Вопрос-ответ. Срочная помощь.
андрей гомель
14 Март 2016
suzuki baleno 1998 1.3 бенз16кл.,хэтч. МКПП
что значит иногда? вы перемычку то нужную в диагностический разьем втыкали? или просто так моргает? из поста непонятно
С перемычкой ключ в положение ОК- моргает просто постоянно ( и в это время включен вентилятор) так было пару раз! Основная суть вопроса то в другом.
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
Suzuki baleno 1999,1.3,
У меня очень похожа скрипела тяга рулевая.
В общем стойки стабилизатора скрипели.т.к. по ходу изначально туда под пыльник не положили смазки что ли?!!:yu:
Промывал через шприц вд-40 и потом загонял что было под рукой-масло(может нужна жидкая смазка?),скрип исчез и появился,но меньше...позже поменяю стойки!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
обычно народ туда литол фигачет, на рычагах Akitaka в шаровых, что то типа жидкой как сметана смазки, по цвету графита, я сейчас при установке таких деталек, проверяю есть смазка или нет, правда хомут тяжко потом одевать[DOUBLEPOST=1464753593,1464753188][/DOUBLEPOST]fruktiva, гляну, а это не провод на вентилятор?,
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
да вот,теперь за свои же деньги нужно проверять всё,начная от услуг)
Также у меня щрус левый наруж. под замену...форум перекурил,нр так и не понял какой заказывать,с числом зубьев 25/19 или ещё какой ?!?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Gazmjas, для уверенности глянуть самому и подсчитать зубья, деталька дорогая
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
Alexpe1
Б..я,опять геморрой лишний....
Exist манагер подтвердил HDK SU-019A42 как оригинальный заменитель для внешн. шруса,в общем заказал-жду и ставлю!:declare:
andy-voit
19 Май 2014
515
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Gazmjas, на твоем месте поискал бы привод контрактный. Там легче посчитать количество зубьев. Засада в том, что нихрена не собьешь гранату, не разрушив ее-в 95% случаях. Конструкция такая долбанутая. Вот представь себе ситуацию, старую гранату ты сломал, а новая-не подошла?
PS: Никакой манагер тебе 100 процентной гарантии не даст что подойдет. Он судзуку то нашу вряд ли видел))
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
andy-voit, не подошла..- значит на прикол авто до заказа нужной деталюшки,просто некогда уже искать/подбирать-отпуск на носу,(Тем более у нас пару машин таких видел по городу,а на разборках и подавно)будем надеяться на лучшее!Кто не рискует,тот не пьёт))
andy-voit
19 Май 2014
515
Ну если тебе поможет то на мою идет HDK su21. Там вроде если коробка механика, то идет как у тебя, если автомат то как у меня...В большинстве случаев...
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
andy-voit,Спасибо! Да,механика!http://hdkjapan.com/ru/?search-class=DB_CustomSearch_Widget-db_customsearch_widget&widget_number=preset-default&cs-pref-0=SUZUKI&cs-city-1=CULTUS+/+BALENO&cs-area-2=GA11S&search=Поиск А вот на этом сайте проверял!У меня выдало под мой кузов только su-019 & su-019A42,что значит с АБС(насколько я понял)[DOUBLEPOST=1464791635,1464790706][/DOUBLEPOST]проверял совместимость по каталогу https://yadi.sk/i/HHzf50hesBPMy Где А это HDK,а В это NKN и С это оригинальный номер з\ч,где чёрным выделен номер моей ориг. з/ч
Может тоже кому поможет,если не запутает!)
Павел_Кр
1 Июнь 2016
Автомобиль Сузуки Гранд Витара
Ребята помогите пож-та уже сломал голову себе.
У меня ГрандВитара, 2010 год. Двигатель J20A. Захотел поменять обводные ролики (засвистели).
Везде показано что на данном моторе установлен 1 обводной ролик и один натяжной.
По факту у меня уставлено 2 обводных ролика и один натяжной. Вяглядет как на моторе объемом 2,4 литра....
Как иакое может быть? или есть такие движки с данным расположением роликов?
И тогда по каким номерам их себе заказывать?
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
Павел_Кр, Как вариант регайся на ексисте.автодоке,емекс и т.д., делай запрос по vin на интересующие з/ч!
