Двигатель Стук в двигателе 2,4 на холостых
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Lich, 30 ноя 2015.
  1. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Приветствую всех!
    Машина 2010 г.в., 2,4 АТ. Появился глухой стук на холостых обортах. Появляется только на прогретом двигателе (после пробега в несколько километров, при большом пробеге стучит чуть громче). При нажатии на газ исчезает. Звук где-то в верхней части двигателя, из салона почти не слышен. Появился более года назад, с тех пор никак не пргрессирует.
    Пробовал отключать катушки цилиндров - при отключении четвертого цилиндра пропадает, при отключении других вроде бы становится тише.
    Был на диагностике в разных сервисах, предположения разные - юбка поршня, задиры на рапспредвале, коленвал...
    У меня есть подозрения на муфту VVT, есть такая тема синем форуме - http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=40735. Автору темы заменили муфту VVT по гарантии, стук ушел (был люфт). Не знаю, что теперь делать. Хочу попробовать заменить эту муфту, перед тем как окончательно расстроится... Что подскажете?
  3. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Я так думаю новый прикол от Сузуки Гранд Витара 2010 2.4л либо Муфта . либо осевой люфт коленвала Я попал на коленвал с заменой полуколец и коренных вкладышей. Жалобы носят уже системный характер
  4. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    А у Вас такие же были симптомы? Если не секрет, дорого обошелся ремонт?
    --- сообщения объединены, 30 ноя 2015 ---
    И ещё, вопрос, как выяснили, что это коленвал? Сначала меняли муфту?
  5. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    я с этим стучком проехал тыс 10 . когда начал сильно доставать допек дилеров и не официалов. Дилеры звучек признали . но индифицировать на смогли, сильно открещивались от вскрытия двигла. Ценник на вскрытие не оч. гуманный. но стоимость работ значиально разница у дилеров и не официалов . . вилки от 50 до 100 тр
  6. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    То есть, после разбора двигателя нашли причину в коленвале? А стучал тоже на холостых?
  7. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Люфт коленвала заметен при вращении б.... как его (блин прикрученный к коленвалу) я думаю ты понял ( МАХОВИК)
    Да! причем под нагрузкой звук притихал
  8. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    То есть люфт коленвала можно проверить без разборки движка? ...Вот же попадос... :sour:
  9. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    К сожалению :(, но в случае клина поподос в ценах 2013 года за перебор двигла 200 сейчас даже представить не могу. Проблему с муфтой не отметай. такое тоже имеет место быть . Если стучек двигла не оч. выражен еще покатайся, прислушайся , проконсультируйся по серьезным сервисом с хорошими мотористами. Масло держать на верхней планке
  10. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Уже больше года катаюсь, стук не прогрессирует... Но теперь проблемой остро озадачился, все-таки 100 000 пробег. Если проблему исправлю, продавать не собираюсь в ближайшее время. Вот думаю рискнуть (30 т.р.), поменять муфту. В сервисе был известном, и даже там не смогли точно сказать, в чем дело.
  11. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Я катался пол года, конкретно озадачился после серьезное гряземеса, уверенно. диагносцировать ни кто не смог. Пробег 150 ткм Решил вскрывать низ двигла, Если решишь менять муфту меняй и маслосьемные колпачки.
  12. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Спасибо за информацию! Может быть ещё куда-нибудь на контрольную диагностику съезжу. Но, скорее всего, такой стук никто без вскрытия не идентифицирует... Если только "мастер от бога" с огромным опытом...
    У меня стук достаточно низкочастотный (постукивания не сливаются в шум), равномерный, но определить источник не получается. Попробую завтра выложить звуковой файл.
  13. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Lich, Нас в переписке пока двое Поэтому не стоит цитированием захломлять тему:)
  14. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    А вообще конечно звиздец с этими (2,4) движками. Я понимаю, когда всякие 1,4 турбированные с прямым впрыском и прочим форсажем живут по 100 тысяч. Но 2,4 атмосферник!!! Когда у меня появилась эта проблема, машина вполне могла быть на гарантии по пробегу. Вообщем, перед покупкой надо лезть на соответствующий форум и курить его до посинения...
