жидкость в автомат
tikhonshw
13 Сентябрь 2012
Салехард
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП 2008
на каком пробеге ремонтировали коробку? Что с ней было
пробег 80 000
было примерно следующее
тысячи за три появился свист на холодную.. при прогреве свист пропадал.. далее появлялся все чаще..
перед самой поломкой за день появился свит уже постоянный и сильный похоже на свист турбины.. причем он равномерный при наборе газа или сбросе не реагирует.. сломалась коробка на ходу.. т.е. я нормально спокойно доехал до родителей (был только свист) погостил и собрался домой с семьей.. ехать примерно 15 км в дороге есть такой момент как паромная переправа где надо залезть на паром.. перед самим паромом загорелась лампа проверить двигатель... кое как я забрался задом на паром.. (чувство как на механике сцепление то есть то нет.. буксует.. то схватит то мимо крутит.. причем обороты не набирает).. ладно добрался до гаража - ехал очень медленно скорость не более 10 км обороты бешеные.. но надо было как-то добраться..
ну а дальше поиск нормального диагноста.. отдельная история.. диагност был найден результат от него ни какой.. (ранее мной бы куплен прибор ELM327-obd2) с ним я считал ошибки но ничего информативного я не почерпнул
далее общение с Москвой поиск вариантов ремонта или заказа пользованной.. в итоге найден мастер который все это дело за сутки перебрал.. с диагнозом что такое сними бывает..
ЗЫ: в мск найден был вариант приобретения коробки.. с фирмой когда общался и называл ошибки что мне диагностика показала.. они почему то назвали это болезнью.. и когда предлагали мне коробки у всех был пробег чуть менее или более моего. и ремонт именно после этой же ошибки..
коды ошибок:
P0752: Shift Solenoid "A" Stuck On
P0741: Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
tikhonshw, спасибо! Уровень жидкости в коробке не смотрели, связано ли как-нибудь с этим?
tikhonshw
13 Сентябрь 2012
Салехард
при покупке (в 2012 году с пробегом 64 000) менял сразу все масла.. и в АКПП тоже хотел сменить.. мастер меня уверил что жижа в АКПП нормальная и менять не надо.. при поломке через 16 тыр, при разборе мастер сказал, что масло нормальное свежее, запаха гари нет, цвет нормальный. и что такие поломки от масла ни как не зависят. я видел тот блок который развалился и крутил его в руках ))))
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Привет всем
обращаюсь к Владивостокцам!
Тема такая, не люблю платить за воздух
по этому,
мне нужно 10 литров жидкости в автомат с требованиями:
GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
Ford: MERCON, MERCON-V
Toyota: T, T-III, T-IV, WS
Honda: Z1, DW-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, RED 1
Nissan: Matic D, J, K и S
Mazda: M-III, M-V
Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10 /.11
SAAB: 93 165 147
Saturn: Saturn ATF
Subaru: Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki: 3314, 3317
BMW: 7045E, LA2634, LT71141, P/N 83 22 0 142 516
VW/Audi: G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, G 060 162, G 060 162
Volvo: пассажирские авто с 4-6 ступенчатыми АКПП, 97340
по цене 2500 руб за 10 литров для полной замены через аппарат в автомате.
Нашел такую "Petro-Canada MV Synthetic" но там 20 литров за 5000 руб, мне стока не нужно.
Предлагаю желающему заменить ATF полностью, скинуться и купить ведро 20 литров, после чего, поделить содержимое на лапопам
Есть желающие?
Кто не в-курсе, загуглите (лучше http://www.oil-club.ru), отдичная жижа
не рекламо
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
спс, курю гугл...
http://www.avsta.ru/files/flib/161.pdf
минералко по цене синтетики (зимний темпер PC - 54 против - 40 у айсин) + цена ( но в японии даже поржрать на 1000руб не легко)
как вариант можно, но все же хочу канадку
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
У япошек все цены на расходники завышены, но каг вариант, огромное спасибо
этот atf правда зеленый?
%) перепутал с AISIN CFEx
AISIN AFW+ красный.... но в все же минералко...