Может прояснится ситуация!
И кури форум,в поиске забивай типа СГВ ролик или что-то подобное.
На многие вопросы здесь есть готовые ответы)
andy-voit
19 Май 2014
515
И вообще лучше вопросы СГВ-шникам задавать на своем подфоруме...Мы то откуда знаем.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Павел_Кр, на сколько помню кому не лень и конструктив если разборный, подшипники просто меняли, или смазку в старые, как и я сделал, и дальше работает[DOUBLEPOST=1464858118,1464858027][/DOUBLEPOST]а что ваша ветка по витарам молчит?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Возникла проблема! В движении подпрыгнули обороты примерно на 500 и потом прозу норм стало! При этом машина как ехала так и поехала дальше! Рывков не было никаких! Коробка механика! Что может быть?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну раз мкпп и без рывков, просто глюк тахометра[DOUBLEPOST=1464945259,1464944577][/DOUBLEPOST]fruktiva, это масса, прям тут на коробке и крепится, идёт от минусовой клеймы аккума, один на кузов, другой на коробку, и второй провод на АКПП не разглядел, сегодня ещё пощупаю
андрей гомель
14 Март 2016
НУ ХОТЬ КТО ПОМОЖЕТ!??
Подскажите, такая проблема - когда включен свет ближний, или крутит вентилятор основной- моргает чек и не хочет заводится. Показывает иногда 83 ошибку, а иногда ничего - просто моргает постоянно и не заводится, как только выключу свет(ближний) все ключь передерну и заводится, а вот с вентилятором посложнее, особенно в жару он почти постоянно маслает и пока не остановится машину фиг заведешь.
СЕГОДНЯ ситуация ухудшилась... уже все электроприборы выключены и все равно при повороте ключа !!МОРГАЕТ ЧЕК!!! и что я только не делал скидывал клему, передергивал ключ... хрена((( потом один раз повернул ключ и все норм- горит постоянно и после заводки потух -как в обычном -рабочем режиме!, уже голова пухнет(((
Что делать? Где смотреть? Поискать на форуме ничего похожего нет вроде, может кто носом тыкнет, или чего посоветует!
andy-voit
19 Май 2014
515
Андрюха, ну я честно не знаю, да и осталные тоже, иначе бы уже ответили что нибудь. Нас тут немного, по пальцам пересчитать можно
Обращался ли на СТО, что говорят другие источники кроме форума?
И воообще, сам что делал? после чего началось?
андрей гомель
14 Март 2016
Просто как то раз не завелась с первого раза, потом ключ передернул- а чек моргает... клему скинул- все норм завелась. И так на протяжении месяца такое случалось. А вчера совсем долго ждал пока все нормализуется.(( Спецы говорят что на этой машине не отключить иммо((
andy-voit
19 Май 2014
515
Н-да....даже не знаю чего сказать...Воображение рисует неисправный ЭБУ
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
andy-voit, В общем вот,докладываю радость,-на кузов GA11S cultus/baleno подходит шрус su-019A42 с кольцом АБС (25 внешн. зубьев и 19 внутр.):i-m_so_happy:
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
Спасибо дружэ!
Осталось уничтожить скрип стоек стаба,а заодно и втулок)
Игорь Дрозд
16 Май 2016
25
Baleno
Нашел причину! Протекает сальник моховика, масло вымазало сцепление вот и буксует ! Коробку пока еще не скидал! Может какие спец инструменты нужны для замены сальника или снятия маховика?[DOUBLEPOST=1465198248][/DOUBLEPOST]
Попробуй найти эбу погонять! Если ошибка не выскочит значит оно![DOUBLEPOST=1465198330][/DOUBLEPOST]Кстати эбу влияет на огромное количество систем! Редко даже не догадываешся что он неисправен!
андрей гомель
14 Март 2016
Именно, в точку- загнал к электрику - микротрещины на пайке в эбу и иммо((- будет восстанавливать, спасибо за поддержку!!
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
всем добра. ищу култус универсал битый мяты сратый, пофигу главное что бы доки были и что бы за дешего ) ни у кого инфы нет ? за ранее благодарен
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mellon, хм, а что на авито и дроме пусто?
