Проблема с пневмо-хабами.
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем mistiq, 16 окт 2015.
Статус темы:
Закрыта.
  1. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Доброго времени суток уважаемые.
    Имеется Sierra 2008 г.в. M18, АКПП, лифт 4".
    С пару месяцев назад началась странная проблема:
    Завожусь - отъезжаю, на скорости 30+ начинается громкий звук "тр-тр-тр" явно идущий с левой ступицы.
    Включаю ВД - Выключаю. Звук пропадает.
    Первая мысль хабы. Перебрал, смазал, посадил на герметик. Проблема не ушла.
    Взял у друзей другие такие же хабы, смазал, посадил на герметик. Проблема стала проявляться реже (один раз из 5ти) но все же остается.
    ВД работает, колеса лочатся.
    Такое ощущение, что при выключенном ВД один из хабов пытается наскочить на полуось или цепляет чем то за шлицевую.
    Шлицевые кстати и со стороны хабов и со стороны полуосей в идеальном состоянии, не сточенные.
    Вопрос, что может быть и куда копать.
    PS: подскажите где на съерре расположен компрессор включения хабов, что-то я в мурзилке на вскидку не нашел.
    Спасибо.
  3. Jimdy
    Оффлайн
    Jimdy
    12 апр 2011
    94
    Химки
    Если уверены на 100%, что хабы не развалились (внутренняя шестерня(или шлицевая втулка) в хабе не болтается и примагничивается к корпусу в выключенном состоянии), то копайте ПП.
  4. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Что такое ПП? Тут подсказывают что проблема в ступице, в системе подключения хабов. Куда именно копать?
    PS компрессора нет, подключается от вакуума впускного. Но в мурзилке все равно это нету =(
  5. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    В поиск, решения проблемы и методы поиска проблемы подробно уже разобраны на форуме
Статус темы:
Закрыта.
