Печка на холостых не греет
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем JohnRidge, 14 янв 2016.
  1. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    Добрый день!
    Помогите решить проблему.
    С приходом зимы понял, что печка на холостых не греет, разогревается только при движении, но стоит остановиться и снова дует холодом.
    Грешил на антифриз - отвез машину в салон, заменили антифриз - не помогло.
    Стал грешить на термостат - проверили, рабочий.
    Верхний патрубок радиатора горячий, нижний патрубок радиатора холодный (вроде так и должно быть)
    Проверил все шланги в плоть до начала кабины - один шланг горячий, другой холодный.
    Снял бардачок , проверил фильтр , гонял печку без него, не помогает - дует холод.
    Патрубки внутри салона (те что за бардачком таак же как и под капотом - один горячий, другой холодный).
    Проблема так и осталась.
    Где собака зарыта? Помпа?
  3. niral
    niral Опытный лиановод
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Шланги на печку какой температуры? Горячий и холодный - это про них? Тогда причины:
    Очень слабая циркуляция ОЖ через радиатор отопителя.
    Забит радиатор отопителя.
    Помпа слабо крутит (срыв крыльчатки).
  4. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    А как проверить точно забит радиатор или в помпе дело? Возможно ли почистить радиатор или только замена?
    Блин , это же торпеду снимать надо?
    А может не все так серьезно и заклинило кран отопительный (заслонку). Где она находится и как к ней подобраться?
  5. niral
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Если шланги с радиатора оба горячие, то может и заслонки глючат, но если один холодный значит нет циркуляции. ОЖ через радиатор все время циркулирует, нету крана как на Жигулях.
    --- сообщения объединены, 15 янв 2016 ---
    Под торпедой все заслонки.
    JohnRidge нравится это.
  6. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    После работы на прогретом авто решил проверить патрубки резиновые от двигателя в салон которые идут. Результат - оба теплые градусов под 25 не больше, хотя температура двигателя 90 градусов , по идее я должен был обжечься об патрубки. Точно дело в радиаторе печки или воздушная пробка?
  7. niral
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Если антифриз не меняли и уровень не падал ниже некуда, то воздух не должен попасть в систему, если патрубки системы горячие, а на радиатор отопителя не идет тепло, то причина - радиатор 100%
    JohnRidge и AlekseiG нравится это.
  8. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    niral, спасибо!
    Значит рассматриваю два варианта:
    1. Завоздушенность системы
    2. Радиатор печки
    Как выясню причины обязательно отпишусь.
  9. Марат13
    Марат13
    23 июн 2013
    г. Пермь
    Отпишись пожалуйста, имею точно такую же проблему ( на холостых воздух еле теплый, "газану" пару раз и сразу прогревается. грешу на помпу)
  10. Соколоффф
    Соколоффф экстримал-экстремист-парашютист)))
    26 июл 2012
    Помпа очень вряд ли.Проверить просто,загоните в теплый гараж включите кондей выключите печку.Если проблема с помпой то сразу пойдет перегрев двигателя.Скорее дело в заслонках или радиаторе отопителя.Еще антифриз,не надо заливать критические значения.У антифриза очень плохая теплоотдача по сравнению с той же водой.В Перми край -40,а в В Волочке можно и -30 залить,воздух теплее будет.
    Один знакомый бахнул чистый концентрат -65 и у него вообще еле теплый воздух шел.Трем станциям мозг вынес,пока не узнали в чем дело.
    Марат13 нравится это.
  11. 42-0457
    42-0457
    19 янв 2016
    С этой проблемой я мучился 3 года. Перепробовал все варианты (замена термостата, замена антифриза, промывка системы при помощи химии). Не помогло. В о концовке, у друга на станции появился агрегат для промывки системы охлаждения. При помощи этого агрегата промыли систему, только по отдельности (отдельно радиатор, отдельно блок, отдельно радиатор печки), проблема решилась, в салоне тепло. Агрегат этот промывает систему под давлением и гидроударным способом, грязи вышло ужас сколько.
  12. vbkent
    vbkent
    13 ноя 2011
    94
    Томск
    У меня такая проблема бывает когда падает уровень ОЖ. Доливаю все ОК.
  13. growler
    growler
    22 апр 2014
    413
    лен. обл.
    тут, большие сомнения.: еще в жигулях использовался зеленый тосол с температурой -60, и печка прогревалась.
  14. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    Завтра поеду менять термостат, 99% причина в нем, т.к. нижний патрубок радиатора холодный (термостат заклинило). Радиатор печки не мог забиться так быстро, т.к. той зимой печка работала на ура.
    Подскажите можно ли как то обойтись без снятия крышки впускного коллектора, чтобы заменить термостат? Если нет, то нужно ли покупать новую прокладку крышки коллектора? Может еще что то...? Не хочется в сервис по 100 раз ездить ))
    напоминаю речь идет о grand vitara 2007 г. 3д, 1.6
  15. 42-0457
    42-0457
    19 янв 2016
    снимать коллектор обязательно, прокладки менять тоже.
  16. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    Всем привет!
    Вчера был ремонт Этап №1
    Снимали термостат, оказалось, что он рабочий.
    Было принято решение проверить на воздушные пробки:
    Загнали машину передними колесами на подъемник, немного подняли, чтобы печка была в самом низу. Газовал на 4000 оборотов мин 7-10.
    Итог: пробка была, воздух убрали, печка стала жарить будь здоров, но к сожалению главная причина не решилась - на холостых печка не греет.
    Сегодня будет ремонт Этап №2
    Замена помпы.
    Завтра расскажу поможет или нет.
    --- сообщения объединены, 5 фев 2016 ---
    Добрый день!
    Этап №2 тоже не решил проблему.
    Было решено снять патрубки ведущие с моторного отсека к радиатору печки и продуть воздухом. Итог - вышло часть соплей, которые забили радиатор печки (скорее всего из-за некачественного антифриза). Печка стала греть на маленьких оборотах (внутренние ребра прочистились от соплей), но на максималке все равно дует теплым. Скорее всего внешние ребра радиатора не прочистились и забиты соплями. Надо пробовать заливать лимонную кислоту/колу/спец средства или же выбрать самый сложные вариант - демонтаж радиатора печки.
    Кто-нибудь знает оригинальный радиатор печки медный или алюминиевый?
  17. niral
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Я в 6 посте написал - радиатор 100%.
    Ведь наметили же пути!
    Зачем термостат-то начали менять?
    JohnRidge и growler нравится это.
  18. JohnRidge
    JohnRidge
    10 сен 2015
    Это не я, мастера приняли решение (на цену не повлияло все равно).
    Вы были правы - радиатор печки, вроде прочистили его печка работает, по крайней мере на маленьких и средних оборотах 28 градусов есть.
  19. niral
    19 мар 2012
    518
    Вышний Волочек
    Ну и славно
  1. не греет печка сузуки гранд витара
  2. не греет печка сузуки гранд витара су11г.
  3. не дует печка гранд вит
  4. плохо дует отопитель на сузуке гранд витаре,
  5. печка начинает греть после 90 градусов sx4,
  6. почему не работает печка на сузуки гранд витара,
  7. nsgv плохо греет печка ,
  8. с печки мтз дует холодный воздух ,
  9. печка греет только при движении сузуки гранд витара
