Прошу помощи!!! SGV 2.4l 2008г.в. Плохой запуск, после стоянки в 30 минут(((
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем Smith_90, 8 сен 2015.
  1. Smith_90
    Оффлайн
    Smith_90
    8 сен 2015
    Ребята, я тут новенький.
    Прошу не злиться на ошибочки))
    Во общем проблема в следующем: Год назад стал обладателем SGV 2008 г.в. Машиной очень доволен. Но к концу прошлой зимы, начала проявляться проблема: Сначала машина начала заводится, после стоянке в 20-30 мин. с небольшим провалом, потом ситуация прогрессировала и сейчас машина заводится, в той же ситуации (стоянка, после езды, в 20-30 мин. очень тяжело. Примерно: секунд 8-12 крутить приходится(((
    Делал следующее: Промыл форсы, потом проверил их на стенде - показало 0% износа.
    Проверил давление в топливной магистрали - при вкл. зажигании 4.0, при работе 3.8. после глушения, падает до 1.4 за 30-40 минут. При повторном вкл. зажигания мгновенно возрастает.
    Заменил свечи на оригинал.
    Делал диагностику - все в норме.
    Периодически в мозгу появляется ошибка U0144, но чек не горит.
    Подскажите, что делать?
    Спасибо.
728*90
