Щетки
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Товарищи, я правильно понимаю, что щетки пора менять?
замерз сам каркас щетки, и не меняет свою форму по ходу движения. На сколько я понимаю, именно этой болезни лишены зимние щетки, т.к. находятся в корпусе.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Бывает такое, когда сама щетка не обледенелая, а к поводку примерзла. достаточно ее покачать относительно поводка и все проходит.После мойки такое почти всегда.
kunix
21 Август 2015
69
Belarus, Minsk
Suzuki New SX4 MT 4WD GLX 2014
Вы оказались правы :) Обстучал щетку - и стало чистить норм.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
105
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Коллеги, а ставил ли кто-нибудь бескаркасные SWF VisioNext? Они "низкопрофильные", омывайка в них попадать не должна.
Сейчас стоят родные и на скорости выше 70 км\ч и температуре ниже 10 градусов омывайка из водительской форсунки буквально разбивается о щетку. В результате сережина стекла почти не чистится. :(
Натаныч
8 Апрель 2015
78
г. Саров (Нижегородская обл.)
Suzuki SX4 NEW, синяя монотележка без кочерги для радости
Столкнулся с аналогичными проблемами:обледенение каркаса щёток,появление (опять же из-за образования на резинках и каркасе льда) "полос" на лобовом и заднем стёклах.Если заднее меня мало волнует,то вот состояние щёток и качество очистки лобового стекла вызвало некое беспокойство.Быстро решил поменять на зимний комплект (передние щётки).Купил в итоге алька (alka)-зимние,бескорпусные,с резиновыми чехлами.Несмотря на то,что размер малой щётки 33см,я доволен качеством и степенью очистки.
D
drslava
Поменял на днях. Поменял не щётки целиком, а только резинки. Купил в Ашане недорогие резинки и еле засунул (особенно длинную - водительскую). Конструкция такова, что замену можно произвести только втягиванием резинки между пазами. При длине 600мм. лезет очень неохотно! Намучился, но осилил.:depressed:
Чистят хорошо (заводские никогда так не чистили, на них 1,5 года откатал).
В следующий раз наверное куплю в сборе только водительскую щётку, а пассажирскую опять резинку (меняется на ней легко - благо длина небольшая).
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Низко/высокопрофильные - не суть. Не пользуйтесь легальной вонючей незамерзайкой на основе изопропила. Только метаноловые, для -30, или ниже - и будет Вам счастье.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Или на основе этилового спирта (если есть возможность достать ;) )
Этиловый для омывайки, конечно, лучше изопропилового, но хуже метилового. А учитывая ещё и его цену...
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
UZ, почему этиловый хуже метилового? Цена лично меня не волнует - он мне достается очень дешево.
Потому что на морозе больше загустевает, чем метиловый, и моющие свойства хуже.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Я не знаю, у какого спирта моющие свойства хуже, но моющие свойства незамерзайки определяются не спиртом, а моющими присадками. А почему этил должен густеть больше, если у него температура замерзания ниже? Не говоря уже про то, что все определяется концентрацией спирта в омывайке - спирта льют столько, сколько надо, чтобы жидкость сохраняла рабочие свойства до определенной температуры.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Какие-такие "моющие" присадки у незамерзайки? Производители легальных омываек в России озабочены одним - как перебить вонь изопропила, намешивая не менее вонючие отдушки. А спирт сам по себе обладает отличными моющими свойствами. Кстати, коль Вы льёте этанол - что ещё подмешиваете, кроме воды?;)
Точка замерзания, и изменение вязкости в зависимости от температуры - вещи, напрямую не связанные. Чем проще формула жидкости - тем меньше молекулы, меньше она загустевает при понижении температуры, спросите у химиков. Для примера - вода, обладающая простейшей формулой: при 0 - твёрдый лёд, а чуть выше - жидкость, вязкость которой несильно отличается от таковой при, скажем, +20.
Естественно, разговор об одинаковых концентрациях. Что толку с изопропиловой незамерзайки, если она хоть и не замёрзла, но загустела так, что из наших форсунок льются тонкие "писюны", едва добивающие до 1/3 стекла?
