На холодную давит масло из под фильтра
Azimyt27 rus.
22 Январь 2016
Suzuki jimni wide
да я же говорил что масло будет лететь и это нормально)))
главное чтоб там не дуло синим как с выхлопной трубы да и вообще не дуло...
а кулачек это распредвал ...))) там вообще все очень бурно проходит под клапанной крышкой все вращается все крутится..поэтому там масло летит во все стороны)))
а на 1000 оборотах должна ладонь присасываться...
ну клапан то смотрели?
я рад что вы успакоились...
теперь нужно выяснить причину выталкивания щупа...и почему раньше фильтр потел может все таки он у вас был не очень хорошего качества?
ну а щуп выталкивает...я по вашей схеме мотора посмотрел он у вас стоит внизу с торца двигателся..и уходит как у всех в поддон маслянный..может движением масла его и выталкивает из за не очень хорошей резинки на щупе..либо как я говорил ранее смотрите клапан..
а так думаю у вас всё хорошо))
чаще меняйте масло на хорошее и будет вам счастье!))
НА 100 НЕ ПРИСАСЫВАЕТ НЕ ЛАДОНЬ НЕ ЛИСТ БУМАГИ , НАВЕРНОЕ ЭТОТ КЛАПАН, ДЕРГАТЬ ЕГО ПОКА НЕ СТАЛ ВСЕ ПРОМОРОЖЕНО , ДА И ДУМАЮ ЧТО НАДО ЕГО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЕСЛИ Я СВЕРНУ ГОЛОВУ СТАРОМУ , ИЛИ ПРОМЫВКА НЕ ПОМОЖЕТ
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
верно мыслите.... )))[DOUBLEPOST=1454845213,1454241333][/DOUBLEPOST]Автор так что с Авто???
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Заказал клапан, ждём посылку, и немного тепла. :)
так прежде нужно было хотя бы проверить забит ли он...снять с него шланг вентиляции и посмотреть дует нет..а то может там всё Ок
хотя судя по выше описанной проблеме на 99% это он. главное не доездиться до выбитых сальников....
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ни разу не видел мёртвый клапан вентиляции картера, там ломаться нечему.
А закисший вполне можно погрузить полностью в ЛАВР для раскоксовки на ночь.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
http://www.lavr.ru/catalog/section/raskoksovyvanie-dvigatelya/ возможно есть что-то аналогичное, я пробовал только ЛАВР.
Отлично размягчает лаковые отложения, потом просто дунуть очистителем карбюратора и практически состояние нового.
