Всем привет! Проблема заключается в том, что при старте двигателя на табло высвечивается "Проведите обслуживание полного привода" и включается полный привод, отключить нельзя. При включении фар сходу включаются поворотники и ничего кроме них не горит. Поворотники не мигают, просто горят. При движении машина идет с натягом, как будто на ручнике.
Мужики говорят нужно ехать в сц и там это легко через компьютер исправят. А если я нахожусь где то далеко и нет возможности добраться до сц, что делать в таком случае? И с чем это связано, почему так происходит?