    --- сообщения объединены, 1 дек 2015 ---
    Выкладываю звук: https://yadi.sk/d/Rkam3jddktEox
  15. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Lich, извини звук можно выложить в каком либо другом ходовом формате, я не продвинутый пользователь( старая гвардия)
  16. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Выкладывая в mp3: https://yadi.sk/d/6K0AHiH8ktMQD
    Можно прослушать не скачивая...
  17. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Ну очень похоже, там еще на переднем плане клапана звенят
  18. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    То есть коленвал + клапана... Движок на выброс...
  19. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Рано списывать все лечится на моей пробег 160 ткм не парюсь еще побегает. Я в старое доброе время клапана на запорожце регулировал раз в неделю. на москвиче раз месяц. Переборка двигателя на москвиче 1 ночь с пивком . Установка и подключение навесного 2 часа и в путь. Вопрос только в запчастях. вазовские движка ходят по 200 т км , тут япономама.
    Кстати на клапана пока забей не смертельная позиция. дальний звучек это ???? коленвал или муфта еще по мучай экспертов
  20. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Да, глухой звук на "заднем" плане. Может быть, ещё где-нибудь продиагностирую, но муфту точно буду менять.
  21. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    не забудь поделится впечатлениями, тема похоже будет актуальной в ближайшее время, когда пробег будет подтягиваться у всех к 100 т. км Мастер приемщик в Гермесавто озадачился той же проблемой Сузуки 10 года У него тоже муки муфта -коленвала, коленвал-муфта!
  22. Lich
    Оффлайн
    Lich
    3 июл 2013
    Обязательно отпишусь на двух форумах! Однажды, благодаря моей практике, человек с форума (не Сузуки) вместо ремонта АКПП обошелся заменой детали за 2500 р...
  23. Caroff
    Оффлайн
    Caroff
    23 июл 2014
    74
    Как дела обстоят? Есть подвижки?
  24. xpl
    Оффлайн
    xpl
    11 дек 2014
    И... в чем причина была стуков ?
  25. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Я менял стопорные полукольца коленвала двигателя , стук прошел. lich не отписался чем у него все закончилось. Судя по молчанию обошелся заменой муфты VVT
  26. Caroff
    Оффлайн
    Caroff
    23 июл 2014
    74
    У вас механика или автомат?
  27. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Автомат, а что это принципиально меняет?
  28. Caroff
    Оффлайн
    Caroff
    23 июл 2014
    74
    Полукольца на механике более подвержены износу,на автоматах они по сути вечные. Что и вызывает удивление.
  29. Tinpu
    Оффлайн
    Tinpu AC/DC
    19 май 2010
    110
    Ростов на Дону
    что за масло использовал автор ?
  30. Jack2006
    Оффлайн
    Jack2006
    24 сен 2016
    Приветствую всех на форуме. Купил машину 2 мес. назад, пробег - 120тыс. Когда выбирал ничего не услышал. Сейчас если прислушаться также есть звук. Если кому интересно https://yadi.sk/d/_1uD1blgveEcc. Глухой стук на заднем фоне особенно в первые секунды записи(у выпускного коллектора). Скорее всего пока забью на него но потихоньку планировать ремонт надо. Разбирать буду скорее всего сам(люблю, да и денег жалко). Тоже склоняюсь что поперечное биение коленвала (хотя может быть что угодно). Мерил компрессию - все цилиндры чуть выше 12ти(обороты были при измерении не высокие - примерно 160об/мин). Сергео - у тебя не сохранилось записи твоего звука? Кто-нибудь видел где-нибудь темы где люди разбирали/ремонтировали движок 2.4 до коленвала не вынимая двигатель?
  1. шумно работает двигатель 2.4 сгв
  2. непонятный стук в двигателе гранд витара 2
  3. стук коленвала сузуки гранд витара
  4. стук прогретого двигателя на холостых сузуки гранд витарв,
  5. гранд витара двигатель 2.4 тарахтит,
  6. непонятный стук в двигателе гранд витара 2.4
Продажа участков в раменском районе www.knyaz-bereg.ru.