SeeGate
16 Сентябрь 2010
105
А вас не смущает токсичность метанола? Я вот не химик и не эколог, но как-то не очень хочется лить в машину откровенную гадость. С учетом того, что при брызгании на стекло пары омывайки сразу же проникают в салон в недетской концентрации.
P.S. Ответы в стиле "Я всю жизнь так делаю и ничего" не рассматриваем.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Пары метанола попадают в салон не в таком количестве, чтобы нанести вред человеку. Изопропил - это тоже гадость.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Если вы посмотрите ПДК метанола и изоприловых спиртов, то будете неприятно удивлены, что они не сильно отличаются, и если их не пить то ничего не произойдет. И еще не известно сколько гадости в тех отдушка которые добавляют в изоприловую незамерзайку.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
В-принципе, уже ответили. Добавлю, что вся Европа, Скандинавия льёт метанол в незамерзайки, и это легально. Зная их трепетное отношение к здоровью, можно сделать выводы.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
105
Чуть-чуть погуглил на тему незамерзайки. Встречаются разные данные о ПДК на оба спирта, кое-где указано, что метанол опаснее изопропила в 2 раза.
Но вот нашел такой вот документ http://nordoc.ru/doc/5-5944, там указаны ПДК для одного и другого
ПДК, мг/м3
288 Метанол_______1,0
397 Пропан-2-ол____0,6
Похоже, легальная незамерзайка реально хуже левой. Прямо разбили мою веру в Деда Мороза. :laugh1:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Послушайте, давайте не смешивать деревянное с красным! Чем озабочены производители - это один вопрос, а наличие моющих присадок в омывайке - другой. То, что они там есть - это медицинский факт. Какие? Точно не знаю, я не производитель и не химик, какие-то поверхносто-активные вещества. Именно они придают жидкости моющие свойства. Без них даже на чистом спирте стекла будут плохо отмываться. Потому что у спиртов нет вообще никаких моющих свойств, у них есть свойство растворять другие вещества. А способность растворять и моющие свойства - это разные вещи. Можете поинтересоваться у химиков.
Я уже упоминал где-то здесь, что незамерзайка достается мне от приятеля (но, в принципе, вы, конечно, не обязаны запоминать все то, что я пишу :) ). Так что я сам ничего не лью. А он ее именно что льет. У него основным является какой-то другой бизнес, но связанный с этиловым спиртом. Поэтому по зиме приятель для себя и знакомых занедорого делает и разливает незамерзайку. Назвать его непрофессионалом я не могу, потому что раньше он ее делал массово и поставлял в магазины.
Честно скажу, про зависимость вязкости спирта от температуры я ничего не знаю. Но если этиловый начинает густеть раньше (и это реально достижимые температуры, а не минус 70 по Цельсию)), то наверное его просто больше льют в омыватель. Так что я не пойму, зачем сравнивать одинаковые концентрации? А можете подсказать, при каких температурах начинают густеть метиловый и этиловый спирты?
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Потому что у спиртов нет вообще никаких моющих свойств.
Видимо, поэтому спиртом очищают от грязи особо ответственные узлы.:)
Можно поинтересоваться у приятеля про моющие присадки, какие, и сколько он добавляет.
А зачем сравнивать разные концентрации, ставя сравниваемых в заведомо разные условия? Берём два спирта, сравниваем их свойства для конкретного применения при одинаковых концентрациях. Делаем выводы. Потом сравниваем цену. К сожалению, просто так купить метиловый спирт непросто, даже и цену его узнать, но то, что он, даже без учёта акцизов на этиловый дешевле, несомненно.
Я не химик, но вопрос, по-моему, некорректно поставлен. Вязкость любых жидкостей зависит от температуры, при её понижении густеют все. Просто одни больше, другие меньше. Конкретных цифр вязкости этих спиртов при разных температурах у меня нет.
