли на них ремкомплекты?)
- колодки - стерты
- аморты - мертвые, под замену
- течь сальника хвостовика (замена сальника?)
- люфт (не сильный) шлицевой на кардане. Замена кардана?
Кузов:
- без жуков, один небольшой под фарой (зачищается).
- задняя дверь немного провисла (петли регулируются?)
- фары с стрещинками
Теперь вопрос. Ребята, можно ли это все купить в Москве? Я из Беларуси, и походив по рынкам и пообщавшись с теми, кто возит з\ч - понял, что проще заказывать самому или везти из Москвы. Буду еще искать.
Цену на авто удалось еще сбросить. Буду искать з/ч и смотреть сколько это стоит.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
все есть
Как это понять люфт? На шлицах кардан и должен перемещаться по оси[DOUBLEPOST=1486910848,1486910693][/DOUBLEPOST]
В беларуси есть филиалы Емекса
  • Б Брест
  • В Витебск
  • Г Гомель
  • Гродно
  • М Минск
  • Могилёв
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Есть.
Вы про передний кардан? Шлицы есть только на нем(в середине). В других местах крестовины(у заднего вовсе шрус у стороны которая к раздатке). Мелкий люфт думаю не страшен. В целом, пробег у машины должен быть не малый(на ПП) чтобы кардан был под замену.
Вытачиваются новые штифты. Они стираются со временем. Было такое у друга. Но у него машина 1999 года.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Gorex, Вот Экзист https://www.google.ru/search?q=экзи...&rlha=0&rllag=53932270,27553229,5995&tbm=lcl&
tbs=lf_od:-1,lf_oh:-1,lf_pqs:EAE,lf:1,lf_ui:4[DOUBLEPOST=1486911534,1486911390][/DOUBLEPOST]
Люфт поперечный.
Это либо крестовины,либо подшипник хвостовика. Сальник хвостовика там же течет? Если да то скорее всего там же и подшипник умирает
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
На переднем кардане есть пресс-масленка, если набить смазку, на какое-то время люфт уйдёт. Как-то не верится про все подшипники по кругу, может механик по привычке такой приговор вынес?:)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Машина 2008, пробег 110 тыс.[DOUBLEPOST=1486925753,1486923500][/DOUBLEPOST]Завтра буду калькулировать сколько, что стоит. Уже прикинул немного. Еще вот есть вопрос про выбор:
- есть битый вариант с битым капотом и дверью
http://ab.onliner.by/car/3215795
Товарищ предлагает его рассмотреть, говорит, что вполне возможно восстановить.
Стоит ли рассматривать такой вариант? Или машинка начнет быстро гнить... Стойка лобового стекла цела....
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Не уверен, что это будет дешевле, чем заменить подшипники вкруг)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Зато авто почти новое! Технически будет в идеале. А железа на разборках сейчас валом и недорого
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Еще один вопрос. По оптике. На машине одна фара с трещинами, вторая сбоку с жучком. Подскажите: кто-то менял фары? Депо как альтернативу можно рассматривать?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Лчное дело каждого, по опыту ремонта в Москве 80% так или иначе биты и ничего ездят вроде. Главное внимательно рассмотреть куда пришёлся удар, достало ли до моста и не повело ли раму.
Depo вполне себе норм фары.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Удар не сильный деформирована только дверь, порог и крыло. Геометрия кузова не пострадала судя по фото
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
только вот джим по объяве рестайл 13г, и крылья и капот у него другие, не думаю что их валом, а править там сложно будет.
Так что это вариант для не притязательных, капот до состояния чтоб закрывался поправить, крыло вытянуть, дверь я так понял есть на замену, все это не шпаклюя покрасить и ездить.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вот сейчас увидел! А разве с рестайла нельзя вкорячить? выкинуть решетку нафик. Или там телевизор другой?