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
какое то масло странное, не, я не любитель эксперементов, после того как запорол вариатор на кольте левым маслом после этого только родное, как на щупе написано и с маркой сузуки
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
ничего странного я не вижу, допуск Suzuki: 3317 имеется, продуктами этой марки пользуюсь давно, никаких проблем не было. Залить синтетику вместо минералки не считаю зазорным. Пробег у меня 35000, так что жижу можно еще долго не менять, просто закинул удочку, если желающий найдется, поменяю, нет, поменяю сам когда-нибудь, куплю 10 литрушек за 3000 руб и залью.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
подниму маленько темку. и так в прошлом году купил витарку. поменял жижу в автомате 3 раза - слил/залил через 100 км. но я такой человек, что все расходники что меняются хочу заменить. и вот ломаю уже месяц голову менять фильтр в коробке или нет. стоит он 2700. не оч бюджетно, но если надо, то надо. так вот надо или нет?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
если автомат нормально работает, то ничего делать больше не нужно
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Рекомендация к замене фильтра каждую вторую замену жидкости АКПП. Если условия эксплуатации стандартные, то еще рано.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да нету там фильтра в прямом смысле его слова. Сеточка простая. И та наверно если и забьется, то тыщам к 300 км при одной единственной смене жидкости
выкладывал кто то фото фильтра на 150тыках или около того
но если очень уж хочется, то зачем менять то, что можно промыть простым бензином?
Фильтр этот прекрасно вымывается бензином, нужно только купить пробковую прокладку под поддон
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Вы его лично вскрывали или пытались промывать? Или это прочитали "в интернетах"?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
проблемы с переключение передач есть? если нет, то "дайте технике работать" (с)...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
обычно проблемы начинаются понемногу и заметно: задержки в переключениях, сильные ощутимые "толчки". и то при этом срочности нет. поэтому пока не заморачивайтесь. когда нужно будет вы почувствуете. из-за фильтра резко там ничего не сломается и не выйдет из строя.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Давление падает незаметно в начальной стадии. Когда появились рывки/толчки - процесс необратим, замена фильтра действительно уже ничего не решает.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
А Вы его забитый видели хоть раз? Чтоб жижа через него не шла?
Верно. Вот только фильтр тут ни при чем!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
И не раз. Даже на чисто гидравлических автоматах 20 лет назад, когда о блокировке гидротрансформатора еще и не слышали. Причем пробовали промывать фильтр. Входное/выходное отверстия чистые, все остальное без изменения. Приходилось развальцовывать. Купить было просто негде.
Зимой хорошо слышно "работу" маслонасоса АКПП с забитым фильтром. Масло густое...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не вскрывал, и остальным до 200тык не советую.
Я проходил до 180тык, меняя жижу чаще регламента.
Не знаю что там менял или не менял дилер до 75тык, моей покупки, но к 90тыкам машина начала притуплять и подпихиваться автоматом. Сменил раз жидкость. И все прошло. Через еще 30тыщ провел 4рех разовую смену жидкости, и автомат еще 60тык пробежал без лишнего слова и намека.
Меняйте жижу хотя бы одноразово раз в 30тык, и все будет замечательно. Ну а после 200тык можно и поменять фильтр.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не надо доводить жидкость до такого состояния. Менять надо в двое супротив регламента.
А то есть такие производители которые пишут что масло/жидкость в коробке передач предназначено на весь срок службы авто. Не слыхали!? А я и слышал и читал.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Не. не слыхал :) У меня в Камри 50 нет щупа и замена не предусмотрена регламентом.
Реакции: sedoy86
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Под словами " видел и читал" это значит что это было в моем мануале а не в интернетах :)
МэТуСевен
27 Январь 2014
Сузуки Гранд Витара, 2005 г.в., J20A, АКПП, 4WD была...
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2,7 л, 2011 гв есть
На одометре чуть больше 135тысяч. Вчера сделал аппаратную замену жижи в автомате, прогнали 12 литров вот такой жидкости http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/catalogue.php?action=item&id=k7658. По каталогу бьется, как заменитель оригинальной. И вот что интересно, по наряд-заказам, оставшимся от прежнего хозяина, в Москве машине делали типа замену жижи в автомате где то на 90 тысячах, но сервисмен, менявший вчера жижу очень удивился состоянию старой жижи, высказав предположение, что похоже жидкость вооще не меняли.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Ребя, в автомате магниник на поддоне или на пробке? То есть можно ли его почистить без снятия поддона?