Вот нашёл табличку только для положительных температур:
http://www.chemport.ru/data/data21.shtml
Вязкость метанола при 0 градусов в 2 раза ниже этанола.
"Разжижение" при росте температуры более интенсивно у этанола, следовательно, при понижении температуры "густеть" он будет больше.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Я же вам сказал: "...способность растворять и моющие свойства - это разные вещи. Можете поинтересоваться у химиков."
Это вопрос или утверждение?
Я, по-моему, это объяснил.
Хорошо. Отталкиваясь от ваших слов про мороз и загустевание, поставлю вопрос иначе: при какой отрицательной температуре метиловый и этиловый спирты загустевают так, что это начинает сказываться на работе омывающей жидкости на их основе?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Sh-keeper сказал(а): ↑
Не от всякой. Спирт растворитель, а не ПАВ.[DOUBLEPOST=1454412624,1454411337][/DOUBLEPOST]
Это сложный вопрос, т.к. затрагивает уже гидравлику форсунок. Я бы его так упростил:
"При какой температуре вязкость метилового и этилового спиртов станет больше вязкости изопропилового при 0°С ?"
Полагаем, что при 0°С на изопропиле омыватель работает нормально.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Возможно. Вот не слышал жалоб про плохое смывание от тех, кто использует этанол+воду без всяких доп. присадок.
Это предложение узнать про "моющие присадки", о безусловном наличии которых в незамерзайках Вы утверждаете.
А по-моему, это троллинг. Сравнивать разные концентрации - бред. Давайте сравним 20% раствор метанола и 70% изопропил. А потом, когда при - 15 метаноловый раствор замёрзнет, сделаем выводы о "лучшести" изопропила...так, что ли?
Вот Вам точки замерзания растворов:
метанола http://www.prochrom.ru/ru/view/?id=69&info=vesh
этанола и изопропила https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклоомыватель_(автомобиль)
То, что метанол "вязнет" меньше при понижении температуры, что при прочих равных метанола нужно меньше, что он дешевле, для Вас до сих пор неочевидно? В таком случае, до свидания. Если Вам нужны точные цифры, ищите сами.
P.S.У Вас есть возможность по дешёвке брать этаноловую незамерзайку - очень рад за Вас, но это не делает её лучше.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
:yes4: :good3:
Тут дело в том, что разговор пошел о сравнении именно метилового и этилового:
Потому что на морозе (этиловый) больше загустевает, чем метиловый, и моющие свойства хуже.
[DOUBLEPOST=1454416997,1454413346][/DOUBLEPOST]
Это радикально меняет дело!
:dirol:
Ага, т.е. это был не вопрос-таки, а утверждение. ОК.
Но вы знаете, звонить и выяснять требуемое вами только ради того, чтоб вы убедились в том, что моющие присадки (которые вы еще и в кавычки взяли, явно намекая на их мифичность) присутствуют в омывайке, меня как-то не вдохновляет. Вам разъяснения химиков-то не указ, а что там мой знакомый... Поизучайте интернет на предмет состава всяческого рода моющих жидкостей.
Что вы истерите? Сами завели эту бодягу и сами же психуете... Попробуйте вчитываться в доводы собеседника, а не только в свои.
Вы сказали, что этиловый при минусе начинает раньше густеть. Хорошо, не спорю. Но омыватель не состоит из чистого спирта, поэтому никого не интересует, когда начинает густеть ЧИСТЫЙ спирт - интересно, когда начинает густеть омывайка на основе спирта. А зная, что этил густеет раньше, можно отрегулировать это его концентрацией, более высокой по сравнению с метилом. И сравнивать (когда они начнут густеть) вы будете две незамерзайки, содержание спирта в которых будет разным. Так понятно?
Да он при любой температуре менее вязкий, чем этанол, НУ И ЧТО??? При +20 вас это волнует? Нет. При нуле вас это волнует? Нет. Допустим, при минусе вас это волнует. Но, во-первых, как я уже говорил, это отрегулируют концентрацией, а во-вторых, все-таки, интересно: при каком минусе это проявляется? Может этот минус вообще нежизненный для нас? Вы этого не знаете, но упрямо твердите свою мантру, делая ее главным аргументом и предлагая искать цифры мне самому.
