NSGV J20A ошибка ДПРВ
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Ars26, 4 дек 2015.
  1. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Всем здравствуйте.
    Ситуация следующая: купил три месяца назад (пробег 270000) Сузуки Гранд Витара (new), двигатель j20a. Проблема была с неработающим 3-м цилиндром, устранил заменой и притиркой клапанов. Мотор более или менее заработал, горел чек - лямбда зонд (после катализатора), пропуски по всем цилиндрам и ошибка датчика распредвала. Решил, что уже пора заменить ГРМ, по причине растяжения цепи несовпадения коленвала с распредвалом. Заменил - результатов нет. Горит ошибка распредвала и ошибка лямда зонда. Меняю датчик распредвала, нет результатов, загорается та же ошибка. Поведение машины: работает на холостых потряхиваясь, обороты держит 650, постоянно глохнет резко как будто обрывается что-то. Тяга слабенькая типа зажигание позднее. Может кто-то сталкивался с подобным поведением мотора? Спасибо.
  3. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Нндааа.... Что-то тухленько как-то :search:
  4. niral
    Оффлайн
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Номера ошибок напиши...
  5. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Номер ошибок на память сейчас не вспомню -
    (Camshaft Position Sensor) говорит машина. Скажи, может быть, что виноват датчик коленчатого вала? Диагностика матерится на датчик положения распредвала.
  6. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    На ходу глохнет?
  7. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Ещё как! И в основном когда прогретый, пока холодный пытается пукнуть, но не глохнет... А как только нагревается до рабочей температуры - жесть!!!! Ездить не возможно... Устал уже диагностам капусту слюнявить!!!!
    --- сообщения объединены, 7 дек 2015 ---
    Глохнет:yes3:
  8. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Тогда меняй ДПКВ, было уже такое, на соседнем форуме и тут, правда по М16А. Датчик охлаждали водой и авто заводился, как нагреется - глохнет.
  9. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Сейчас этим займусь. Отпишусь после замены. Может пригодится кому нить...
  10. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    Есть блюпуп сканер ELM327, диагностика бесплатно;)
  11. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Есть... До покупки Сузуки, как-то он мне и не нужен был :grin:
  12. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Проводка ДПРВ и разъём может ещё быть. Проводка перетирается, разъёмы окисляются или ломаются ножки. Резко глохнет - это что-то электрическое. В идеале посмотреть бы входы мозгов USB-осциллографом. В азбуке есть осциллограммы и значения при включённом зажигании на ножках мозгов. От ДПРВ должны идти импульсы, по которым комп запускает искру. Если они слабые или зашумлены, будет то что ты описал. ДПКВ обычно используется для подстраховки, он не задатчик искры.
  13. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Завтра проверю что получится, ибо сегодня весь день провозились с демонтажем и монтажем ДПКВ. Они его придумали вот сюда закопать!!!
    Проблема решена. Козлил датчик коленчетого вала, хотя диагностика упорно указывала на датчик распредвала.
  14. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Наверно япы контролируют ДПРВ с помощью ДПКВ и не подумали, что при поломке ДПКВ будет не пойми что - мозги будут думать, что это сломался ДПРВ и переходить в аварийный режим с обходом ДПРВ, что у тебя и получалось видимо. Сам то ДПКВ получается нечем проверить мозгам.
    niral нравится это.
  15. Ars26
    Оффлайн
    Ars26
    4 дек 2015
    Пятигорск
    Да, диагностика показывает несоответствие датчика распредвала, а там, типа, догадайся сам:umnik2: ну было бы не всё так жестко если б датчикстоял в более доступном месте:0239:
  16. niral
    Оффлайн
    19 мар 2012
    458
    Вышний Волочек
    gorst, Ars26, Как говорит опыт, если не исправен ДПРВ или ДПКВ, то двигатель все таки заведется, но крутить стартером нужно 5-10 сек. Проверено на сузуковском м16а. Вот если ОБА неисправны, то будет плохо.
  1. suzuki j20a осцилограмма
  2. ошибка с1015 сузуки J20a
  3. сузуки гранд витара дпрв 2007
  4. проверка датчиа распред вала на сузуки гранд витара,
  5. ошибка 75 j20a