Вельми понеже, барин... Весьма вами благодарен!
Мы вообще не про цену говорили, но открою вам секрет: даже если метанола нужно было бы больше, он все равно был бы дешевле - АКЦИЗЫ!
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Вот именно это тоже считаю определяющим!
Попытался найти данные в инете, но самое подходящее только это попалось, где все три спирта присутствуют:
http://www.oglib.ru/tabl/table4.html
Из таблицы можно видеть, что эквивалентная с изопропилом вязкость будет при температуре ниже на 40° у этанола, и на 65° у метанола. Т.е., при прочих равных, если при 0° изопропиловая омывайка устраивает, то следует ожидать, что при той же концетрации спирта она устроит при -40° для этанола и -65° для метанола. Ориентировочная оценка.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Встряну, при -50С в Якутии в лохматые Советские годы 70% спирт питьевой, что продавался в магазине не густел.
А в конце 80, начале 90 в омывателе воду мешал с самогонкой то же ничего не густело, но моющее средство добавлял, иначе щетки очень сильно скрипели.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
В этом случае личный опыт наиболее весомый аргумент в данном споре. Ибо "молодость печами покрепче, а старость головою"(не в обиду было сказано).:meeting:
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Вы же написали про их наличие. А теперь не хотите представить хоть какие-нибудь доказательства.
А меня совсем не тянет объяснять сотый раз вещи, которые лежат на поверхности.
Вы прицепились к термину "моющие свойства", это как-то меняет остальные свойства спиртов и их растворов?
Какие доводы? Что этилового льют больше, от этого он становится лучше что ли?
Во-первых - я представил ссылки и по вязкости, и по замерзанию. Вполне достаточно, чтобы человек, закончивший среднюю школу, сделал выводы. От Вас же - ничего, кроме упорного желания доказать недоказуемое.
Во-торых, если Вас не это интересует - чего Вы впряглись обсуждать? Представляете, и в водных растворах этанол загустеет раньше.
Можно, но зачем?
Я уже написал, сравнивать разную концентрацию некорректно. И представьте, даже если у этих растворов будет одинаковая температура замерзания, метаноловый будет "жизнеспособен" дольше. Но это, видимо, уже высшая математика...
[DOUBLEPOST=1454416997,1454413346][/DOUBLEPOST]Да он при любой температуре менее вязкий, чем этанол, НУ И ЧТО???
Собственно, и всё. Что Вам непонятно?
[DOUBLEPOST=1454416997,1454413346][/DOUBLEPOST]Может этот минус вообще нежизненный для нас? [/QUOTE]
Скажите, а Вы не гуманитарий, часом?
[DOUBLEPOST=1454416997,1454413346][/DOUBLEPOST]Мы вообще не про цену говорили, но открою вам секрет: даже если метанола нужно было бы больше, он все равно был бы дешевле - АКЦИЗЫ![/QUOTE]
Видимо, деньги Вас не волнуют. Правда, непонятно, почему Вы ездите на Сузуке.
Вообще-то после прямого сравнения потребительских свойств товаров сравнивают их стоимость. Или это тоже "неочевидно"?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Параметр может отличаться в разы, но если это внутри некоего критического значения, то и разница не будет иметь практического значения. Пример:
Из этой таблицы: http://www.oglib.ru/tabl/table4.html
Вязкость воды при 0°=1,79, а при 40°=0,656, т.е. различие в три раза. Вы это ощущаете? Ведь ежедневно сталкиваетесь.
Другой момент. Приготовили, залили нужную жидкость, всё ок! Как долго она сохранит свои свойства, концетрацию? Чем легче спирт - тем быстрее он испаряется. И под конец, а особливо в районе брызгалок, лёгкий спирт может зло пошутить. С этой т.зрения этанол лучше метанола будет. К тому же метанол не связывается так водой, как этанол, что делает его ещё более легко отделимым от воды.
